Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт мар 03, 2026 17:31:50. Перейти к лотерее
Стук в подрулевом пространстве.
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Re: Стук в подрулевом пространстве.
Сообщение docker » Пт июл 11, 2014 13:53:10
Ты в Черкассах ТО делал?
Я не рискую... :D
Если раньше не было стука, то обращайся повторно на СТО(хоть и нет желания), пусть поищут, может что-то не до делали... :(
За это сообщение автора docker поблагодарил:
sasha_k999 (Сб июл 12, 2014 07:55:00)
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пт июл 11, 2014 14:16:10
У меня такой стук постоянно. На кочках цокотит. По отзывной меняли крепление рулевой рейки и звук стал меньше. Но все ровно цокотит.
Разом ми сила!
За это сообщение автора Yupiter поблагодарил:
sasha_k999 (Сб июл 12, 2014 07:54:52)
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пт июл 11, 2014 14:45:17
sasha_k999 писал(а):После сервиса ТО-2, появился стук под рулем или под торпедой на кочках. Думаю, может вследствие криворукой замены салонного фильтра, что то нарушили. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой ? или хоть в каком направлении искать подскажите. Обращаться в сервис не имею желания, так как вероятность того что сделают хуже - намного выше, чем исправят проблему.
После замены фольтра салона , очень часто стучит вот эта штука:
Проверить легко , на неровностях , когда стучит нужно поджать ее ногой , если стук пропал проблема в ней родимой .
В случае если стук не пропадает ,Вам дорога на диагностику
sasha_k999 (Сб июл 12, 2014 07:54:45)
Сообщение snap » Вс июл 13, 2014 15:10:46
Хочу тебя расстроить,но это не лечится.Пройдет,когда закончится жара.Я этой темой плотно занимался.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср июл 16, 2014 10:00:41
Попробуй поиграться регулировкой руля, выдвинь на 3см на себя (покатайся), потом на 1 см вниз (покатайся). Мне помогло, не стучит. Тенденция такова, что когда руль полностью сложен по вылету, в шлицевом соединении телескопа начинает тарабанить.
Вт окт 18, 2011 12:27:32
Cash on hand: 103.50
Re: Дребезжание в районе руля, под панелью руля.
Сообщение vladman » Вс авг 17, 2014 14:40:51
Друзья, в свете появления нового Кашкая, не появилось ли решение этой проблемы? Как у нового с этим обстоит кто в курсе?
Сообщение snap » Вс авг 17, 2014 14:52:25
vladman писал(а):Друзья, в свете появления нового Кашкая, не появилось ли решение этой проблемы? Как у нового с этим обстоит кто в курсе?
Если верить заверениям представителя Ниссан,который давал интервью Стиллавину,то решили
Сообщение vladman » Вс авг 17, 2014 15:07:14
дык может это решение и нашу машинку подойдет? Не пытались?
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс авг 17, 2014 15:58:39
подойдет :D я на своем кашкае (2013), по периметру со стороны салона, между стеклом и торпедо проложил карпет, сначало нарезал квадратики 8х8см, потом сложил вдвое и с помощью пластиковой карточки засунул (особенно уделить внимание около воздуховода на лобовое).
Брынчание усилилось с приходом тепла, видимо торпеда расширилась и торец впритык приблизился к стеклу, дребезг - как будто что-то в рулевом.
Теперь тишина.
Сообщение snap » Вс авг 17, 2014 16:53:05
так бывает писал(а):.
А у мну там с завода какая-то фигня проложена.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс авг 17, 2014 16:57:11
У мну тож, но, я так понял, что в месте около воздуховода торец торпедо каким то образом достает до стекла
Благодарил (а): 1307 раз.
Сообщение oleg_t » Вс янв 04, 2015 18:04:24
Задвинул руль до упора "от себя" и поднял его максимально вверх.
Кресло сдвинул на один щелчок вперед.
Привыкаю к новым ощущениям рулёжки, в принципе нравится.
Из плюсов такого положения руля - подушка безопасности успеет полностью раскрыться если что :D
Осталось еще небольшое противное дребезжание, росиияне на своем форуме пишут что это электроусилитель.
Сообщение snap » Вс янв 04, 2015 18:25:30
И каким образом может стучать ЭУР ?
Пт мар 06, 2015 14:26:04
Cash on hand: 2.40
Авто: Nissan Qashqai 4WD, 2.0, CVT
Сообщение ingwar » Пт мар 06, 2015 15:12:33
Привет всем,
я тут новичок, пробежался по темам, но пока удовлетворительного ответа не нашел. #-o
Моя проблема. Моему кеше 3 года и 27 т. пробега. Раздражающий звук появился давно, но периодически пропадал. Также просматривалась зависимость от температуры.
Сейчас он возник с новой силой и уже не исчезает. На что он похож? Если кто-то когда-нить разбирал колонки или приемник, то при замыкании некоторых контактов в динамике появляются щелчки. Очень похоже, только у меня они возникают эдакими очередями при езде по неровной дороге, поворотах руля и при ... включении дворников!
Источник определить мне не удалось - разброс от динамиков на торпедо до панели приборов и самого руля.
Судя по всем этим признакам я грешу на электрооборудование, но возможно и заблуждаюсь.
Кто чего скажет?
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пт мар 06, 2015 15:52:22
вопрос звучит вроде простой , но очень размыто , тут надо исключить или электрику или дребезг , а потом говорить о способах , решениях данной проблемы
Вернуться в Салон
