Илья Гулий писал(а):Взял высоковольтные провода, подогнал второй автомобиль, начали прикуривать.
Илья Гулий писал(а):подогнал второй автомобиль, начали прикуривать. Двигатель не запускается.
Илья Гулий писал(а):что-то тарахтит, стартер не крутится.
Илья Гулий писал(а):светится значок АК батареи. Температура воздуха за бортом +2
Илья Гулий писал(а):Автомобиль 2л, коробка автомат, 2007г.в. пробег 74 000км
Илья Гулий писал(а):Благодарю Вас что откликнулись!
Существующий АКБ еще родной стоит. Автомобиль куплен в июле этого года. Я проверил заряд АКБ, долил воды, проверил заряд генератора, все было ок!
Прикуривал от автомобиля донора. Подключил сначала - потом + у себя, потом у донора сначала + потом -. Автомобиль донор с работающим двигателем. Подождали 5 минут и начал заводить. Не заводилась. Потом я откинул клемы с своего АКБ и подключил провода донора с работающим двигателем на прямую к мои клемам минуя мою АКБ. Автомобиль донор держал повышенные обороты двигателя. Признаки те же: стартер крутнулся на пол тычка и все, мирцает приборная панель при включении стартера.
BMB писал(а):Плохие провода.
Илья Гулий писал(а):А как влияет не правильное подключение проводов?
Сделал по схеме , которую я выложил? Результат должен быть.Илья Гулий писал(а):Скажите, мне тут подсказывают, что это может быть из-за плохого контакта "-" с массой кузова
