Евген
- Евген
Re: ГБО
Сб фев 28, 2015 21:57:34
oleg_t писал(а):А какие симптомы когда прогорают клапана? Стук в двигателе?
И второй вопрос, может сразу выкидывать катализатор?
На газе не едет, на бензине провал мощности, надо накрутить что бы ехать... Сразу проверяем компрессию, у меня в первом и четвёртом почти ноль была...
Про кат не знаю, толи сразу его выбивать, или нет, советовать ничего не буду.
У меня он сам выгорел (просто вытряхнул остатки), и без него, что самое интересное, чек не горит, и работает ровно....
- oleg_t
Re: ГБО
Вт мар 03, 2015 09:36:22
Вот, вычитал - преимущества ГБО:
•Увеличение межремонтного периода работы двигателя в 1,5 раза
•Увеличение срока службы моторного масла в 1,5 раза
•Моторесурс нового двигателя при работе на сжиженном нефтяном газе увеличивается на 40%
Предложили по знакомству за 490 Евро установить итальянское ГБО Lovato - думаю.
- Сигналкин
Re: ГБО
Вт мар 03, 2015 09:58:13
oleg_t писал(а):Вот, вычитал - преимущества ГБО:
Не мое понятное дело , так инфа для размышления, вообщем гугл в помощь
Газ собираюсь снимать, но до ремонта движка хочу поездить на газу, кстати ремонт движки из-за газа, клапан прогорел.
Шульга
- Шульга
Re: ГБО
Вт мар 03, 2015 10:47:09
скажу пару очевидных вещей.
Современный ДВС все таки сложная штука, на коленке из чего попало не соберешь. Он может и работает на газу. У одних 200тык бегает и не кашляет у других проблема на проблеме. Вывод очевиден. Установщики. точнее прямота их рук.
Andy
- Andy
Re: ГБО
Вт мар 03, 2015 17:07:09
Завлекают. Или таки правда?
Затраты на ГБО вернет… налоговаяФизическое лицо, которое переоборудовало свой автомобиль для использования на одном из биотоплив (сжатом или сжиженном газу, биоэтаноле, биодизеле), может вернуть часть затрат на его установку.
Для получения права на налоговую скидку по установке Аавтовладелец, установивший на свой автомобиль ГБО или другое оборудование для использования в качестве моторного топлива биотопливо, должен подать в налоговую инспекцию такие документы:
1. Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (с подтверждающими документами о полученных доходах, в т.ч. справками о полученной заработной плате)
2. Приложение 6 к налоговой декларации (перечень сумм затрат, которые включаются в состав налоговой скидки)
3. Копия паспорта и техпаспорта с отметкой об установке ГБО.
4. Заявление на возврат денег по кредиту (пишем в налоговой по образцу).
5. Копия акта приема-передачи ГБО.
6. Копия платежного (расчетного) документа об оплате.
7. Копия акта техэкспертизы, который выдают установщики ГБО. Поэтому, перед сдачей документов в ГАИ на регистрацию ГБО, не забудьте сделать копию данного документа. То же касается и сертификата. По заполнению налоговой декларации - лучше обратится к сотруднику в налоговой со справками зарплате и по подсказке сотрудника все заполнить.
http://www.autocentre.ua/news/praktika/ ... 64735.html
- oleg_t
Re: ГБО
Вт мар 03, 2015 19:34:50
oleg_t писал(а):Предложили по знакомству за 490 Евро установить итальянское ГБО Lovato - думаю.
http://gazovik.kiev.ua/node/56http://www.lovatogas.com/php/eng/lpg_systems/
- oleg_t
Re: ГБО
Ср мар 04, 2015 17:19:26
Пообщался с установщиками Ловато, они в пух и прах разбили мой предыдущий выбор.
Остановился на варианте LOVATO EASY FAST - OBD-II LPG, но его сейчас нет в наличии.
Цена ориентировочно 560 Евро.
http://www.lovatogas.com/php/rus/lpg_sy ... i-lpg.htmlВ общем буду ждать когда привезут, отпишусь уже после установки. Очередь на установку 3 недели.
Бак обещали впихнуть литров на 65.
По регулировке клапанов - сказали что у наших клапанов тонкий металл, регулировать нужно каждые 50-60 тыс. км.
По поводу вариатора - для метана рекомендуют, для пропан-бутана говорят что особого эффекта не дает, но для перестраховки можно поставить, цена вопроса те же 2 тыс.грн. Буду решать уже по месту.
Шульга
- Шульга
Re: ГБО
Ср мар 04, 2015 18:49:43
oleg_t писал(а):Пообщался с установщиками Ловато
oleg_t писал(а):Остановился на варианте LOVATO
может еще к кому поедешь? думаю ловато следующиу установщики тоже обплюют знатно
valdis
- valdis
- Авто: Nissan Qashqai 2.0, SE, 6MT, 4WD ГБО Landi Renzo Omegas
Re: ГБО
Ср мар 04, 2015 19:44:59
oleg_t писал(а):По регулировке клапанов - сказали что у наших клапанов тонкий металл, регулировать нужно каждые 50-60 тыс. км.
Клапана могут прогореть не из за того, что якобы тонкий металл, а из-за того что газ взрывается в камере раньше чем клапан успевает полностью опустится, для этого и ставят вариатор опережения угла зажигания, чтобы обезопасить клапана и не только на моторах без гидрокомпенсаторов, на той установке что тебе предложили стоит OBD коррекциея , если правильно настроят то температура в камере сгорания будет в норме, а при опасных нагрузках установка всё равно переведёт на бензин ( я об этом писал в теме "Расход.Бензин".) во всяком случае установки BRC и Landi Renzo точно переведут.
Sheyk
- Sheyk
- Авто: TeknaPack 2007 2.0 CVT 4x4 Silver ГБО BRC
Re: ГБО
Ср мар 04, 2015 20:54:58
oleg_t писал(а):Бак обещали впихнуть литров на 65.
Объем кльовый, но смотри чтоб полка вровень лягла
Станислав
- Станислав
- Авто: Nissan Qashqai-SUPER (2008г- 1.6, Tekna)-газ BRC
Re: ГБО
Ср мар 04, 2015 22:14:55
Sheyk писал(а):oleg_t писал(а):Бак обещали впихнуть литров на 65.
У меня бак 64л но в ровень не лёг.Пришлось дохимичить-подымать настил.
DemonV
- DemonV
- Авто: Nissan Qashqai 2,0 4WD CVT TeknaPack ГБО
Re: ГБО
Чт мар 05, 2015 09:52:08
У меня бак (по словам установщиков) 63 литра. Ничего не выпирает. До отсечки влезает в него 53 литра газа
Станислав
- Станислав
Re: ГБО
Чт мар 05, 2015 23:00:38
DemonV писал(а):У меня бак (по словам установщиков) 63 литра. Ничего не выпирает. До отсечки влезает в него 53 литра газа
Производители видно разные.По высоте у меня 3-4 см выпирает,но по ширине ещё место для всякой мелочи.
Veterok
- Veterok
- Авто: Qashqai 1.6 MT SE
Re: ГБО
Пт мар 06, 2015 10:41:20
Станислав, я смотрю у Вас 1.6 двигатель, сколько уже проехали на газу? зазоры клапанов проверяли хоть раз?
Станислав
- Станислав
Re: ГБО
Пт мар 06, 2015 11:24:42
Veterok писал(а):Станислав, я смотрю у Вас 1.6 двигатель, сколько уже проехали на газу? зазоры клапанов проверяли хоть раз?
Проехал на газу 90тыс.После 50тыс пару клапанов шлифанули,пропала тяга.Не регулировал ни разу(не проверял) .Езжу пока езжу.
