Выбрал 2L Techna Pack 4WD.Хочу получить ответы по вариатору.
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Вс фев 24, 2008 21:37:59
Именно пишу сюда,потому что хотел бы послушать тех,кто реально ездит на вариаторе и знает его тонкости. :) Лучше,чем они,не ответит никакой поиск. :lol:
1. Работает ли самодиагностика ESP при принудительном ее отключении?
2. Можно ли трогаться с места на вариаторе "с оборотов" как в МКПП,если этого требуют обстоятельства(например,нужно "кровь из носу" впихнуться в появившийся промежуток между машинами в плотном потоке)?Если да,то как практически нужно действовать?
3. Если на скорости приходится резко тормозить вплоть до блокировки колес,то не является ли это критической нагрузкой на вариатор?
4. В случае выхода из строя ремня вариатора(тьфу-тьфу,никому не пожелаю!) могут ли его части повредить другие узлы и механизмы внутри коробки?
5. Есть ли принципиальные конструктивные отличия между ремнем вариатора(или самим вариатором) в бензиновых и дизельных версиях двигателей?Предельный передаточный крутящий момент ремня вариатора в случае бензина или дизеля различный или одинаковый?
6. Подстраивается ли вариатор Кошки под стиль езды владельца машины?
7. Рассматривались ли на этом форуме или "братских" форумах альтернативы типа масла,применяемого в вариаторной КП?
Будьте любезны,может ответите,плиз,поподробнее исходя из личного опыта! :sharm: :D
:umn:
Чт май 24, 2007 11:57:33
Cash on hand: 1.40
Сообщение slavik_smirnov » Пн фев 25, 2008 10:18:09
2. Не получится. То есть получиться может, но не рекомендуется. Машинка с вариатором (а это строго 2-х литровые) стартует очень хорошо. Тапку в пол - и пошел.
3. Нет. И колеса блокироваться не будут - АБС, однако.
6. Нет. Это не робот.
Сообщение PSYcho » Пн фев 25, 2008 10:23:53
elektron писал(а):1. Работает ли самодиагностика ESP при принудительном ее отключении?
Понятия не имею, как это проверить?
elektron писал(а):2. Можно ли трогаться с места на вариаторе "с оборотов" как в МКПП,если этого требуют обстоятельства(например,нужно "кровь из носу" впихнуться в появившийся промежуток между машинами в плотном потоке)?Если да,то как практически нужно действовать?
Нет смысла и не получится, +1 к slavik_smirnov
elektron писал(а):7. Рассматривались ли на этом форуме или "братских" форумах альтернативы типа масла,применяемого в вариаторной КП?
Говорилось, что нужно лить только родное Ниссановское, указанное в книжке
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Пн фев 25, 2008 15:02:10
Пункт 2 может и получиться если поставить в нейтраль и нажать на газ, потом переключить на драйв. Но IMHO эти манипуляции займут больше времени чем просто газануть и вскочить в поток. Да и вредно это :)
Сообщение Сигналкин » Пн фев 25, 2008 15:07:51
ИМХО
Если у тебя возникают такеи вопросы то тебе лучше брать МКПП.
Вариатор для спокйоной езды в городских пробках а не для отжыгов со светофора.
Re: Выбрал 2L Techna Pack 4WD.Хочу получить ответы по вариат
Сообщение Сэнсэй » Пн фев 25, 2008 15:44:33
Ремень у вариатора - из наборных металлических пластин плюс вдоль ремня идут с двух сторон металлические поясы. Развалить эту конструкцию - это нужно сильно стараться. По инету есть инфа только о разваленных вариаторных ремнях от мотороллеров, но там же всё совсем хлипенько.
Вот много про вариаторы:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3111&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=1336&highlight=%C2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=1845&postdays=0&postorder=asc&highlight=%C2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0&start=0
Сообщение elektron » Пн фев 25, 2008 20:21:46
Сигналкин писал(а):ИМХО
Не-е-е,мне как раз вариатор по стилю подходит!Я спокойный водитель. :D И со светофора в жизни не зажигал. :P
А разные моменты ведь бывают.Попробуй где-нить на окружной дороге развернуться на развороте,когда тебя никакая сволочь не пропустит,а поток плотный.И как только здоровый смысл подсказывает,что можно впихнуться в поток между машинами,то и нужно впихиваться.Только делать это надо быстро и безопасно,а безопасно как раз и есть производная от "быстро".Иначе можно не успеть впихнуться,либо заставить тормозить справа летящего,либо стоять полчаса в ожидании просвета,достаточного по времени на маневр.Вот и все! :roll:
Сообщение elektron » Пн фев 25, 2008 20:24:51
slavik_smirnov писал(а):6. Нет. Это не робот.
А причем тут робот?Вариатор-более чем наполовину "электронный мозг",который работает по заданной программе и алгоритму,исследуя положение дросселя,его приращение,обороты и скорость,нагрузку на двигатель....Так почему же эта программа не может самокалиброваться?Обычно так и происходит до снятия клеммы с аккумулятора. :wink:
Сообщение Tabarik » Пн фев 25, 2008 20:42:57
Тут Сигналкин не в бровь..
А в этой ситуации включаем тип-троник, и на 1ой передаче газ в пол нажимая кнопку под педалью, только так
Сообщение elektron » Пн фев 25, 2008 21:12:52
Tabarik писал(а):Тут Сигналкин не в бровь..
Хм...То есть,без "тапки в пол" никак? :shock: Ну ладно,выдержим и это. :D
А вот еще интересно:если где-нить на Трехсвятительской или Шелковичной остановиться посередине подъема,то откат будя?А если при этом какой-нить урод подожмет чуть ли не в жопу,то можно ли будет тронуться,резко перебросив лапоть с тормоза на газ? :sad:
Мне особо удивляться не нужно,не я первый,не я последний:всю жизнь за "ручкой",повадки знаю до нюансов,а тут все же надо привыкать.Посему и собираю информацию,чтобы быть предупрежденным,а значит быть вооруженным! :D
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Пн фев 25, 2008 22:57:41
elektron писал(а):А вот еще интересно:если где-нить на Трехсвятительской или Шелковичной остановиться посередине подъема,то откат будя?
Будя. Вариатор держит небольшие горки. На Шелковичной точно будет откат, но меньше чем на механике.
elektron писал(а):А если при этом какой-нить урод подожмет чуть ли не в жопу,то можно ли будет тронуться,резко перебросив лапоть с тормоза на газ?
Конечно можно, опять же легче чем на механике.
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Вт фев 26, 2008 10:49:20
elektron писал(а):3. Если на скорости приходится резко тормозить вплоть до блокировки колес,то не является ли это критической нагрузкой на вариатор?
Хочу, чтобы меня поправили,если не прав, кто больше ездит. Значит забрал я машинку из салона, выехал на трассу (сухая), скорость около 60 км (может меньше-больше, уже не помню) и пришлось резко нажать на тормоз практически до блокировки (на сухой трассе АБС естественно не сработала). Переключатель из положения Драйв, перескочил в Нейтраль. Потом еще раз такое было. Либо вариатор срахуется, либо у меня рука, по-привычке, была на ручке и я автоматом,либо по инерции толкнул ее вперед.
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Вт фев 26, 2008 11:28:05
Ничей
Дас ист фантастишь.
Во первых, почему это "естественно не сработала"? работает АБС на сухой трассе как миленькая, главный критерий - блокировка колес.
Во вторых, очччччень я сомневаюсь что у нас такой вумный рычаг переключения что он сам переходит в нейтраль. По крайней мере у меня во всех случаях экстремальных торможений работала АБС и рычаг оставался на драйве.
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Gots » Вт фев 26, 2008 11:44:55
Откат на механике ??? :shock:
С уважением
Сообщение PSYcho » Вт фев 26, 2008 11:46:25
Gots писал(а):Откат на механике ??? Shocked
Ну конечно. Или у тебя молниеносная реакция по перестановке ноги с тормоза на газ, не пользуясь ручником?
