Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт авг 20, 2026 17:34:40. Перейти к лотерее
Это интересно
Вт июл 31, 2012 10:39:08
Cash on hand: 44.13
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Это интересно
Сообщение alex_k » Пт окт 04, 2013 14:14:47
levsha писал(а):Перед тим, як натискати кнопочку, треба вийняти ключ з замка. Якщо ключ буде в замку (навіть в положенні Lock), то буде пищати і нічого не закривати
ггг, ключ не вынимается
Re: Это интересно
Сообщение Сигналкин » Пт окт 04, 2013 14:17:22
alex_k писал(а):ггг, ключ не вынимается
Таки поломал машину. Теперь у тебя один ключ постоянно будет в замке зажигания.
Запасной хоть есть чтоб было чем двери закрывать?
Cash on hand: 44.13
Re: Это интересно
Сообщение alex_k » Пт окт 04, 2013 17:04:21
та есть.
Умом я сним не мерился, но пишут, что интеллектуальный...
Re: Это интересно
Сообщение Torpedo » Пт окт 04, 2013 18:14:36
Спробував, не працює, пищить три-чотири раза і все. Може справа в активованій функції автозамикання дверей?
Re: Это интересно
Сообщение levsha » Пт окт 04, 2013 18:49:29
Гм, може й автозамиканні, чи в функції захисту від розбійного нападу. Пограюсь коли буде час, попробую їх повимикати.
Re: Это интересно
Сообщение Torpedo » Пт окт 18, 2013 10:58:24
Водія оштрафували на 94 тисячі євро за перевищення швидкості
Цікаво, що рухався шведський бізнесмен Андерс Віклоф не зі швидкістю світла. При дозволених 50 кілометрах на годину він їхав 77.
Така небувала сума штрафу пояснюється тим, що у Фінляндії автомобілістів за перевищення швидкості штрафують залежно від їхнього фінансового стану.
Статки Віклофа, вочевидь чималі. До слова вдома, у Швеції, за це порушення він заплатив би лише 420 євро.
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: Это интересно
Сообщение barabaka » Пт окт 18, 2013 11:10:00
Интересно, откуда в Финляндии знают какие "статки" у человека из Швеции? :shock:
Re: Это интересно
Сообщение Torpedo » Пт окт 18, 2013 11:20:06
barabaka писал(а):Интересно, откуда в Финляндии знают какие "статки" у человека из Швеции?
Менталитет, скорее всего сам честно ответил на вопрос "Ваш годовой доход?" :D
Re: Это интересно
Сообщение Torpedo » Пт окт 18, 2013 15:15:16
Американские ученые, проанализировав статистику боев с японцами во Второй мировой войне, обнаружили, что, несмотря на равенство сил, войска США побеждали чаще. Причину нашли в длине слов английского и японского языков. В английском языке средняя длина слова составляет пять букв, а в японском - тринадцать. То есть пока японцы еще ставили боевую задачу, американцы уже начинали стрелять. После этого в американской армии был введен обычай давать короткие названия (клички) как своей боевой технике, так и технике противника.
Когда эта информация дошла до русских, то они вычислили среднюю длину слова в русском языке, которая оказалась равной семи буквам. Однако проведенные полевые исследования показали: в процессе управления боем командир автоматически переходит на мат и информативность речи возрастает в два-три раза.
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Re: Это интересно
Сообщение turbonan » Пт окт 18, 2013 15:48:43
Torpedo писал(а):Американские ученые, проанализировав статистику боев с японцами во Второй мировой войне, обнаружили, что, несмотря на равенство сил, войска США побеждали чаще. Причину нашли в длине слов английского и японского языков. В английском языке средняя длина слова составляет пять букв, а в японском - тринадцать. То есть пока японцы еще ставили боевую задачу, американцы уже начинали стрелять. После этого в американской армии был введен обычай давать короткие названия (клички) как своей боевой технике, так и технике противника.
Этот пример приводят на курсе "Теория связи" на первых лекциях :-)
Re: Это интересно
Сообщение Eskulap » Пт окт 18, 2013 19:49:22
Жесткий краш-тест грузовика и легковушек от ADAC. ВИДЕО http://avtopoligon.info/crash-test/zhes ... video.html
Чт окт 11, 2012 16:54:47
Cash on hand: 28.52
Благодарил (а): 53 раз.
Пункты репутации: -15
Re: Это интересно
Сообщение DocSS » Вт окт 29, 2013 10:18:03
13 автомифов, опровергнутых "Разрушителями легенд"
23 октября родился Грант Имахара, ведущий научно-популярной программы "Разрушители легенд". Предлагаем 13 автомобильных мифов, опровергнутых в этой передаче.
Если выхлопную трубу заткнуть, двигатель выйдет из строя. Все использованные при проверке предметы немедленно вылетали из выхлопной трубы после запуска мотора. Если закупорить выпускной коллектор наглухо, двигатель просто заглохнет через 5-10 секунд. Этот эффект хорошо известен водителям, живущим в холодном климате, где при длительной работе мотора небольшой мощности на холостых оборотах и сильном морозе выхлопная труба может затянуться льдом.
Если пуля пробьет бензобак, он взорвется. Миф был опровергнут экспериментом с обычной пулей, но затем частично подтвержден при использовании трассирующего снаряда - от него бензобак действительно взорвался.
Дверь автомобиля может защитить в перестрелке. Кузов автомобиля изготовлен из тонкого - 0.4-0,7 миллиметра, - металлического листа, не способного остановить пулю. Так же беспомощны и панели внутренней обшивки. Пистолетная пуля 38-го калибра пробивает дверь насквозь. Единственное исключение - вмонтированный в дверь динамик достаточно большого диаметра - 9 дюймов и более. Его магнит способен остановить пулю или заставить ее изменить направление.
Двигатель выйдет из строя, если в бензобак насыпать сахар. В ходе эксперимента в бак высыпали порядка 10 килограммов сахара, мотор при этом продолжал работать - лишь дым из трубы стал черным. Вместе с бензином в двигатель неизбежно попадают инородные примеси: вода, ржавчина, присадки - все это либо сгорает, либо выводится с выхлопными газами.
Спортивные автомобили 70-х годов имели лучшую аэродинамику сзади, нежели спереди. Кузов соответствующей машины был развернут, продут в аэродинамической трубе и проверен в движении. Особенно увеличился расход топлива.
Автомобиль может прыгнуть на большое расстояние, используя кучу земли как трамплин, и приземлиться с минимальными повреждениями и без потери скорости. Во время эксперимента автомобиль пролетел 30 метров и врезался в землю радиатором, повредив мотор.
Человек может покинуть упавшую в воду машину после того, как вода покроет стекла. Давление воды на дверь слишком высоко, открыть ее изнутри невозможно, равно как и опустить стекло ручкой или электромотором.
Автомобиль может проехать через ряды овощного базара и остаться на ходу (как это показывают в кино). В ходе эксперимента машину протащили по базару на скорости 70 миль в час (около 110 км/ч).Камера на крыше оторвалась, автомобиль оказался серьезно помят. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, водителю ничего не видно.
Если держать руль рекомендуемым хватом "без десяти два", при срабатывании подушки безопасности оторвет большие пальцы. При эксперименте с искусственными руками руль вырвало из них, но пальцы уцелели.
Полицейский радар можно обмануть, поместив под лобовое стекло компакт-диск. Ни CD, ни зеркальный диск на крыше, ни покрытие автомобиля фольгой не смогли притупить бдительность радар-детектора. Даже позвякивание связкой ключей не помогло. Использование авиационного стелс-покрытия не проверялось, поскольку эта краска с добавлением железа тяжела и безумно дорога - дешевле платить штрафы.
Использование различных веществ и трюков может обмануть алкотестер. Для проверки Адам Сэвидж выпил две порции виски, а Джейми Хайнеман - коктейль из водки и клюквенного сока. В обоих случаях прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, полиция всегда может потребовать проведения анализа крови. Использование жидкости для полоскания полости рта лишь увеличит количество алкоголя в дыхании.
Если во время заправки автомобиля разговаривать по мобильному телефону, может произойти взрыв. Экспериментально доказано, что работающий телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружен бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Реальную угрозу представляет статический заряд на одежде, накопить который можно, несколько раз сев в автомобиль и покинув его.
Столкновение двух машин, на скорости 80 километров в час происходит с той же силой, как столкновение одной машины со стеной на скорости 160 километров в час. Сила, действующая на машину, будет одинакова как при столкновении с другим автомобилем, так и с неподвижной стеной.
За это сообщение автора DocSS поблагодарили: 2
Airman (Вт окт 29, 2013 10:26:38), yan2k (Вт окт 29, 2013 10:26:30)
Вт окт 29, 2013 22:42:12
Cash on hand: 5.92
Re: Это интересно
Сообщение BristleBack » Вт окт 29, 2013 23:17:15
Сьогодні, 29 жовтня, у Москві, в районі Вихіна – Жулебіна, впав вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє РІА "Новости".
Внаслідок інциденту постраждали дві людини.
Позаяк авіакатастрофа сталася неподалік від полігону Комовського авіазаводу, в правоохоронних органах вважають, що це був експериментальний вертоліт.
За словами очевидців, вертоліт упав у лісовому масиві, після чого пролунало два вибухи.
http://www.youtube.com/watch?v=o684mVn6VIo
Cash on hand: 95.11
Re: Это интересно
Сообщение turbonan » Ср окт 30, 2013 00:01:53
BristleBack
А город откуда укажи в профиле.
добро пожаловать.
Cash on hand: 5.92
Re: Это интересно
Сообщение BristleBack » Ср окт 30, 2013 13:28:44
Та Киевский я))) Драсте)
