Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт май 26, 2026 17:33:14. Перейти к лотерее
Не запускается двигатель
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: Не запускается двигатель
Сообщение Ghorgh » Чт ноя 28, 2013 20:34:32
Eskulap писал(а):
levsha писал(а):
Eskulap писал(а):Вот подумал, может провода слабые - так хватало же для фар-сигналки, ярко мигали.
Фари це 100Вт. Стартер це кілька кВт
Так что, не может многожильный медный кабель с общим сечением где-то под 4-5 мм. передать ток? (для 2 кВт это 166 ампер), провода не были горячими.
У меня был похожий случай - проблемой оказался плохой контакт крокодила с клеммой АКБ, исправил зачисткой-смазкой места контакта клеммы, также проверил как крокодил контачит с клеммой и заново попробовал - все заработало.
Теперь и себе на Кашкае смазал клеммы на АКБ для профилактики :D
Также перед зимой долил до уровня дистиллированной воды в АКБ, за лето она прилично выкипает.
Сообщение Torpedo » Чт ноя 28, 2013 20:38:06
Eskulap писал(а):Так что, не может многожильный медный кабель с общим сечением где-то под 4-5 мм. передать ток?
Для пусковых токов это скорее шунт, а не кабель, плюс плохо обжатые крокодилы из порошковой меди. Итого от донора до твоей машинки дойдёт в лучшем случае 5 вольт.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Чт ноя 28, 2013 21:14:18
oleg_t писал(а):Я вот тоже когда-то на прошлом Кашкае стал донором, а потом резко умер мой аккумулятор. Теперь вот не знаю, наверное чужим людям больше не буду давать прикурить.
Не делай добро не получишь зло. К сожалению эта пословица работает.
Torpedo писал(а):Для пусковых токов это скорее шунт, а не кабель, плюс плохо обжатые крокодилы из порошковой меди. Итого от донора до твоей машинки дойдёт в лучшем случае 5 вольт..
И нафиг такие крокодилы производить? Чего бы их воще капроновыми не сделать.
Разом ми сила!
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Вс дек 01, 2013 18:34:45
+1 Никогда не удавалось прикурить китайскими проводами, по причине плохого соединения проводов с крокодилами.Использую сварочные кабели + стальные совдеповские крокодилы, всегда 5+
Сообщение levsha » Пн дек 02, 2013 12:14:44
Для багатожильного кабеля треба міряти діаметр одної жилки, рахувати площу перерізу однієї жилки і потім множити на кількість жилок. По загальному перерізу нічого не порахуєш.
Аби в тебе був одножильний кабель діаметром 4мм і довжиною, наприклад, 2.5m кожен кабель (загальна довжина L=5m), із зправжньої міді з питомим опором r=0.018 * 10^-6 Om * m , то цей кабель мав би площну поперечного перерізу Pi*(d/2)^2 = 12.57 mm^2, опір погонного метра r/s = 0.00143 Om/m , опір всього кабелю (r/s) * L = 0.00716 Om. На 166A це дасть падіння напруги в 1.20V, Що, звичайно, абсолютно нормально. Але це ідеальне значення. В тебе там багатожильний провід (тому площа перерізу менша), і не відомо чи в тебе там справжня мідь, чи китайці зекономили і пустили туди якийсь сплав
Последний раз редактировалось levsha Пн дек 02, 2013 12:37:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн дек 02, 2013 12:31:14
Коля, в подсчёте площади сечения косяк получился, поправь.
levsha (Пн дек 02, 2013 12:37:58)
Сообщение levsha » Пн дек 02, 2013 12:37:44
точно, не ті числа скопіював
Сообщение levsha » Пн дек 02, 2013 12:38:54
А клеми так. Я якось був донором для мікри дівчини в дворі. Так кілька хвилин возились, а воно все ніяк. Виявилось що один крокодил таки погано став і не контачив
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Сообщение anignik1 » Пн дек 02, 2013 12:56:14
levsha писал(а):Я якось був донором для мікри дівчини в дворі.
с рекомендацией поехать не туда, куда она планировала, а в магазин за аккумулятором :smile: .
Пн июл 08, 2013 11:44:21
Cash on hand: 9.70
Авто: Nissan Qashqai, 2.0л, CVT, 2007г.в.
Сообщение Илья Гулий » Вт дек 03, 2013 12:39:34
Всем привет!
Купил новый АКБ, оказалось, что и АКБ пробило (замкнуло 1 банку).
Сдал старый АКБ за 100грн и купил новый АКБ турецкий ТМ "MUTLU". Теперь заводится с пол-тычка в мороз! :)
Сообщение Eskulap » Вт дек 03, 2013 17:18:06
Илья Гулий писал(а):Всем привет!
Та и я весной тоже куплю новый. Стоимость нового - как стоимость нормальной зарядки на аккум. Пусть Варта зимой потихоньку уснет навечно :(
Сообщение Eskulap » Вт дек 03, 2013 17:19:13
Ghorgh писал(а):Также перед зимой долил до уровня дистиллированной воды в АКБ, за лето она прилично выкипает.
Это в наш родной можно воды долить?
Сообщение Ghorgh » Вт дек 03, 2013 18:18:02
Да, выкрутить пробки и долить дистиллированной воды.
[-X Перед выкручиванием пробок, обязательно продуть вокруг пробок воздушным компрессором - между пробкой и АКБ в углублении может быть песок, после выкручивания пробки он попадет внутрь и укоротит жизнь АКБ.
За это сообщение автора Ghorgh поблагодарил:
Eskulap (Вт дек 03, 2013 18:19:46)
Cash on hand: 9.70
Сообщение Илья Гулий » Чт дек 05, 2013 16:22:08
Кстати, я когда купил свой авто, в июле 2013г доливал воду в АКБ. Возле пробок не продувал, а только вытирал. Может из-за этого у меня произошел обрыв в АКБ. Может это и послужило выходу из строя АКБ?
Сообщение Ghorgh » Чт дек 05, 2013 23:40:58
Илья Гулий писал(а):Кстати, я когда купил свой авто, в июле 2013г доливал воду в АКБ. Возле пробок не продувал, а только вытирал. Может из-за этого у меня произошел обрыв в АКБ. Может это и послужило выходу из строя АКБ?
А ты новую авто покупал? Дата производства АКБ? Ну больше инфо...
Я свой перед открытием пробок помыл, потом продул воздухом, а потом уже вскрывал пробки и доливал уровень. Пока все нормально. На предыдущем авто сам смотрел за АКБ, без зарядных, машина жила на улице круглый год, продал через 5 лет использования с родным АКБ, заводилась при -35 без проблем, правда был конкретно утеплен двойным комплектом утеплителя АКБ от SantaFe...
Вернуться в Qashqai техничка
