Помогите разобраться с закрытием дверей.
a3at
Cash on hand: Locked
Сообщение a3at » Чт апр 12, 2007 11:31:57
Вообщем всем доволен впринципе, моя машина. Единственное у нас на севере еще холодно, ветер снег валит ужас, самое интересное половина машин не выехала кроме меня на своем обледеневшем кашкае. То есть машина кое чего могет по проходимости. Так суть проблемы у меня такая, как закрыть машину не заглушая ее? Выхожу из машины и двери не блокируются пока не заглушишь. У меня предпоследняя модель, TEKNA PACK которая, цвет черный перламутр. А вот еще вопрос как-то отключаются пищалки ремней безопасности, пока езжу ремень пристегнут сзади спинки. И еще непонятная вещь иногда когда торможу педаль тормоза бьется назад.
Сообщение Сигналкин » Чт апр 12, 2007 11:47:23
a3at писал(а):суть проблемы у меня такая, как закрыть машину не заглушая ее?
Если это не предусмотренно установленной ( если она конечно установлена ) сигнализацикй , то никак.
a3at писал(а):А вот еще вопрос как-то отключаются пищалки ремней безопасности, пока езжу ремень пристегнут сзади спинки.
Не примите за нравоучение - пристегиватся НАДО ВСЕГДА. Если по теме - можно отключить датчики в ремнях, НО НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ. Как вариант - потерпеть, писк прекращается через минут 5 после начала движения.
a3at писал(а):И еще непонятная вещь иногда когда торможу педаль тормоза бьется назад.
Нормальная работа АБС.
Пн фев 19, 2007 14:27:38
Re: Помогите разобраться с закрытием дверей.
Сообщение Vado » Чт апр 12, 2007 12:42:29
Пристегиваться надо. Привычка должна быть выработанная годами как у полковника Исаева.
А вообще то можно просто замкнуть датчик. Сэмулировать пристегнутый ремень. Делов то там думаю не много.
a3at
Сообщение a3at » Чт апр 12, 2007 12:49:32
Сигнализации нет, только intelligent key Только купил аппарат, ниче нет еще кроме того что в стандартной комплектации. В иструкции есть кое что, открыть дверьнажать блокировку дверей в центре около подлокотника закрыть дверь.
Сообщение Сигналкин » Чт апр 12, 2007 14:54:23
a3at писал(а):В иструкции есть кое что, открыть дверьнажать блокировку дверей в центре около подлокотника закрыть дверь.
Это чтоб не глушился двигатель ?
a3at
Сообщение a3at » Пт апр 13, 2007 05:21:52
Да мне нужно выйти из машины закрыть ее, но при этом чтобы двигатель работал. Попробовал метод который выше писал, не получается. Выходит только с помощью специальной сигнализации можно сделать?
Сообщение Сигналкин » Вс апр 15, 2007 11:53:36
a3at писал(а):Выходит только с помощью специальной сигнализации можно сделать?
Да.
Сигнализация должна иметь функцию поддержки зажигания.
Leonid Efremov
Сообщение Leonid Efremov » Ср апр 18, 2007 10:19:08
Сигналкин писал(а):Как вариант - потерпеть, писк прекращается через минут 5 после начала движения.
Пищать перестанет ровно через 90 секунд. Написано в руководстве и проверено лично.
Сообщение Сигналкин » Ср апр 18, 2007 10:26:01
Leonid Efremov писал(а):Пищать перестанет ровно через 90 секунд.
Нада же
А кажется что целую вечность пищит
yogurtoff
Сообщение yogurtoff » Ср апр 18, 2007 21:32:50
Я слышал, что наши умельцы вставляли спички в замок ремня безопастности, чтобы датчик не пищал. Но это всё равно неправильно - пристегиваться нужно! Уж сколько раз на своей стоянке видел машины с разбитыми лбами лобовыми стеклами...
Alex_S
Сообщение Alex_S » Пн май 21, 2007 16:13:30
a3at писал(а):Выхожу из машины и двери не блокируются пока не заглушишь.
На самом деле - защита от дурака. Несколько раз пытался закрывать разными способами - не дает(и есче вежливо так пищит), пока переключатель зажигания не поставишь в лок. Надо мануал читать, может что-то и предусмотрено, хотя вряд-ли - вредно для безопасности...
Пн сен 10, 2007 18:23:34
Сообщение Ярик » Вт фев 19, 2008 21:07:31
a3at писал(а): Так суть проблемы у меня такая, как закрыть машину не заглушая ее? Выхожу из машины и двери не блокируются пока не заглушишь.
Так вот, на самом деле есть решение этой проблемы (или не проблемы) сл образом. Оставляешь заведенной машину открываешь полностью водительское стекло (ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫВАЙ ЗАБРАТЬ ИЗ МАШИНЫ ЧИП КЛЮЧ, ЛИБО ДЛЯ МАШИН С ОБЫЧНЫМ КЛЮЧЁМ НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ВТОРОЙ!!!!!) выходишь с машины закрываешь дверь и через открытое стекло нажимаешь кнопку центр замка. Замки закроются. Далее кратковременно нажимаешь кнопку закрытия стеклоподъемника в авто режиме. Все - Стекло закрылось, замки закрыты. Теперь когда нужно открыть машину - просто открываешь водительскую дверь механическим ключём. НО УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - КЛЮЧ В КАРМАН!!!!!!
Товарищи! Все, как один -
Бросим привычки прошлого!
Меняем водку на кокаин!
Гламурное вместо пошлого!
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вт фев 19, 2008 21:48:44
Я читал (пока не пробовал у себя) про такую последовательность:
1. Активируешь режим "выборочное отпирание дверей (оно же - защита от нападения)" - страница 3-3 и 3-4 Руководства.
2. Сидишь в машине, все двери захлопнуты.
3. Жмёшь на кнопку центрального замка (между кнопками подогрева седалищ).
4. Открываешь водительскую дверь и выходишь. При этом из-за активации по пункту 1 у тебя все остальные двери остаются закрытыми.
5. Закрываешь её снаружи С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА.
Не было уточнено в случае интелкея закрывать нужно кнопкой или обязательно вынимать механическую "личинку" ключа.
Внимание: при закрытии снаружи убедитесь, что Вы не сидите внутри :)
Сообщение PSYcho » Ср фев 20, 2008 09:26:49
yogurtoff писал(а):Я слышал, что наши умельцы вставляли спички в замок ремня безопастности, чтобы датчик не пищал. Но это всё равно неправильно - пристегиваться нужно! Уж сколько раз на своей стоянке видел машины с разбитыми лбами лобовыми стеклами...
Для любителей экстрима и нелюбителей ездить безопасно и пристегиваться (к коим я не отношусь) на любом автобазаре всегда есть заглушки, которые имитируют пристегнутый ремень.
Ярик
со стороны будет вообще дико смотрется :smile: :smile: :smile: Сэнсэй
вариант проще
Сэнсэй писал(а):обязательно вынимать механическую "личинку" ключа.
готов поспорить, что только так
Сообщение Викторович » Ср фев 20, 2008 16:36:14
Сэнсэй писал(а):Не было уточнено в случае интелкея закрывать нужно кнопкой или обязательно вынимать механическую "личинку" ключа.
Не работает :(
