Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 23, 2025 17:27:37. Перейти к лотерее
Qashqai NEW - впечатления владельцев
Отзывы владельцев.
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Re: Qashqai NEW - впечатления владельцев
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 16, 2013 13:13:47
От скрипа замка багажника спасает один виток антискрипной ленты на скобу замка багажника. Шикарно работает.
От постукиваний-скрипов в нижних углах лобового часто спасает подтягивание болтов, которые под накладками на динамики-пищалки держат пластик торпедо.
levsha (Ср окт 16, 2013 13:18:28)
Сообщение levsha » Ср окт 16, 2013 13:18:17
Про стрічку читав. Хоча зустрічав повідомлення, що це більш характерно для дорестайлів. Як доберусь і куплю стрічку, так і спробую. Поки ще не дуже дістало.
Про підтягування болтів теж читав. Як буде час та натхнення, підтягну.
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Ср окт 16, 2013 13:56:20
levsha писал(а):Про стрічку читав. Хоча зустрічав повідомлення, що це більш характерно для дорестайлів. Як доберусь і куплю стрічку, так і спробую.
Только аккуратно пробуй, а то я после того как намотал антискрип еле дверь багажника открыл - слишком толстая скоба замка получилась. Пришлось вместо антискрипа намотать 2 витка изоленты.
levsha (Ср окт 16, 2013 14:01:07)
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Ср окт 16, 2013 14:01:41
Сэнсэй писал(а):От постукиваний-скрипов в нижних углах лобового часто спасает подтягивание болтов, которые под накладками на динамики-пищалки держат пластик торпедо.
Иногда тоже слева шуршание (или поскрипывание), грешу на эти болты, но снять заглушку не получается :smile: Уже несколько царапок оставил на ней :mad: Бой проигран, но не война :smile: , нужно какую то приспособу придумать...
Cash on hand: 79.65
Сообщение Check » Ср окт 16, 2013 14:03:41
И под жабо для уверенности можно проклеить или уплотнитель или антискрип.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 16, 2013 14:06:07
Shadow
Изолента быстро рвётся и её ошмётки попадают в механизм замка. Антискрипной ленты достаточно 1 виток и тут же открыть-захлопнуть багажник несколько раз, чтобы она примялась на скобе. Эта лента хорошо сминается.
Check
Вместо приспособы сгодится любое плоское-широкое, сантиметра 2 шириной. Вставляешь вертикально в щель у ближнего внешнего (который к боковому окну ближе) угла и аккуратно тянешь приспособу на себя. На ближней к тебе стороне накладки 2 зацепа почти по краям стороны.
Check (Ср окт 16, 2013 14:12:48), levsha (Ср окт 16, 2013 14:10:43)
Cash on hand: 79.65
Сообщение Check » Ср окт 16, 2013 14:15:33
Понял свою ошибку... думал сначала надо снимать кругляшок, который по центру решетки, на нем царапки я и оставил :sad:
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 16, 2013 14:34:48
Check
Ой-ёй. Кругляш - это датчик освещённости, он вынимается из накладки только изнутри.
Сообщение Shadow » Ср окт 16, 2013 15:51:12
Сэнсэй писал(а):Shadow
Именно так и сделал - намотал виток и захлопнул багажник. Открывал после этого минут 20, чуть планку с лампами подсветки номера ни оторвал... Второй раз захлопывать ужЕ не решился... :mrgreen:
Может антискрип бывает разной толщины и у меня был слишком толстый, не знаю...
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 16, 2013 17:32:33
Shadow
А у тебя рестайл? У рестайлов на язычке замка уже есть пластиковая накладочка, тогда да, надо что-то потоньше. Дорестайлам можно смело мотать виток-два антискрипа на скобу замка.
Сообщение Captain Morgan » Ср окт 16, 2013 20:06:32
слушайте, я уже 2 года езжу с изолентой на скобе и она не стерлась и не порвалась.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 16, 2013 20:09:04
Captain Morgan
Изолента бывает 100 видов. У тебя какая? Я пробовал ту, которая легко руками отрывается резким рывком, эта ошмётками лезет в замок.
Сообщение Captain Morgan » Ср окт 16, 2013 22:10:15
хорошая, плотная такая. руками тяжело рвется
значит, все дело в материале.
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Чт окт 17, 2013 08:23:55
levsha писал(а):Буквально на днях часом став з’являтись скрипт зліва спереду, в районі лобового скла
Хоч в рестайлах накладку на лобове скло ("жабо") приклеюють, але на всяк випадок перевір як вона прилягає до скла.
levsha (Чт окт 17, 2013 08:59:53)
Сообщение Shadow » Чт окт 17, 2013 12:21:50
Torpedo писал(а):Хоч в рестайлах накладку на лобове скло ("жабо") приклеюють
Разве? Там на само стекло в месте прилегания накладки наклеена полоска какого-то полимера, но сама накладка к ней не приклеена. Да и полоска эта со временем начинает отклеиваться от стекла.
Вернуться в Qashqai отзывы
