Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт авг 12, 2025 17:28:27. Перейти к лотерее
При каких оборотах двигателя заряжается аккумулятор
Сообщение Eskulap » Пт дек 06, 2013 18:57:01
Вопрос к технически подкованным кашкаеводам: при каких оборорах движка заряжается аккумулятор у Кеши с вариатором?
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Re: При каких оборотах двигателя заряжается аккумулятор
Сообщение Владимир+2 » Пт дек 06, 2013 21:57:08
На любых, если значек аккумулятора на приборке не горит красным цветом, значит заряжается. Коробка передач здесь ни при чем.
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Пт дек 06, 2013 23:20:48
Владимир+2, сорри, но значек говорит об отсутствии зарядки аккума, а не о том, что ток разряда превышает ток заряда...
Eskulap (Сб дек 07, 2013 19:29:20)
Сообщение Eskulap » Сб дек 07, 2013 19:17:54
Владимир+2 писал(а):На любых, если значек аккумулятора на приборке не горит красным цветом, значит заряжается. Коробка передач здесь ни при чем.
Коробка при чем.
Я вот находил неоднозначные данные: заряд аккума происходит (читал про разные авто и обезличенные авто) при оборотах выше 1000/мин-1500/ми-некоторые давали 3000/мин, но в этом я сомнекаюсь.
Коробка: при езде по преимущественно ровной дороге без разгона и торможения на предыдущем Еноте 1,6 на механике при 80 км/час обороты на 5-й передаче были 2500/мин, на Фуджике жены на 5-й - 2000-2200 км/час, на вариаторном Кеше обороты: 1000-1300/мин.
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Сб дек 07, 2013 19:21:22
Eskulap писал(а):Вопрос к технически подкованным кашкаеводам: при каких оборорах движка заряжается аккумулятор у Кеши с вариатором?
Вопрос не корректен. Зарядка происходит при запущенном двигателе, от оборотов не зависит, от типа трансмиссии тем более. :!:
Сообщение Eskulap » Сб дек 07, 2013 19:25:04
http://otvet.mail.ru/question/70544733
И от типа трансмиссии зависят обороты движка при спокойной езде.
Tim
Сообщение Tim » Сб дек 07, 2013 19:59:51
Если речь идет о современных японских (Кашкай) авто а не о ВАЗ, ЗАЗ ,ГАЗ, то мощности генератора хватает для зарядки аккумулятора даже на холостых оборотах , конечно зависит от степени нагрузки. Если включить все фары ,дворники,вентиляторы,обогреватели,то необходимо добавлять обороты, но это кратковременные режимы. Точные данные можно вычислить экспериментальным способом,но кому это нужно, если авто эксплуатируется в таких экстремальных режимах, проще раз в месяц ставить аккум. на зарядку.
Пн авг 11, 2008 20:22:23
Cash on hand: 90.61
Благодарил (а): 1511 раз.
Пункты репутации: 41
Сообщение shelty » Сб дек 07, 2013 20:35:04
Так, люди! Зарядка аккумулятора происходит когда напряжение, подаваемое на аккум с внешних цепей хоть на долю вольта превышает напряжение ХХ самого аккумулятора. :wink:
А там уже извините, как это все происходит конкретно и в тонкостях мне не ведомо, поскольку цепь зарядки аккума наверное тоже через какую-то схему и мозги машины управляется. :D
Cash on hand: 2,031.57
Сообщение Torpedo » Сб дек 07, 2013 21:49:59
Eskulap писал(а):И от типа трансмиссии зависят обороты движка при спокойной езде.
По-моему, в каждой машинке есть регулятор напряжения, который поддерживает номинальное напряжение в бортовой сети независимо от оборотов двигателя.
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Вс дек 08, 2013 08:09:07
В современных авто независимо от марки ( будь супермодный Кашкай или ВАЗ , ГАЗ ) применяются генераторы переменного тока . Для преобразования переменного тока в постоянный служит регулятор напряжения . Кто помнит в жигулях он на крыле стоял . Сейчас регулятор вместе со щеточным узлом стоит на генераторе . Для успешной зарядки напряжение генератора должно быть выше напряжения аккумулятора . Естественно при включенных всех потребителях ( подогрев сидушек , фары и т.д. ) генератор в режиме холостого хода не может обеспечить зарядку аккумулятора . Ну например это пробки , когда дернулся и стал . Энергия берется с АКБ потому они у некоторых часто летят . Подзаряжать надо . А лампочка генератора на панели запитана через обмотку возбуждения и реальной картины о зарядке не дает . Будет недозаряд , а она даже не моргнет . Конечно если обрезать провод с генератора то она загорится . Лампочка для блондинок . На рынке я как-то покупал сигнализатор зарядки . Коробочка со спичечный коробок со светодиодами и двумя проводками + и - . Крепится через липучку на рулевую колонку и по светодиодам сразу видно заряд или недозаряд .
За это сообщение автора Defender поблагодарили: 2
Airman (Вс дек 08, 2013 08:48:04), Eskulap (Вс дек 08, 2013 10:52:49)
Сообщение Eskulap » Вс дек 08, 2013 10:58:58
Ну вот сам и проверил: на хх 700 оборотов с выключеными пожирателями электрики показывает 14,2
Сообщение Nik » Вс дек 08, 2013 14:57:24
Чем больше нагрузка на генератор, тем он больше "тормозит" двигатель(даёт нагрузку). Блок управления автоматически поддерживает холостые обороты до номинальных, на которых(по уму) мощности/силы тока, выдаваемой генератором должно хватать на все включенные потребители без использования заряда аккума. Если ещё и подтверждать для верности покупными коробочками, то их нужно с десяток - получится а-ля автожир.
Cash on hand: 19.84
Сообщение Defender » Вс дек 08, 2013 16:38:30
Ну это правильно . А если износились щетки или пробило реле регулятор . По лампочке не определишь . Благодаря такой коробочке я нашел причину на одном из авто . Еду по прямой все нормаль , попадаю в яму загорается красный светодиод разрядки . Оказалось переломался провод под изоляцией . А вообщето датчик давления масла и амперметр не помешали-бы на панели приборов .
Сообщение Nik » Вс дек 08, 2013 17:06:20
Defender писал(а): А вообщето датчик давления масла и амперметр не помешали-бы на панели приборов .
=D> :alc: Сразу видно людей старой, ещё советской закалки. :D
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вс дек 08, 2013 17:30:48
Eskulap писал(а):Ну вот сам и проверил: на хх 700 оборотов с выключеными пожирателями электрики показывает 14,2
Я тоже проверил - те же 14.2 вольт при без потребителей, что под полной нагрузкой потребителями (700 оборотов).
