Электрика в квартире
Ср окт 26, 2011 13:46:31
Cash on hand: 99.16
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение Ирвин » Пн окт 28, 2013 14:52:28
Закреплено: как правильно сделать электрику в квартире:
Подскажите, плиз, есть ли специальные заглушки для розетки в ванной комнате (не от детей, а те, которые герметично закрывают розетку от попадания влаги).
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Re: Розетка в ваной
Сообщение rom_usr » Ср окт 30, 2013 09:33:40
oreh писал(а):сколько где жил "у них" - и в квартирах, и в гостиницах были розетки, а у нас просто какие-то совковые фобии
Тоже так думаю, не вижу каких либо особых проблем, если розетка установленна не непосредственно под ванной или прямо в полу, где может попасть вода, не влага, а поток воды. Продаются влагозащищенные розетки типа таких http://www.russev.od.ua/images/furnitura/roz021.jpg
У меня в ванной стоят 4 розетки уже лет 5: одна под стиралку, вторая под потолком для бойлера, треться для полотенцесушитеся, четвертая в районе умывальника. При включении стиралки частенько срабатывает УЗО ... но это практически не напрягает.
BIS писал(а):Ставить стиралку в ванной или на кухне зависит от размеров этих комнат. У меня в ванной если впереть еще и стиралку вообще не развернешься :smile:
Помню когда жили в однокомнатной квартире, так в туалете-ванной на около 3х квадратов стиралка все равно помещалась. Чтобы влага не накапливалась можно поставить вентилятор в вытяжку. Работает очень эффективно, тем более что у меня сейчас ванная и туалет совмещены
Re: Розетка в ваной
Сообщение Sysopaty » Ср окт 30, 2013 10:07:16
Сэнсэй писал(а):а вот через дырку под проводку в нём накапало в корпус светильника и там утечка пошла
Опять же, светильники с высокой водозащитой. Себе поставил такие. Там на самом стекле идет здоровенная такая резьба, которой стекло и прижимается к коробу светильника, а между ними мягкая силиконовая здоровенная шайба на всю окружность. На проводе тоже мягкая обтягивающая кишка. Единственное неудобство - один из светильников, центральный, имеет диаметр гдето 35-40см, за счет этого стекло тяжелое и большое, накручивать надо на весу еще и с силой, короче неудобно. :) А так, думаю, даже если будет вода потоком, внутрь точно не попадет.
Также в продаже видел споты с высокой водозащитой в гипсокартон. Но, во первых в ванной должно быть очень светло и их надо было много взять, чтоб обеспечить достаточное освещение, а это все лишние дыры в потолке. А во вторых, они все по высоте очень не маленькие за счета защитного короба.
Правда, продажники в светомагазинах практически все в один голос говорили, что-то вроде "сколько той жизни, зачем эта водозащита вам в ванной нужна, у вас что вода по стенам течет?..". А течет же.. :roll:
Re: Розетка в ваной
Сообщение Sysopaty » Ср окт 30, 2013 10:28:56
rom_usr писал(а):При включении стиралки частенько срабатывает УЗО ... но это практически не напрягает.
Это не может не напрягать. :) Кстати, очень распространенная проблема со стиралками. Лучше поменять на чуть больший ток утечки. Сильно большой тоже, понятно, ставить нельзя. Если будет срабатывать следующий по шагу, значит надо искать причину. А так, очень много стиралок срабатывают например на 10мА. Это "типа нормально", из-за резких перепадов потребления и нагрузок.
Кстати, в связи со стиралкой, вспомнил что у меня в ванной таки еще есть розетка и под стиралку, окромя чисто бытовых подручных. :lol:
Еще, продублировал все выключатели для ванной комнаты внутри самой ванной комнаты. Ну вроде как для того, когда зашел в ванную, разделся и забыл что-то включить (свет в душе или вентилятор принудительно), то можно было без открывания дверей это сделать. Сейчас очень в тему, так как мелкий (год с небольшим от роду) стал хозяйственным, ходит и везде выключает свет. :mrgreen:
Бойлер в туалете под потолком. Вентиляторы напрямую запаяны(заварены) и заизолированы в потолке.
Еще.. Очень давно смотрел передачу, стиральный порошек - один из самых опасных алергеннов для маленьких деток. При использовании очень сильно распыляется в воздух. Его не видно. Легко вдыхается. И очень пагубно влияет на человека, особенно на детей. Поэтому надо максимально бережно всегда с ним обходится и явно проводить все манипуляции не при детках. Если просыпали, надо обязательно сражу же убрать.
oreh (Ср окт 30, 2013 10:39:18)
Re: Розетка в ваной
Сообщение Sysopaty » Ср окт 30, 2013 10:36:49
Еще, затрагивая тему утечки тока и маленьких деток. Понятно, что "токопроводимость" понятие очень индивидуальное, но вроде как доказано, что у маленьких деток этот порог намного ниже чем у взрослых. Даже обоснование логическое есть - больше воды в организме, тоньше кожа, чувствительность и т.д. А следовательно, если взрослый человек может выдержать и 100мА с более менее нормальными потерями в здоровье, то для совсем маленького ребенка и 16мА может быть много. Так что следим за детками и делаем максимально безопасную среду обитания.
Зы. Для общего развития, таксказать..
Cash on hand: 58.33
Re: Розетка в ваной
Сообщение rom_usr » Ср окт 30, 2013 12:26:19
Sysopaty писал(а):А так, очень много стиралок срабатывают например на 10мА. Это "типа нормально", из-за резких перепадов потребления и нагрузок.
Спасибо, я эот читал еще в свое время. Даже больше, когда-то купил на 30 мА, но так и не поставил ... "частенько" это далеко не постоянно и не всегда. Бывает по несколько месяцев не срабатывает, а бывает каждый раз при включении. Причем срабатывает именно в момент включения вилки в розетку, в процессе работы не срабатывало еще ни разу. Поскольку щит с УЗО находится в 2х метрах от ванной, в коридоре, то несложно сделать шаг и включить УЗО, поэтому я и написал, что не напрягает.
Re: Розетка в ваной
Сообщение oreh » Ср окт 30, 2013 12:36:57
rom_usr
я могу ошибаться, но, по-моему, когда-то где-то читал, что узо достаточно нежное и имеет очень ограниченное количество циклов сработки.
Ср окт 30, 2013 12:37:12
Cash on hand: 6.30
Re: Розетка в ваной
Сообщение AntonioTheSlayer » Ср окт 30, 2013 12:43:02
Для фена себе сделал такую розетку. Но она не самая герметичная прям, но с пластиковой закрывашкой. 5 лет стоит и без всяких эксессов
Cash on hand: 58.33
Re: Розетка в ваной
Сообщение rom_usr » Ср окт 30, 2013 13:18:42
oreh писал(а):я могу ошибаться, но, по-моему, когда-то где-то читал, что узо достаточно нежное и имеет очень ограниченное количество циклов сработки.
Все правильно, но 5 лет в таком режиме работает. УЗО, могу ошибаться, но по-моему я их (у меня их 2) тогда за ~300 грн купил.
Не буду утверждать, но по-моему количество циклов срабатывания измеряется тысячами, т.е. если срабатывает каждый день по разу, то хватит как минимум на 3 года.
Re: Розетка в ваной
Сообщение Sysopaty » Ср окт 30, 2013 13:56:57
rom_usr писал(а):Не буду утверждать, но по-моему количество циклов срабатывания измеряется тысячами
В старых советских использовалось техническое серебро. По ГОСТу количество срабатываний 1млн раз, сейчас использует какоето "полимерное ГМО", на дорогих автоматах количество срабатываний - до 3тыс. Специально, чтоб отключать (почти) всю электроенергию на время поездок, поставил себе контактор, с отдельно стоящим тумблером.
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: Розетка в ваной
Сообщение Yupiter » Ср окт 30, 2013 23:33:44
Что то я так и не понял где связь кашкая с розеткой в ванне. Ну я вообще тут новенький, так что не сердитесь если что.
Разом ми сила!
Re: Розетка в ваной
Сообщение snap » Чт окт 31, 2013 07:41:33
Yupiter писал(а):Что то я так и не понял где связь кашкая с розеткой в ванне. Ну я вообще тут новенький, так что не сердитесь если что.
В некоторых комплектациях кашкаев(в основном арабских) стоят ванные,но в них нет розеток,вот некоторые наши форумчане(владельцы таких эксклюзивов) хотят установить там розетку, что-бы,ну там телевизор посмотреть,в PSP пошпилить,да мало -ли для чего еще,вот и заморачиваются. :roll:
За это сообщение автора snap поблагодарили: 4
rom_usr (Чт окт 31, 2013 09:54:32), Torpedo (Чт окт 31, 2013 08:56:59), Valiko (Чт окт 31, 2013 18:04:52), ДВОЙНЯШКИ (Чт окт 31, 2013 10:31:21)
Re: Розетка в ваной
Сообщение Sysopaty » Чт окт 31, 2013 08:23:51
snap писал(а):В некоторых комплектациях кашкаев(в основном арабских) стоят ванные,но в них нет розеток,вот некоторые наши форумчане(владельцы таких эксклюзивов) хотят установить там розетку, что-бы,ну там телевизор посмотреть,в PSP пошпилить,да мало -ли для чего еще,вот и заморачиваются. :roll:
:lol:
..стиралку подключить.. 8)
Cash on hand: 961.62
Re: Розетка в ваной
Сообщение bykovdima » Чт окт 31, 2013 09:00:24
Sysopaty писал(а):стиралку подключить
неее, стиралку нужно к двс подключать, ремнями как генератор. очень удобно кстати: едешь - стираешь, на светофоре - слив воды, скоростью автомобиля регулируешь обороты отжима :smile:
Re: Розетка в ваной
Сообщение Torpedo » Чт окт 31, 2013 09:28:12
bykovdima писал(а):скоростью автомобиля регулируешь обороты отжима
Хороша идея, стиралок со скоростью отжима 2000 об/мин ещё не видел... :D
Re: Розетка в ваной
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт окт 31, 2013 10:33:40
Не секрет, что новый кашкай будет иметь комплектацию с электромотором. Вот и готовимся к подзарядке. :)
