Victor_Y
                        - Victor_Y
- Авто: Nissan Qashqai SE+ (2013), 2.0 L, 4WD, CVT
            Пробил почти новое колесо. Спускает. Купить новое?
        Пт фев 07, 2014 16:04:10
			Привет всем!
Такая вот беда случилась - где-то наехал на болт (не гвоздь, не шуруп, а незаостренный болт). Когда вытягивали - шляпка с одной стороны была слизана. Видимо долго входил в колесо до конца. Слава Богу рядом был шиномонтаж - ТипТопСервис на Оболони. Сказали пробит корд, заклеили, но заверили, что ездить будет.
Так вот, где-то через каждые 3-4 дня проверяю давление в шинах после этого. Колебание температуры одновременно вызывает изменение давления во всех шинах на 5 kPa, кроме этой - у нее стабильно на 5-15 kPa меньше, чем в других. Хотел бы обратить внимание, что по стандарту в передних колесах должно быть 230 kPa, а в задних - 210 kPa, то есть, с одной стороны, не так уж и много (около 3% спускает за 4 дня) но все же - спускает.
Вот я и думаю, что делать - подкачивать каждую неделю? Предположить, что там просто не заклеили качественно и переклеить заплатку? Но насколько надежно оно будет? Купить одно колесо и заменить (все колеса ездят с октября, езжу очень аккуратно, протектор почти новый - суюъективно даже ламели не стерлись как-либо значительно)?
				Voyager
                        - Voyager
- Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
            Re: Пробил почти новое колесо. Спускает. Купить новое?
        Пт фев 07, 2014 16:31:40
			И какой был диаметр болта?
                        - bykovdima
- Авто: не кашкай
        Пт фев 07, 2014 16:33:33
			как минимум проверить еще раз на том же шиномонтаже - это чтобы бесплатно устранили
или на любом другом шиномонтаже проверить колесо
з.ы. может там еще один гвоздь
				Victor_Y
                        - Victor_Y
        Пт фев 07, 2014 16:42:47
			Voyager писал(а):И какой был диаметр болта?
Диаметр был где-то миллиметра 4. Это я уже по памяти говорю. Длина миллиметров 40 где-то.
bykovdima писал(а):как минимум проверить еще раз на том же шиномонтаже - это чтобы бесплатно устранили
Да я думаю на любом теперь уже можно проверить - как теперь на том шиномонтаже докажешь, что я у них заплатку ставил... да они и честно могут не помнить меня - был у них недели две назад. Бесплатно они не сделают.
				Voyager
                        - Voyager
        Пт фев 07, 2014 16:44:54
			Victor_Y писал(а):Диаметр был где-то миллиметра 4. Это я уже по памяти говорю. Длина миллиметров 40 где-то.
Мелочь. Значит плохо сделали.
				Victor_Y
                        - Victor_Y
        Пт фев 07, 2014 16:49:03
			Voyager писал(а):Мелочь. Значит плохо сделали.
Значит поеду завтра переделывать... Беспокоюсь только за то, что если они будут эту заплатку сдирать, не добьют ли колесо в том месте? Она ж не на соплях там держится - подтравливает просто как-то...
Плохо иметь проблемы с тем, в чем не понимаешь
 Как хорошо, что есть этот форум
				Шульга
                        - Шульга
        Пт фев 07, 2014 18:37:31
			Victor_Y писал(а):не добьют ли колесо в том месте?
чтобы добить это надо сильно постараться. пусть переделают и все должно стать ок
еще такой момент. в ямки хорошие этим колесом не влетал? может диск быть чуть погнут и из за этого потихоньку потравливать тогда катать.
				kazantip
                        - kazantip
- Авто: Пеший странник...
        Пт фев 07, 2014 21:34:49
			Попросил заплатку для грузовика - 100% результат.
				Andy
                        - Andy
        Пт фев 07, 2014 21:42:36
			kazantip писал(а):Попросил заплатку для грузовика - 100% результат.
У таких заплаток цена космос. А прокол от 4мм шурупа заделывается на раз рыжим ремонтным шнуром за 5 минут и 5 грн.
Так что там реально или ничего не делали (брак работы), или еще один шуруп, или сильно гнутый железный диск (лечится прокаткой или молотком).
				Victor_Y
                        - Victor_Y
        Пт фев 07, 2014 23:42:17
			Диск литой, крутили смотрели - как новый, нигде и намека на погнутость нет.
Долго на пробитом не ездил, максимум в течении получаса, так как заметил почти сразу - руль вправо стабильно вело. В ямы нигде не влетал.
Заплатку какую-то "самую лучшую" за 35 грн. поставили. Но мне опять к ним ехать специально - это где-то те же 30 грн только на бензин выкатать. Возле дома 2 шиномонтажа, в т.ч. и один из сети Типтопсервис, на котором заплатку делали.
Sent from my iPad using Tapatalk
				Alexsoff
                        - Alexsoff
- Авто: Daewoo!
        Сб фев 08, 2014 10:43:40
			Да просто переделайте , заплатка у Вас не кордовая , поэтому переделать не проблема.
Вот у меня боковой порез и поставили кордовою заплатку с помощью вулканизатора , и также некачественно как у Вас , каждые три дня подкачиваю , теперь никакой шиномонтаж не берется переделывать . Принял решение купить камеру , так-как покрышка дороговато, и забыл о насосе )))
                        - oreh
        Сб фев 08, 2014 11:07:52
			возможно, все таки проблема не в этой заплатке, а еще в одной незамеченной дырке
				Alexsoff
                        - Alexsoff
- Авто: Daewoo!
        Сб фев 08, 2014 11:23:34
			oreh писал(а):возможно, все таки проблема не в этой заплатке, а еще в одной незамеченной дырке
				Victor_Y
                        - Victor_Y
        Сб фев 08, 2014 17:12:02
			Спасибо всем ответившим. Сегодня проверил давление - не спустило совсем за один день. Если будет через 3 дня меньшее давление - поеду на шиномонтаж
				Victor_Y
                        - Victor_Y
        Чт мар 13, 2014 07:38:15
			Поездил, все притерлось видимо и уже давление держит идеально. Ничего не менял и не переклеивал. Решил написать, вдруг у кого-то такое случится (не дай Бог), чтоб не паниковал. Где-то через месяц образуется все.
