Диагностика рулевой рейки
Ср янв 11, 2012 08:15:40
Cash on hand: 90.01
Благодарил (а): 37 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2,0
Сообщение ByakaBuka » Вт авг 21, 2012 09:29:50
На сервисе у ОД сказали что необходимо менять рулевую рейку, но сказано это было как-то нечётко, неубедительно, с сомнениями... Действительно если подёргать руль вправо-влево при заглушенном двигатели, чувствуется не большой люфт, даже пожалуй не люфт а нет плавности, мягкости, так, малозаметные рывки. При заведённом двигателе даже этого не чувствуется.
В связи с этим возникает два вопроса, как самому продиагностировать данную поломку и на сколько критична ситуация, что самое худшее может случиться в дороге если вовремя не устранить проблему?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Диагностика рулевой рейки
Сообщение oleg_t » Вт авг 21, 2012 14:56:41
Проконсультируйся на СТО, которые специализируются по рулевым рейкам.
Cash on hand: 90.01
Сообщение ByakaBuka » Вт авг 21, 2012 17:01:40
oleg_t писал(а):Проконсультируйся на СТО, которые специализируются по рулевым рейкам.
Такое ещё поискать надо, не попадалось мне в городе такого СТО на глаза, но надо поискать.
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Вт авг 21, 2012 18:54:38
Поедь на авторынок, найди автомагазин где торгуют запчасти на иномарки , в каждом магазине есть визитки частных мастеров,в том числе и тех кто занимается рейками, гидро и электроусилителями.
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Пн апр 07, 2014 07:11:15
ByakaBuka писал(а): если подёргать руль вправо-влево при заглушенном двигатели, чувствуется не большой люфт
Как вопрос решился?
Вчера обнаружил у себя такую же проблему. При повороте руля \двигатель заглушен\ вправо, влево чувствуется люфт. Осенью его не было.
Рулевая рейка или рулевые тяги?
Опять к ОД :smile:
Сообщение oleg_t » Пн апр 07, 2014 08:11:42
Andy писал(а):Рулевая рейка или рулевые тяги?
Гораздо дешевле - рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг).
Меняй сразу два - левый и правый.
Рекомендую фирму Sidem - качественно и недорого.
Левый - номер детали 41236.
Правый - 41237
После замены нужно сделать развал-схождение.
Andy (Пн апр 07, 2014 08:23:16)
Сообщение snap » Пн апр 07, 2014 09:11:33
Так а если рулевые тяги в порядке,то зачем их менять? Нужно разобраться в чем проблема в рейке или в тягах,а то человек заменит и ничего не изменится.
Сообщение oleg_t » Пн апр 07, 2014 09:15:32
Andy
Нужно заехать на СТО на диагностику, т.к. небоьшая вероятность того что это не наконечники а тяги или рейка - остается. Ну и по ходовой посмотреть, возможно нужно сайлент-блоки где-то сразу заменить, чтобы не делать потом два раза развал-схождение.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн апр 07, 2014 10:22:32
Не дергайте руль на заглушенном авто !!! там люфтит електропривод , работа у него такая когда машина заглушена .
Приезжайте к нам , продиагностируем Вам бесплатно.
За это сообщение автора Alexsoff поблагодарили: 2
Andy (Пн апр 07, 2014 11:32:05), levsha (Пн апр 07, 2014 10:40:44)
Сообщение levsha » Пн апр 07, 2014 10:42:01
Прямо як в анекдоті:
- доктор, а если я делаю вот так вот и вот так, то у меня вот тут вот болит
- а Вы так не делайте
Сообщение Шульга » Пн апр 07, 2014 11:19:00
Alexsoff писал(а):Приезжайте к нам , продиагностируем Вам бесплатно.
с удовольствием к вам бы заехал есть один нюанс до вас 700 км из Донецка.
п.с. тоже назревает вопрос с рулевой рейкой, проявляется стуком при проезде неровностей, стук локализовать не выходит то спереди, то сзади, вся ходовая в тьфу 3 раза отличном состоянии... и тяги и наконечники и втулки все ок.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн апр 07, 2014 11:40:27
Тоже какой то стук вроде как от рулевой. Я не спец, но когда руль отпущен то клацает на неровностях, а когда поворачиваю (под нагрузкой) то клацает меньше. И звук както совсем возле меня. Может на кардане регулировки руля (если такое есть)
Разом ми сила!
Сообщение Andy » Пн апр 07, 2014 11:42:44
Alexsoff писал(а):Не дергайте руль на заглушенном авто !!! там люфтит електропривод , работа у него такая когда машина заглушена .
Спасибо за приглашение, далековато пока, попробую на месте разобраться.
После замены зимних шин на дисках R16, на летнюю резину на дисках R17 заметил, что ловлю дорогу, особенно на малых скоростях. Чувствую рулем все неровности. Раньше этого не ощущал. Почитал форумы, подергал руль на заглушенном движке, и вот... раньше руль был тугой, хорошо держал центр. Может гайку подтянуть для начала? В общем еду посмотреть к другу на яму, потом думать буду. Особых стуков не замечаю.
У нас тут "весело" :( http://www.ustream.tv/channel/artem77
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн апр 07, 2014 11:49:49
Продиагностируйте рул. наконечники.....
Andy (Пн апр 07, 2014 11:52:35)
Чт мар 06, 2014 10:59:57
Cash on hand: 8.20
Авто: Qashqai 1.6->ASX 2.0 4WD->Rogue 2.5AT 4WD
Сообщение Rack » Вт апр 08, 2014 11:34:29
Alexsoff писал(а):Продиагностируйте рул. наконечники.....
Здравствуйте,писал Вам в личку пару дней назад,по поводу ТО и цен на колодки - ответа от Вас так и не дождался...
Sergeyrack,который забыл пароль :(
