aki
- aki
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 МКП SE
- Сайт
Начал глючить датчик дождя. help me!
Пн май 19, 2014 10:30:39
Всем привет.
Датчик дождя поймал странного глюка - началось все с того, что в движении я воспользовался омывателем, дворники стояли в режиме "авто", включились, но уже не выключились, работали минут 5, пока я не остановился и не оключил зажигание.
Теперь в режиме авто дворники работать не хотят - вернее они работают, но с постоянной скоростью и никогда не отключаются. Приходится ездить в режиме off, и когда идет дождь переключаться в один из 2х ручных режимов, что не очень удобно по сравнению с тем, как было.
В чем может быть проблема и куда копать?
Заранее спасибо.
Чешир
- Чешир
- Авто: Subaru Forester 2,5 л CVT
Re: Начал глючить датчик дождя. help me!
Пн май 19, 2014 11:05:45
Как "великий" электронщик я начинаю устранять неисправность по принципу: выкл-вкл. Самая простая попытка снять глюк - обесточить электронику. Попробуйте снять клему аккумулятора, скажем, на 1 минуту. Если не поможет, скорее всего придётся обратиться на сервис.
aki
- aki
- Сайт
Пн май 19, 2014 11:15:36
Чешир писал(а):Как "великий" электронщик я начинаю устранять неисправность по принципу: выкл-вкл. Самая простая попытка снять глюк - обесточить электронику. Попробуйте снять клему аккумулятора, скажем, на 1 минуту. Если не поможет, скорее всего придётся обратиться на сервис.
О великий Гуру, не поверишь помогло. Спасибо. Я как человек с высшим образованием по электронике не допер ))))
Даже начинаю подозревать когда датчик словил глюк - незадолго до этого нужно было срочно ехать, и я когда заводил кашака не выдержал 1-2 сек в положении "зажигание" а сразу повернул ключ в крайнее положение, он тогда не завелся, а все "погасло".
Может моя инфа кому пригодится )
Чешир
- Чешир
Пн май 19, 2014 14:23:13
DOC
- DOC
Пн май 19, 2014 20:20:33
Я би не спішив радіти. В мене теж є подібна проблема. Спочатку було так як ти розказуєш, потім щітки працювали як хотіли, а потім взагалі відмовились працювати і як раз коли треба терміново їхати. Терміново почав вирішувати проблему. Переглянув наші та братні
російські форуми і вирішив, що проблема може бути в механіці. Розібрав трапецію (думав, що проблема в щарнірах) а там виявилось все в повному порядку. Провсяк випадок змастив все графітним мастилом і склав. Допомогло на 1 день. Детальніше вчитався в форуми (вибач, на жаль не зберіг лінки, але якщо не полінуєшся то легко знайдеш) і виявив проблему. У кашкая є дефект - вода , попри шток, попадає в редуктор, а звідти в моторчик. Коли я його розібрав то О...В!!!!! там було купа жижі - згрязюки, ржі та води. Думав, що мотору
. І то я зняв тільки корпус мотора, редуктор розібрати на встиг треба було терміново їхати, промив, висушив і зібрав. Щітки запрацювали ідеально.
Вистарчило на півроку
. буквально 2 дні тому знову почались глюки. Буду розбирати редуктор. Там теж є контакти і якась плата і я думаю, що вода з брудом замикає контакти.
це лише моя думка я не закликаю тебе вже розбирати мотор з редуктором, але я сою проблему вирішив так.
Ozzy
- Ozzy
- Авто: Nissan Note, Tekna, AT 1.6, Е11, R10/M, 2008
Чт янв 22, 2015 13:50:36
Старенькая тема, но дополню от себя, может пригодится кому-либо про глюк системы цепи датчика дождя.
Если заводить авто с включённым правым подрулевым переключателем в режиме AUTO, то действительно иногда бывает так что дворники "зависают" на одной частоте работы несмотря на судорожные и недоумевающие переключения чувствительности. Датчик при этом конечно не при чём.
Лечится просто выключением зажигания и вытаскиванием ключа из замка.
Клемы с аккума совсем не обязательно сбрасывать. Уже проверено в 2009-м и 2010-м.
Что бы избежать подобных глюков в электронике, включение и выключение авто лучше производить в выключенном или в фиксированном рабочем положении срабатывания дворников.
Как ни странно, по аналогии, режим AUTO на датчике света пока себя не проявлял за 6.5 лет подобным образом. Может ещё потому что редко им пользуюсь.
- levsha
- Сайт
Чт янв 22, 2015 15:32:22
Я только на зиму переводил ричажок в Off, в остальное время он у меня всегда был в положении Auto. Ничего не глючило. Доктор, что я делаю не так?
Ozzy
- Ozzy
Чт янв 22, 2015 19:07:18
нужно спросить у тех, кто ловит глюки и я один из этого большинства. Просто многие это даже не замечают принимая как должное, а может и не используют часто
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Чт янв 22, 2015 19:13:39
aki писал(а):О великий Гуру, не поверишь помогло. Спасибо. Я как человек с высшим образованием по электронике не допер ))))
Но признак нехороший!
Проверь на затяжку или окисление клеммы аккума и на сам аккум тоже обрати внимание. Это снова самое простое, это я тебе тоже как электронщик электронщику говорю.
Ozzy
- Ozzy
Чт янв 22, 2015 19:18:13
Электрон, если бы клема на аккуме закисала бы, то приборку не увидел бы или с нуля не завёлся бы.
Это уже из области явных багов.
elektron
- elektron
Чт янв 22, 2015 19:36:05
Ozzy
Та бывает по-всякому, даже и не подумаешь какой логикой пояснить. Тут не "если бы" надо, а проверить и все, точно исключить для себя навсегда этот момент.
