Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июн 15, 2025 17:27:29. Перейти к лотерее
Электрика в квартире
Ср окт 26, 2011 13:46:31
Cash on hand: 99.16
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение Ирвин » Пн окт 28, 2013 14:52:28
Закреплено: как правильно сделать электрику в квартире:
Подскажите, плиз, есть ли специальные заглушки для розетки в ванной комнате (не от детей, а те, которые герметично закрывают розетку от попадания влаги).
Cash on hand: 2,029.77
Re: Розетка в ваной
Сообщение Torpedo » Вт окт 29, 2013 09:37:24
oreh писал(а):ставится автомат перед счетчиком,
В советские времена стоял просто выключатель, который выполнял функции рубильника. Сейчас стало проще поставить АЗС, хотя он и нафиг не нужен там как АЗС.
Re: Розетка в ваной
Сообщение oreh » Вт окт 29, 2013 09:43:04
я не знаю что такое АЗС, я знаю, что ставят АВ - автоматический выключатель, слышал еще про селективный автоматический выключатель, но в руках не держал, у нас стоят самые обычные автоматы на 50А
Re: Розетка в ваной
Сообщение Torpedo » Вт окт 29, 2013 09:50:11
oreh писал(а):я не знаю что такое АЗС, я знаю, что ставят АВ
автомат защиты сети, это я так пафосно АВ назвал.
Re: Розетка в ваной
Сообщение Sysopaty » Вт окт 29, 2013 10:00:02
Я говорю о том, что как установка УЗО так и установка Дифавтомата должна быть обоснована в любом конкретном случае. Должна быть быть какая логическая последовательность. Конкретная схема, которая решает конкретную задачу, в том числе и немаловажный вопрос бюджета 8) .
Re: Розетка в ваной
Сообщение oreh » Вт окт 29, 2013 10:14:10
Sysopaty писал(а):Я говорю о том, что как установка УЗО так и установка Дифавтомата должна быть обоснована в любом конкретном случае. Должна быть быть какая логическая последовательность. Конкретная схема, которая решает конкретную задачу, в том числе и немаловажный вопрос бюджета 8) .
100%
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Re: Розетка в ваной
Сообщение turbonan » Ср окт 30, 2013 00:27:18
а можно и без розетки обойтись :smile:
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Re: Розетка в ваной
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 30, 2013 02:02:03
В привычном понимании УЗО (без защиты от сверхтоков, а только с защитой от утечки) нужно не просто защищать каким-то простым автоматом, а автоматом, с номиналом на 1 шаг меньшим, чем номинал УЗО. Пример: посчитали, что для защиты стиралки в ванной нужно УЗО с током утечки 10 мА и стиралка в пике потребляет 16А. Тогда нужно ставить УЗО 10 мА 20А (25А) и защищать его автоматом на 16А. Тогда, в случае утечки тока, линию отрубит УЗО, а, в случае короткого замыкания, - отрубит автомат. При этом контактная группа внутри УЗО останется чистенькой и неподгоревшей, т.к. она мощнее, чем у сработавшего автомата на 16А.
У меня уже состоялась боевая проверка совмещённого дифавтомата в ванной. У меня там и свет на дифавтомат посажен, и отдельно розетки посажены на УЗО+автомат. Так вот, включаю я свет, а линию вышибает. Подумал сначала, что в выключателе что-то, снял, там всё в порядке. Потрогал рукой за подшивным потолком - как-то влажновато. Сосед сверху заплывы устроил, оказывается, и мне чуть прокапало. Но гипсокартон и краска водостойкие, ничего не видно, а вот через дырку под проводку в нём накапало в корпус светильника и там утечка пошла. Теперь я спокоен, работает система на пятёрочку, не зря старался :)
levsha (Ср окт 30, 2013 09:41:07), Sysopaty (Ср окт 30, 2013 08:38:17)
Re: Розетка в ваной
Сообщение oreh » Ср окт 30, 2013 08:07:40
turbonan писал(а):а можно и без розетки обойтись :smile:
как?
ну вот у меня в ванной стоит стиралка и все руки не дойдут купить электрич. полотенцесушитель, вот даже просто эта два девайса куда включать?
струй воды и близко с розетками нет, а если затопят сверху, так кто даст гарантию, что только по ванной?
Cash on hand: 399.10
Благодарил (а): 682 раз.
Re: Розетка в ваной
Сообщение BIS » Ср окт 30, 2013 08:22:15
Я стиралку поставил в кухне. Она нормально вписывается под рабочую поверхность. Влажность на кухне белее щадящая к корозии корпуса стиралки. Полотенцесушитель стандартный от стояка горячей воды.
Вентиляция в ванной нормальная. Но если напускаешь много горячей воды - пар на холодной плитке конденсируется часто ( и вероятность затопления соседями не маленькая). Я не утверждаю, что обязательно должно что-то случиться, но от греха подальше ... Не хочется испытывать на себе сработает автомат или нет :smile:
Re: Розетка в ваной
Сообщение snap » Ср окт 30, 2013 08:30:10
Порошки токсичны,не страшно использовать по назначению кухню?Дети там,и все такое...? :D
Re: Розетка в ваной
Сообщение oreh » Ср окт 30, 2013 08:56:14
BIS писал(а):oreh
а я в ванной, мне так значительно удобнее и есть место как раз под нее, влажность в ванной я бы не сказал, что она как-то может сказаться на покрашенном корпусе стиралки, даже дешовые стиралки работают много-много лет и ломаются по причинам не связанным с коррозией металла, а корпус частенько выглядит вообще как новый. Полотенцесушитель от стояка мне не нравится и не подходит, не говоря у же о том, что стояк находится в шахте на той стороне стены, где его некуда и лепить-то
BIS писал(а):Вентиляция в ванной нормальная. Но если напускаешь много горячей воды - пар на холодной плитке конденсируется часто ( и вероятность затопления соседями не маленькая). Я не утверждаю, что обязательно должно что-то случиться, но от греха подальше ... Не хочется испытывать на себе сработает автомат или нет :smile:
влажность нормальная, стены не холодные, ниче на стенах не конденсируется, вопрос иногда возникает только с одной стеной, которая граничит с подъездом, она может быть и с конденсатом и просто мокрой - вдоль нее стоит сама ванна.
Все проблемы надуманны, а на случай защиты - узо, его сейчас ставят как обязательное явление и понятно почему
Re: Розетка в ваной
Сообщение oreh » Ср окт 30, 2013 08:59:37
та даже не только в этом дело, этот вариант тоже рассматривался и многие именно так и ставят, но зачем мне тулить машинку на кухню, отбирая место у чего-то кухонного, + которая студией с комнатой, если у меня есть достаточно места в ванной
сколько где жил "у них" - и в квартирах, и в гостиницах были розетки, а у нас просто какие-то совковые фобии
и опять же... я не бреюсь электробритвами, но мне кажется делать это в спальне как-то некрасиво, почему не сделать этого в ванной перед зеркалом, тоже самое и с феном
Re: Розетка в ваной
Сообщение BIS » Ср окт 30, 2013 09:17:00
А ты знаешь сколько порошков остается в одежде после стандартного полоскания в стиралке? Ты с этим постоянно сталкиваешься и не задумываешься. А на кухне я ж не ложкой порошки ем.Рассыпать их можно, что в ванной, что в кухне.
Чт окт 11, 2012 16:54:47
Cash on hand: 28.52
Благодарил (а): 53 раз.
Пункты репутации: -15
Re: Розетка в ваной
Сообщение DocSS » Ср окт 30, 2013 09:18:37
Розетки стоят в ванной и без всяких проблем ( бойлер+ машинка) на двойной. И возле раковины одна для фена, она с закрытием от брызг. Конденсата не хватает для КЗ.
После ремонта в ванной прибежала соседка снизу с вопросом - Что вы сделали, у меня в ванной трубы потеют?
Ответ жены: Возьмите РЕКСОНУ, николы не зрадыть (в то время шла реклама по ТВ). Больше не прибегала.
Re: Розетка в ваной
Сообщение BIS » Ср окт 30, 2013 09:27:00
oreh писал(а): а у нас просто какие-то совковые фобии
Мого быть. Все вышесказанное IMHO. У меня в ванной розетки нету. Я как-то совершенно не страдаю по поводу ее отсутствия. Электробритвой тоже не бреюсь. Феном можно посушиться в другой комнате перед зеркалом. Обычно жена после ванной заматывает волосы в полотенце и досушивает их спустя некоторое время. Не сидеть же это время в ванной :-)
Ставить стиралку в ванной или на кухне зависит от размеров этих комнат. У меня в ванной если впереть еще и стиралку вообще не развернешься :smile:
