Qashqai NEW - впечатления владельцев
Отзывы владельцев.
Re: Qashqai NEW - впечатления владельцев
Сообщение BMB » Вт окт 22, 2013 11:54:52
Накладка не на скобе, а на язычке. Посмотри внутрь замка. Беленькая такая :D
levsha (Вт окт 22, 2013 14:59:44)
Сообщение levsha » Вт окт 22, 2013 14:57:42
BMB писал(а):levsha
Ага, є таке, біленькие, схоже на товстий поліетилен.
А антискрипну стрічку тільки на авторинку реально купити? Був в епіцентрі, там нема :(
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Вт окт 22, 2013 14:59:09
levsha, я покупал в Автозвуке.
levsha (Вт окт 22, 2013 15:00:13)
Сообщение levsha » Вт окт 22, 2013 14:59:19
Доречі, раптом хто не знає.
У відсіку з запобіжниками, який в салоні зліва знизу, зліва знизу знаходиться пінцет для витягування і вставляння запобіжників. Поліз в інструкцію почитати які в нас запобіжники стоять і знайшов там таке :)
Вт сен 24, 2013 10:52:47
Cash on hand: 9.27
Благодарил (а): 18 раз.
Авто: Qashqai New 2,0 л. 4WD CVT LE+ 2013
Сообщение yurbec » Чт окт 24, 2013 08:08:20
Заметил любопытную вещь. Такое ощущение, что при прохождении поворотов что-то будто помогает, словно за ручку ведёт. Это ESP? Только не смейтесь, я ведь только учусь :D
Сообщение Captain Morgan » Чт окт 24, 2013 08:42:30
не знаю, что там тебя ведет.
о каком повороте речь? на какой скорости входишь? какое состояние дороги? вот все это влияет на ответ.
Сообщение Шульга » Чт окт 24, 2013 08:54:57
yurbec писал(а):Это ESP?
у ангелов хранителей обычно имена немного другие :D
Сообщение levsha » Чт окт 24, 2013 09:35:48
yurbec писал(а):Заметил любопытную вещь. Такое ощущение, что при прохождении поворотов что-то будто помогает, словно за ручку ведёт. Это ESP? Только не смейтесь, я ведь только учусь :D
На крутих поворотах ESP підгальмовує внутрішнє колесо щоб автомобіль краще входив в поворот і не зривався в занос.
yurbec (Чт окт 24, 2013 11:44:54)
Вс янв 16, 2011 17:22:21
Cash on hand: 107.38
Благодарил (а): 146 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0,CVT,2WD
Сообщение yan2k » Чт окт 24, 2013 09:40:32
Сэнсэй писал(а):Check
Ой-ёй. Кругляш - это датчик освещённости, он вынимается из накладки только изнутри.
вирішив і своїх цвіркунів вбити внизу лобового, все розібрав, болти підтянув десь біля одного оберту і, о диво,-цвіркуни зникли :D
до речі датчик у мене тільки з правої сторони, а з лівої в решітці-накладці проста заглушка... (завжди думав, що це датчики клімат-контролю)
Канал з розпродажу дрібної побутової техніки: https://t.me/kyivmbt
Сообщение snap » Чт окт 24, 2013 10:02:14
Болты, которые под решетками динамиков находятся?
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Чт окт 24, 2013 11:22:24
Поскольку у yurbec полноприводник, то в паре с ESP в повороте плавно автоподключился полный привод в разных пропорциях на разных колёсах, вот отсюда и ощущение добавочной цепкости авто.
yurbec, на твой вопрос всё разложено по полочкам в теме viewtopic.php?f=3&t=18&start=60 , именно с 5-й страницы там свежее вливание объяснений. Для экономии времени, многочисленные посты той темы от ВМВ можешь пропускать, в них ноль технической инфы и все они сводятся к выводу Я Опытный Водитель, Вы Все Дети, Всё, Что Управляется Электроникой - Чушь и Этого Не Может Быть, Ибо Я Так Решил.
yurbec (Чт окт 24, 2013 11:44:25)
Сообщение levsha » Чт окт 24, 2013 13:31:01
Спробую поставити крапку і скопіювати сюди формулювання, яке я намагався зробити максимально однозначним, щоб не було можливості придратись з "дурницями" типу "предугадывание".
Система може включити повний привід ПІСЛЯ натискання на педаль газу, але ДО того, як передні колеса почнуть буксувати. Система може включити повний привід і пригальмувати внутрішнє колесо ПІСЛЯ того, як кермо буде повернуте на певний кут і датчики зафіксують певне бокове прискорення, але ДО того, як почнеться занос.
Доповню трохи. Система НЕ ЗНАЄ, що якщо вона не втрутиться, то почнеться пробуксовування чи занос. Просто розробники системи на основі досліджень прийшли до висновку, що рух автомобіля в певних умовах призводить до екстремальної ситуації, і заклали в систему алгоритм, який втручаєтья в керування при цих певних умовах. Система нічого не знає і не передбачає, система просто втручається при певних умовах. Все. Але попередні дослідження показали, що якщо нічого не зміниться і якщо система не втрутиться в цей момент, то виникне екстремальна ситуація.
За это сообщение автора levsha поблагодарили: 5
Сэнсэй (Чт окт 24, 2013 16:02:27), MIB (Вт окт 29, 2013 16:20:35), Shadow (Чт окт 24, 2013 14:23:21), turbonan (Сб окт 26, 2013 23:16:32), yurbec (Чт окт 24, 2013 18:49:48)
Сообщение levsha » Чт окт 24, 2013 13:34:39
Не треба багато розуму, щоб створити систему, яка аналізуючи рух яблука по столу прорахує ймовірний маршрут його подальшого кочення. І неважко створити систему, яка буде трохи піднімати той край столу, до якого котиться яблуко, тим самим захищаючи яблуко від падіння. І ця система не стане від цього машиною часу.
За это сообщение автора levsha поблагодарили: 3
BristleBack (Чт окт 31, 2013 09:41:57), Сэнсэй (Чт окт 24, 2013 16:02:33), yurbec (Чт окт 24, 2013 18:49:58)
Вт окт 29, 2013 22:42:12
Cash on hand: 5.92
Сообщение BristleBack » Чт окт 31, 2013 09:49:44
levsha писал(а):Не треба багато розуму, щоб створити систему, яка аналізуючи рух яблука по столу прорахує ймовірний маршрут його подальшого кочення. І неважко створити систему, яка буде трохи піднімати той край столу, до якого котиться яблуко, тим самим захищаючи яблуко від падіння. І ця система не стане від цього машиною часу.
Влучно сказано. Але на теорії це так, а ти спробуй взяти реальне яблоко, реальний стіл, покотити яблоко і намагайся його втримати)))
На практиці все набагато складніше :wink: І основна частина розуму іде саме на те, як реалізувати це все таким чином, щоб воно мало право на існування.
Хлопці, а хтось знає, у Ніссана є свій офіційний портал?
Сообщение levsha » Чт окт 31, 2013 10:49:03
Це й на практиці так. Варто просто уважніше прочитати про те, що існує і вже зараз працює. Це елементарна задача
Вернуться в Qashqai отзывы
