Замена штатного звукового сигнала
Вс окт 06, 2013 09:43:51
Cash on hand: 63.36
Благодарил (а): 27 раз.
Авто: Nissan X-Trail Acenta 2.0 mono.
Сообщение 415-й » Чт окт 10, 2013 21:23:40
Кто то ставил нормальные сигналы на Кашака? Есть варианты без обрезания? (проводов)
Просыпаюсь пораньше, что бы подольше ни фига не делать!
Cash on hand: 1,839.93
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение Сэнсэй » Чт окт 10, 2013 22:12:39
От Волги ставили, где-то у нас есть темка про это, надо гуглить.
Благодарил (а): 1300 раз.
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение oleg_t » Чт окт 10, 2013 22:15:42
У Мазды 3 хороший сигнал.
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение anignik1 » Пт окт 11, 2013 08:45:33
ни разу не пользовался на Кашкае за 2,5 года и пробеге 31 тыс.км игрушкой для взрослых - сигналом. Даже не знаю как он звучит и работает ли.
Cash on hand: 63.36
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение 415-й » Пт окт 11, 2013 22:52:02
Не могу назвать сигнал игрушкой, учитывая массу дебилов, прущих на дорогу, никуда не глядящих и /цензура/ без умолку по мобиле!
Разве что ездить в глухом селе?
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение oleg_t » Пт окт 11, 2013 23:02:44
415-й писал(а):учитывая массу дебилов, прущих на дорогу, никуда не глядящих и /цензура/ без умолку по мобиле!
Если вы думаете что матерясь повышаете свою важность в глазах окружающих, то это не так.
На нашем форуме общаются без матов.
Кто такие правила игры не принимает - форум покидает.
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение levsha » Сб окт 12, 2013 08:32:22
415-й писал(а):Не могу назвать сигнал игрушкой, учитывая массу дебилов, прущих на дорогу, никуда не глядящих и /цензура/ без умолку по мобиле!
Нажаль часто сигнал тут не дуже допомагає
Cash on hand: 63.36
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение 415-й » Сб окт 12, 2013 11:48:11
ОК. Согласен. Наболело...
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение Eskulap » Сб окт 12, 2013 11:56:15
415-й писал(а):Кто то ставил нормальные сигналы на Кашака? Есть варианты без обрезания? (проводов)
Вчера мне третий раз снимали и ставили бампер, созрел на установку доп. бибикалки, так как в моей комлектации идет одна (при том что все проводки и коннекторы есть и для второй). Поставили фирменную тойотовскую, у нее тональность пониже кашкаевской. Теперь у меня бибика с более насыщенным звуком. Тестил пока только на СТО, на дороге еще не испытал.
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение barabaka » Сб окт 12, 2013 15:57:06
Eskulap писал(а):Вчера мне третий раз снимали и ставили бампер, созрел на установку доп. бибикалки, так как в моей комлектации идет одна (при том что все проводки и коннекторы есть и для второй).
Во всех комплектациях идет одна. Провод и болтающаяся фишка не для гудка. Это для пищалки, если стоит безключевой доступ.
На фото черная коробочка.
За это сообщение автора barabaka поблагодарили: 2
415-й (Пн окт 14, 2013 09:32:07), turbonan (Сб окт 12, 2013 17:21:19)
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение oleg_t » Сб май 17, 2014 19:51:43
На 7-м году жизни Кашкая решил установить нормальный звуковой сигнал.
Чтобы слышно было разным оленям даже при закрытых окнах и играющей музыке.
На знакомой разборке предложили за 200 грн. двойные "улитки" от Субару Аутбек 2003-2006 г.в. , частотой 400 мГц и 500 мГц.
Решетка радиатора снимается просто, и вот он наш штатный сигнал:
Сравнение сигналов:
После снятия штатного сигнала оказалось что он двухконтактный. В итоге обрезал колодку, зеленый провод соединил со своим розовым который идет на плюсы сигналов, минус идет через крепеж сигналов от корпуса автомобиля.
Схема соединений до того как я обрезал колодку (понадобились две клеммы типа "мама"):
Сигналы после установки:
Так они звучат:
Есть вероятность что не выдержит штатный предохранитель на 10 Ампер если долго сигналить, тогда нужно установить предохранитель на 15 Ампер. Место расположения предохранителя ищется по слову HORN.
Последний раз редактировалось oleg_t Сб май 17, 2014 20:00:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение Dr.Feelgood » Сб май 17, 2014 19:59:28
Да, хороший звук, насыщенней намного.
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение oleg_t » Сб май 17, 2014 20:16:41
Я вот думаю, может минус нужно было брать не от корпуса а от провода который идет к сигналу?
А сигнал прикручивать через резиновую прокладку.
Как бы ничего не погорело.
По схеме нарисовано что питание к сигналу идет через реле. Не знаю как оно работает.
Электрики - отзовитесь.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение Alexsoff » Пн май 19, 2014 12:17:04
oleg_t писал(а):Я вот думаю, может минус нужно было брать не от корпуса а от провода который идет к сигналу?
Мне кажется , что реле установлено для того чтобы отсечь питание в случае заклинивания мембраны
Re: Сигнал. Врпрос.
Сообщение oleg_t » Пн июн 02, 2014 15:31:40
Новый сильный звуковой сигнал меня сегодня два раза выручил в аварийных ситуациях.
Сначала один олень перестраивался с первой полосы в третью мне прямо в бок, а потом второму лосю я попал при повороте в мертвую зону передней стойки.
