Дневные ходовые огни
Слепят ли Вас противотуманки встречных машин, включённые НЕ в условиях плохой видимости?
Да, в тёмное время при мокром асфальте
34
21%
Да, в любое время суток при мокром асфальте
4
2%
Да, всегда, в любую погоду и время суток
35
21%
Не задумывался
34
21%
Нет
57
35%
Всего голосов : 164
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение oreh » Пн дек 01, 2014 16:20:20
Andy писал(а):Так там штатные ДХО. Подключаются через блок управления,№4 на мануале. Подозреваю, что он и состоит из того самого реле, светодиода и разъемов. 37 контакт на монтажном блоке- задний правый габарит, 35- не найду никак, скорее всего это и есть искомый + после замка зажигания.
правильно, вот они + и берут с 35-го, пр бу я ж и написал, а штатное-не штатное - неважно, я просто тебе написал к тому, чтобы не мучаться и не выискивать что и где взять, все уже взято до нас
Andy писал(а):Я тут голову с Philips DayLight 4 ламаю.У него по мануалу 2 провода подключаются прямо к аккумулятору и один к габариту. УСЕ!
И как блок управления узнает, что машинка заведена? Белый просто землится. Он для старт\стоп варианта.
так эта, может у нас именно поэтому куча машин и ездят со включенным и дхо и ближним?
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Пн дек 01, 2014 16:24:02
1. Согласен.
2. Вполне возможно, что нужно просто переключить с + аккумулятора на 35-й. Но это ж думать нужно, а лень.
Сообщение oreh » Пн дек 01, 2014 16:32:03
Andy писал(а):1. Согласен.
37-й и 35-й рядом, в инструкции к штатной даже цвета написаны. По прежнему непонятно как филипс определяет таки что зажигание включено
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение turbonan » Пн дек 01, 2014 16:32:54
Я так понимаю, выложенная мною инструкция слегка помогла разобраться куда чего лепить?
За это сообщение автора turbonan поблагодарил:
Andy (Пн дек 01, 2014 16:41:52)
Сообщение oreh » Пн дек 01, 2014 16:41:02
turbonan писал(а):Я так понимаю, выложенная мною инструкция слегка помогла разобраться куда чего лепить?
лично мне она полезна, спасибо.
надо попросить модеров те посты сюда перетащить
Сообщение oreh » Пн дек 01, 2014 17:01:44
про филипс
http://www.drive2.ru/l/4104559/
"Блок управления работает автоматически — ДХО загораются при включении зажигания (а не после пуска мотора, как я предполагал), гаснут через 4-5 секунд после выключения, и при включении габаритов. Фото подключения под капотом и внешний вид выложу завтра."
похоже, он по аккуму детектит какое состояние
Сообщение Andy » Пн дек 01, 2014 17:18:21
Значит стоит компоратор и отлавливает просто напряжение на аккумуляторе или напряжение под зарядом на работающем двигателе. Смущает фраза о просто включенном зажигании, будем разбираться.
Мне наш вариант с контактом 35 больше нравится.
Сообщение oreh » Пн дек 01, 2014 17:23:54
Andy писал(а):Значит стоит компоратор и отлавливает просто напряжение на аккумуляторе или напряжение под зарядом на работающем двигателе. Смущает фраза о просто включенном зажигании, будем разбираться.
а с чем он сравнивает-то (компаратор)? не, думаю, там контроллерчик с ацп и какой-нить алгоритм, который определяет что присходит
Сообщение oleg_t » Пн дек 01, 2014 18:19:35
oreh писал(а):ДХО загораются при включении зажигания (а не после пуска мотора, как я предполагал
Брехня.
ДХО загораются при росте напряжения в сети, когда начинает работать генератор.
Сообщение oreh » Пн дек 01, 2014 18:35:17
Брехня.
я этого не говорил, я процитировал, но, если твоя правда, то задача упрощается
Сообщение oleg_t » Пн дек 01, 2014 23:20:23
oreh писал(а):я этого не говорил, я процитировал
Да, я видел, цитата с сайта, по сути похоже на россговно ТВ :D
oreh писал(а):но, если твоя правда, то задача упрощается
Ну если я их сам ставил на Мазду жены то знаю о чем говорю.
От аккумулятора они могут засветить только в магазине для проверки. Далее они от аккумулятора уже не светят а светят когда завелся двигатель и напряжение в сети стало не 12В а больше, но начинают светиться на полсекунды раньше чем заводится двигатель.
Сообщение oreh » Вт дек 02, 2014 16:21:46
oleg_t писал(а):по сути похоже на россговно ТВ :D
что именно?
Сообщение oleg_t » Вт дек 02, 2014 16:34:21
oreh писал(а):что именно?
Сообщение oreh » Вт дек 02, 2014 17:01:14
oleg_t писал(а):Цитата с сайта такая же брехливая как россговно ТВ
че-то ты какую-то хрень говоришь, цитату взял 1:1, а что там у парня - х.з., может, у тебя один опыт, у него - другой. причем тут "россговно ТВ" - вообще непонятно, или так, уже абы к чему прилепить?
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Пт дек 12, 2014 16:00:58
Valm писал(а):
Valm писал(а):
Ничей писал(а):Да, я уже нашел на Английском форуме, камрад поставил именно на 4 диода..
А ссылочку можно?
Английской ссылки не дождался,
вЫбачаюсь здесь редко, буду дома прилеплю...
