странно ведет себя генератор
Re: странно ведет себя генератор
Сообщение snap » Сб фев 21, 2015 21:46:07
, Мутлу
Сколько сталкивался с этим аккумом да и с продаванами разговаривал,отличные впечатления.Цена-качество хорошо.
STORM (Вс фев 22, 2015 09:23:19)
Пт ноя 22, 2013 12:13:05
Cash on hand: 148.34
Благодарил (а): 670 раз.
Пункты репутации: 20
Сообщение альтист Данилов » Пн фев 23, 2015 18:52:26
Про ИСТОК ты конечно пошутил :D =D>. Его и на ЖИГУЛИ уже наверное не ставят.
У меня на 1,6 двиг. стоит с завода 60А/ч. Амперы, указанные в паспорте на аккум, это т. н. Ток холодной прокрутки. Он означает ток, который МОЖЕТ выдать Этот аккумулятор при, кажется, -20 градусах Цельсия. Фактический ток при запуске автомобиля определяется сопротивлением цепи стартера (практически постоянной величиной) и цепей подключенных в данный момент потребителей( жопогрейка, фары и т.д.)другими словами, ток при прокрутке стартера будет приблизительно одинаков при аккуме 45А/ч и 70 А/ч. Только в семидесятке будет больший запас. Мне кажется 70 А/ч многовато и по габаритам может не станет, да и цена выше. Если стоял 45 А/ч то 55-60 вполне будет нормально. На предыдущую машину ставил Днепропетровскую FORSE. Желтый. На специализированном аккумуляторном форуме прочитал о нем хорошие отзывы. Брал у Харьковского диллера, так он говорил, что и в Европу их поставляют. Про Турецкие МУТЛУ, тоже хорошо отзываются. БОШи ВАРТы уже не те...... Акк большей мощности, чем стоял, вполне нормально будет заряжаться, т.к. генератор расчитывается на больший ток, чем нужно для зарядки аккума. Удачи в выборе. :wink:
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
STORM (Пн фев 23, 2015 18:55:17)
Сообщение STORM » Пн фев 23, 2015 18:56:45
альтист Данилов
Спасибо. Куплю наверное Мутлу или Варту, то же не плохие отзывы. Про Исток ты меня правильно понял :D
Сообщение альтист Данилов » Пн фев 23, 2015 19:28:30
STORM Почему я выбрал ФОРС. Сейчас практически все аккумы на рынке КАЛЬЦИЕВЫЕ, т.наз. необслуживаемые. Другими словами, не требуют долива воды, а по сему у них отсутствует доступ к банкам, не доберешься к пробкам. Но, как показала практика, вода там уходит. Не так сильно, как в сурьмянистых, но достаточно. И если иметь возможность долить воду, то продлить срок жизни такого аккума вполне возможно.Кроме того, всегда доступно померять плотность. Так в ФОРСАХ пробки доступны, хоть это и кальциевые, а в МУТЛУ-нет.Выбирай. :D
Сообщение oleg_t » Пн фев 23, 2015 22:28:44
Я помню на нашем Москвиче лет этак ..надцать назад стоял аккумулятор Inci Aku, вообще неубиваемый был.
Сообщение STORM » Вс июн 06, 2021 13:44:19
На Ниссан сейчас ставят генераторы БОШ. Такие же ставят на Фольксваген, почти весь модельный ряд, Тойоту, Рено. Предлагаю два видео по качеству навесного от БОШ и конкретно по генераторам сборки Индия и Венгрия. Проблема распространённая.
