- ДВОЙНЯШКИ
Re: странно ведет себя генератор
Чт фев 12, 2015 15:39:59
Я подумав, що мається на увазі проблема з генератором, бо тема така.
- Torpedo
Чт фев 12, 2015 15:46:12
STORM писал(а):предложили решение-подзарядить аккумулятор
Но сначала - проверить аккумулятор.
STORM
- STORM
- Авто: Nissan XTrail 2.0 CVT2wd 2018
Чт фев 12, 2015 15:48:42
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Я подумав, що мається на увазі проблема з генератором, бо тема така.
Так если не знать про интеллектуальную систему , то можно подумать , что проблема как раз и в генераторе. Поэтому сюда и запостил, что бы знали люди если что.
STORM
- STORM
Чт фев 12, 2015 15:50:28
Torpedo писал(а):STORM писал(а):предложили решение-подзарядить аккумулятор
А чего его проверять, если они знают где глюк и проблема не у меня одного?
- Сигналкин
Чт фев 12, 2015 15:53:43
STORM писал(а):С августа 2012-третья зима. Так пробег 15000 и тёплый гараж.
Оооо
3 года и пробег всего 15 тыщ
тут собака и порылась.
Менять его надо.
Он больше стоит без за зарядки чем ездит
STORM
- STORM
Чт фев 12, 2015 15:58:23
Сигналкин писал(а):3 года и пробег всего 15 тыщ
Менять его надо.
Езжу каждый день. Просто расстояния не большие-10, 15 км в день. Иногда больше, иногда меньше. Но каждый день буквально.
- Torpedo
Чт фев 12, 2015 15:59:00
STORM писал(а):А чего его проверять
Чтобы поменять по гарантии.
- Сигналкин
Чт фев 12, 2015 16:01:39
STORM писал(а):Просто расстояния не большие-10, 15 км в день.
+ частые длительные стоянки
Ничего удивительного в том что АКБ накрылся нет.
STORM
- STORM
Чт фев 12, 2015 16:01:57
Torpedo писал(а):STORM писал(а):А чего его проверять
Аккумулятор зарядку берёт, если есть от чего заряжаться. Плотность в норме, банки не посыпались, кто мне его заменит? Проблема не в аккумуляторе, а в интеллектуальном модуле зарядки. Который недозаряжает постоянно. Поставлю на выходных, погоняю часов десять-двенадцать и проблемы не будет. Суть ведь в глюке модуля зарядки.
STORM
- STORM
Чт фев 12, 2015 16:03:00
Сигналкин писал(а):STORM писал(а):Просто расстояния не большие-10, 15 км в день.
АКБ не накрылся, а разрядился просто неожиданно из-за постоянного недозаряда. Чуть больше нагрузка и всё, капут.
- Torpedo
Чт фев 12, 2015 16:05:21
STORM писал(а):Плотность в норме, банки не посыпались,
Ну если уверен, то хорошо.
альтист Данилов
- альтист Данилов
- Авто: Nissan Qashqai 2WD 1,6 CE CVT 2013
Ср фев 18, 2015 19:44:17
STORM писал(а): Поставлю на выходных, погоняю часов десять-двенадцать и проблемы не будет.
Ну как, получилось? Какое напряжение на клеммах аккума сразу после зарядки и на следующее утро, например? У меня, после зарядки и отстоя 4-5 часов напруга 12,5в, т.е. уже полный заряд не берет. СТОшники сутки заряжали своей зарядкой и по их прибору показало, что зарядился чуть больше 50%. Самое хреновое, что ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ система КЕШИ не видит, что аккум недозаряжен. Напрашивается вывод
КАШКАЙВОДЫ С ИНТТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАРЯДКИ, СЛЕДИТЕ ЗА АККУМОМ И ЧАЩЕ ЕГО ПОДЗАРЯЖАЙТЕ,Впрочем, к другим это тоже относится. Берегите акк смолоду.
STORM
- STORM
Ср фев 18, 2015 19:52:45
альтист Данилов писал(а):STORM писал(а): Поставлю на выходных, погоняю часов десять-двенадцать и проблемы не будет.
Заряжал 10 часов 5,5 А давал. Не кипел. Утром прихожу в гараж показывает заряд 12, 2. Слабовато. До осени я думаю ещё поезжу, перед следующей зимой нужно менять. Такая интеллектуальная система убивает аккумулятор. Присоединяюсь к твоему совету всем-следите за зарядкой.
- Torpedo
Ср фев 18, 2015 20:46:14
альтист ДаниловSTORMЯ так понимаю, что напряжение вы оба измеряли китайскими тестерами?
STORM писал(а): показывает заряд 12, 2. Слабовато.
Без нагрузки?
Включить ближний свет и измерить напряжение не пробовал?
STORM писал(а):включил зажигание 11,6 напруга. Завёл -14.3. Поехал. Через минуту примерно напряжение стало падать и установилось на 12,5-12,7.
STORM писал(а):Через минуту примерно напряжение стало падать и установилось на 12,5-12,7.
Гораздо интереснее было бы, если бы ты в эти моменты измерял ток, который берёт АКБ.
STORM
- STORM
Сб фев 21, 2015 20:41:32
А как правильно подобрать аккумулятор? Вот на 1,6 с завода ставят вроде 45 А/ч и с током 420А. У меня вопрос -если поставить 70 А/ч и ток 760 А будет, что произойдёт? Стартер не гыгнет? И потом если ставить аккумулятор большей ёмкости , то будет ли он заряжаться, если и 45 -й недозаряжается постоянно. И вообще кто что посоветует-Бош, Варта, Мутлу, Делфи или Исток?
