Индикатор износа тормозных дисков - где?
Чт мар 06, 2014 10:59:57
Cash on hand: 8.20
Авто: Qashqai 1.6->ASX 2.0 4WD->Rogue 2.5AT 4WD
Сообщение Rack » Вт июл 08, 2014 13:42:54
Слышал что есть такое,вот только где они и как его увидеть? Или на Кашкаях нет такого индикатора? Если нет,то как-толщину мерять штанген циркулем?
Sergeyrack,который забыл пароль :(
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Re: Индикатор износа тормозных дисков - где?
Сообщение Shadow » Вт июл 08, 2014 14:04:50
Индикаторов износа тормозных дисков нет, есть только индикаторы износа тормозных колодок (механические или электронные).
Износ диска ты обычным штангеном не замеришь т.к. будет мешать бортик, образующийся по внешнему диаметру диска при износе. Для замера подойдет любой инструмент, который сможет обойти этот бортик (типа микрометра).
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Вт июл 08, 2014 16:16:14
На штатных дисках индикаторов действительно нет. Недавно поменял штатные на ATE, так там есть индикатор. Выглядит как маленький спил на краю тормозного диска. Т.е. когда диск сотрется до того, что сравняется с этим спилом, значит пора менять. А на штатных такого нет
©2015
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Вт июл 08, 2014 16:25:45
Это не сильно нужная функция в автомобиле. У меня пробег 95 тыщ и на дисках почти нет выработки. А если сильно нужно то при смене резины можно поглядеть на выработку. Обычно видно невооруженным глазом, борозда глубокая. Диски чаще меняют по причине их деформации. Ну или кто на ручнике ездит.
Думаю 200 тыщ ходят в нормальном режиме.
Разом ми сила!
Сообщение oleg_t » Вт июл 08, 2014 18:01:20
Yupiter писал(а):Думаю 200 тыщ ходят в нормальном режиме.
Задние 200 ходят. Передние ходят в 2 раза меньше.
Толщина диска измеряется штангенциркулем.
Примерно допустимый износ - по 1 мм. с каждой стороны диска.
Cash on hand: 8.20
Сообщение Rack » Вт июл 08, 2014 22:03:39
У меня как раз 107тыщ и примерно миллиметр(может чуть меньше) выроботки...Изменение в торможении не наблюдаю.Просто про колодки у официалов мне сказали что нужно менять на 72 тыщах,а я поменял на 106 и можно было еще тыщ 10 ездить...так что я теперь ко всему с сомнением отношусь.Это перебдение вылазит в копейку,и эту копейку забирают из моего кармана чужие мне люди :)
Сообщение oleg_t » Вт июл 08, 2014 23:56:09
Из моей личной практики, передние тормозные диски отходили 120 тыс., а передние колодки ходят тысяч по 40.
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Ср июл 09, 2014 09:10:06
все индивидуально
у меня передние диски менялись со второй парой колодок; на 70 тыс. гдето
Слава Украине !
Сообщение Torpedo » Ср июл 09, 2014 09:47:56
Bober писал(а):у меня передние диски менялись со второй парой колодок; на 70 тыс. гдето
А вообще в ESMe написано так:
Front Disc Brake
Brake pad
Standard thickness 11.0 mm
Wear limit thickness 2.0 mm
Disc rotor
Standard thickness 26.0 mm
Wear limit thickness 24.0 mm
Thickness variation (measured at 8 positions) 0.020 mm
Runout limit (with it attached to the vehicle) 0.035 mm
Rear Disc Brake
Brake pad
Standard thickness 8.5 mm
Disc rotor
Standard thickness 9.0 mm
Wear limit thickness 8.0 mm
Runout limit (with it attached to the vehicle) —
Parking Drum Brake
Brake lining
Standard thickness 3.2 mm
Wear limit 1.5 mm
Drum (disc)
Standard inner diameter 172 (6.77) dia.
Wear limit of inner diameter 173 (6.81) dia.
Parking Brake Control
Number of notches [under force of 196 N (20 kg, 44 lb)] 7 – 8 notches
Number of notches when parking brake warning lamp turns ON 1 notch
Чт июн 07, 2012 10:48:46
Cash on hand: 0.16
Авто: Qashqai 1.6 MT SE
Сообщение Veterok » Ср июл 09, 2014 09:58:04
Выработку тормозных дисков вообще-то как-то не корректно сопоставлять с пробегом. Кто-то ездит по городу и часто тормозит, а кто-то каждый день гоняет между Харьковом и Киевом, у таких диски и 400 тыс пройдут.
Сообщение levsha » Ср июл 09, 2014 11:20:58
А еще, говорят, у MT и CVT износ сильно отличается - у CVT износ сильнее
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Ср июл 09, 2014 12:18:20
levsha писал(а):А еще, говорят, у MT и CVT износ сильно отличается - у CVT износ сильнее
Теоретически - да, вариатор слабо тормозит двигателем сам по себе. Но, всё зависит от стиля и условий езды. Я поменял передние колодки на 45 тыс км. В принципе, на них ещё можно было ездить тысяч 5 км.
Вроде как, для Кашкая устаканилось правило "Менять передние тормозные диски вместе с каждой второй сменой колодок".
Cash on hand: 8.20
Сообщение Rack » Чт июл 10, 2014 12:33:16
Сколько стоят наши диски? Никто не помнит - ориг и неориг?
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 10, 2014 13:57:11
Rack
Пиши в личку пользователю Aleksey, у него нормальные цены и бесплатные консультации.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Чт июл 10, 2014 14:40:55
Можно Алексею , а можно и у нас посмотреть http://ing-avto.com.ua
