Ремонт и прочие квартирные вопросы
Сообщение Torpedo » Сб янв 11, 2014 09:20:22
qwertyua писал(а):Обычная энергосберегайка того же Maxus на 9w 2700k тоже как-то не очень...
Попробуй скомбинировать 4100k и 2700k.
Сообщение Sysopaty » Сб янв 11, 2014 10:12:25
qwertyua писал(а):R50 похоже был неудачный выбор
Да. В R50 вариантов мало. Особенно под основной, да еще для детской.. Только под зонные или в бра, точечный свет.
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 1.69
Благодарил (а): 369 раз.
Сообщение qwertyua » Сб янв 11, 2014 21:33:10
oleg_t писал(а):
qwertyua писал(а):Поставить 6х60w обычные накаливания что ли.
Не все светильники расчитаны на 60 Ватт, часто только на 40.
На коробке 60 написано, правда может быть китайских :)
Сообщение Ant0n » Чт авг 07, 2014 21:30:35
задам актуальный вопрос для киевлян сейчас, про бойлеры :)
а если быть точнее - про предохранительные клапаны для них.
в комплекте к моему аристону шел клапан 3-в-1 - обратный клапан, не дающий вытечь воде из бойлера, подрывной(аварийный) клапан, из которого
начинает капать при 6(или что-то такое) атм и, внимание, перепускной клапан, который дает воде из бойлера уходить в стояк ХВ при небольшом
повышении давления(в теории на 0.5 - 1 атм).
Теперь, внимание, вопрос. Так как на входе у меня стоит свой обратный клапан и редуктор, то в последнем случае(при небольшом повышении давления на 0.5-1 атм) воде уходить некуда, и в системе создается заведомо повышенное давлени(получается, редуктор на входе бесполезен.
Это не есть хорошо.
Правильно ли я понимаю, что надо выкинуть предохранительный клапан, который шел в комплекте и купить оный же, который 2-в-1, т.е. без
перепускного клапана? Но, тогда все равно будет расти давление в системе до тех же 6 атм, что не есть хорошо для всяких смесителей и т.д.
В общем, я в растерянности, форумы покурил, но ясности не увидел, надеюсь на коллективный разум!
Чт апр 16, 2009 16:17:15
Cash on hand: 6.44
Авто: Nissan Qashqai, 2WD. Tekna. 2.0L
Сообщение Володимир » Пн сен 15, 2014 09:27:08
Всім доброго дня. А хто може підказати адекватних електромонтажників. Задача - розвести по новій кабелі електроживлення в одній кімнаті 3-х кімнатної квартири на Позняках, стіни бетонні. Дякую
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн сен 15, 2014 21:16:11
Вообще то делают проводку наново везде или нигде. Пусть подскажет дежурный электрик по дому
Разом ми сила!
Cash on hand: 403.10
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Вт сен 16, 2014 05:53:07
Yupiter писал(а):Вообще то делают проводку наново везде или нигде. Пусть подскажет дежурный электрик по дому
Это смотря какая задача ставится. Я тянул на кухню новый кабель, когда ставил электродуховку. Остальная проводка осталась от строителей.
Поменять проводку в панельном доме - ещё та задача :)
Cash on hand: 6.44
Сообщение Володимир » Вт сен 16, 2014 07:20:05
"Вообще то делают проводку наново везде или нигде. Пусть подскажет дежурный электрик по дому"
Міняти відразу - це коли ви заїхали в нову (після будівельників), а коли квартира "жила" то мусиш робити ремонт частинами - одна кімната, потім інша і т.д. до перемоги. Звичайно, що в кінцевому результаті буде все замінено, а зараз перший етап.
Сообщение BIS » Вт сен 16, 2014 07:59:58
Володимир писал(а):"Вообще то делают проводку наново везде или нигде. Пусть подскажет дежурный электрик по дому"
В моем случае дом был сразу после строителей. Проводка сделана алюминиевым проводом 2.5. Я посчитал ее достаточной для нагрузок по комнатам. Поменял только розетки и выключатели на VI-KO. За 10 лет ни одна не сгорела. Так что рекомендую розетки этой фирмы.
Но на кухне много "тяжелой" нагрузки. Потому туда завел медь 4.0 на отдельные розетки. А так же эту линию дотянул до места установки кондишина.
Насчет поменять проводку в панельке. Проводка может проходить в самых неожиданных местах. У меня в полу на кухне проходит кабель соседа снизу. Естественно он уже под плиткой. Если он придет его менять - будет послан. Такие реалии. Чтоб затянуть еще один провод от коробки к выключателю в спальне (меньше метра) потратил больше часа. Так что рекомендую оценить возможные нагрузки и делать только те участки, которые действительно в этом нуждаются.
Если дом старый - там возможно другая методика нужна.
У сестры сталинка. Толщина проводов как бы не полторушка. У нее развел всю новую проводку на розетки. К люстрам проводку оставил старую.Там нагрузка не поменяется, а затягивать новые провода в панели еще то удовольствие.
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вт сен 16, 2014 11:49:11
При частичной смене проводки обратите внимание на важнейшие моменты:
1. НЕЛЬЗЯ скручивать вместе медные и алюминиевые провода. Медь с алюминием образует электропару, места контакта этих проводов быстро окисляются, окисел поднимает сопротивление, скрутка греется, нагрев увеличивает обугливание, обугливание лавинообразно опять увеличивает сопротивление, нагрев снова растёт. Я лично видел уже не одну обгорелую распредкоробку из-за этого. Если ну прям никак нельзя избежать соединения в коробке алюминия с медью, то делайте это на контактных планках, чтобы винтом к одному контакту планки прижимался медный провод, а вторым винтом к второму контакту - алюминиевый. При этом оставьте к коробке доступ, т.к. алюминий со временем проминается и нужно хотя бы раз в год лезть в коробку и поджимать этот контакт.
2. Как бы не убеждали мастера-домушники тянуть новые линии гибким многожильным кабелем типа ПВС (тянуть легче, работать быстрее) - не соглашайтесь. Прокладывать нужно монолитным кабелем типа ВВП-1 или монолитной версией кабеля ВВГ. Связано с тем, что мягкий многожильный ПВС проминается в контактах розеток и автоматов, контакт со временем становится неплотный, повышается сопротивление, идёт нагрев, появляется обугливание и оплавление с возгоранием.
Сообщение oreh » Вт сен 16, 2014 12:17:31
Сэнсэй писал(а):Связано с тем, что мягкий многожильный ПВС проминается в контактах розеток и автоматов, контакт со временем становится неплотный, повышается сопротивление, идёт нагрев, появляется обугливание и оплавление с возгоранием.
мягкий конец вообще-то оконечивается (не знаю, как правильно звучит - запрессовывается в гильзу), ниче никуда там потом не проминается
Сообщение Сэнсэй » Вт сен 16, 2014 13:11:47
Горе-ремонтники поэтому и навязывают прокладку мягкого ПВС-кабеля, чтобы всё бегом-бегом. Никакое оконечивание никакими гильзами они не делают, т.к. это отнимает время. Тем более, они не делают СВАРКУ мягких проводов в распредкоробках, а именно сварка является единственным приемлемым вариантом соединения мягких многожильных кабелей в коробках.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Вт сен 16, 2014 15:43:42
На сколько мне позволяют знания, думаю нужно начать проводку не с отдельной комнаты, а с центральной проводки со щитка в квартиру хорошим кабелем нужного сечения. А дальше уже можно браться за комнаты. Кроме того должна быть полная схема всей проводки по всей квартире.
Будет мастер не будет, а самому желательно иметь понимание, чтобы не дать мастеру накосячить. Мало ли.
Разом ми сила!
Пн авг 11, 2008 20:22:23
Cash on hand: 90.61
Благодарил (а): 1511 раз.
Пункты репутации: 41
Сообщение shelty » Вт сен 23, 2014 19:20:22
Help! Металлопластиковые окна.
Т.к. с Крыма переехали дети, нам пришлось самим переехать в старую квартиру. В ней стоят еще деревянные окна. Хотим поменять, но определиться никак не можем. Возможно кто-то посоветует адекватную фирму по установке м/п окон?
Не хочется ставить фуфло, но и за хорошие окна переплачивать "за красивые глаза" в сегодняшней ценовой сумятице тоже не хочется, денег меньше чем впритык.
Что из окон сегодня качественно по-настоящему? Что из этого и где можно в Киеве покупать?
Сообщение Dr.Feelgood » Вт сен 23, 2014 19:35:42
shelty писал(а):Что из окон сегодня качественно по-настоящему?
Veka или Rehau, последние дороже. Себе ставил Veka.
shelty (Вт сен 23, 2014 22:04:04)
