Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 23, 2026 17:34:12. Перейти к лотерее
Qashqai NEW - впечатления владельцев
Отзывы владельцев.
Вт сен 24, 2013 10:52:47
Cash on hand: 9.27
Благодарил (а): 18 раз.
Авто: Qashqai New 2,0 л. 4WD CVT LE+ 2013
Re: Qashqai NEW - впечатления владельцев
Сообщение yurbec » Ср сен 25, 2013 21:44:19
Check писал(а): После первого взноса заключается договор с четко прописанной ценой, и подорожание октябрьское не повлияет.
А вот это интересно. А мне сказали, что цена может измениться во время выполнения заказа в связи с подорожанием :shock:
Сообщение Kostya » Ср сен 25, 2013 21:47:03
yurbec
Может, если это в договоре пропишут. Например, в виде хитрой формулы с индексами и привязкой к курсу бакса. Или если сейчас цены акционные, а потом станут типа обычными, без дисконтов. ;)
Поэтому смотри и оговаривай внимательно!
yurbec (Ср сен 25, 2013 21:50:17)
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Ср сен 25, 2013 23:33:06
Shadow писал(а):
MIB писал(а):Мне кажется дороже не будет, тем болие что если в 2013 будет новый кашкай то остатки этого должны подешеветь.
Ну если уже презентованный X-Trail обещают в Украине не ранее лета 2014, то когда у нас появится еще не презентованный Qashqai вообще не понятно. А если ждать этого момента, то наверно лучше ждать новый, а не снижения цены на старый... :)
Пишут о презентации нового Кашкая в октябре-ноябре, а старт производства в Англии в конце года, начало продаж в СНГ - март 2014.
Ожидается, что производство нового Qashqai в Великобритании стартует уже в декабре этого года. Ранее сообщалось, что в нашей стране будут продаваться кроссоверы, выпущенные на заводе Nissan под Санкт-Петербургом, однако когда именно оно будет запущено, пока не известно.
Еще пару свежих фото
Сообщение STORM » Чт сен 26, 2013 08:56:14
Сэнсэй писал(а):STORM
хз, у меня металловедения не было :) Но увеличивается там зазор или уменьшается - это не важно, и уменьшенный зазор плохо, и увеличенный. Если на холодном движке зазор между цилиндром и поршнем больше, то при старте получим
если зазор между поршнем и стенками цилиндра слишком велик, значительная часть отработанных газов будет под давлением просачиваться через этот зазор в картер, портить моторное масло, повышать давление в картере, способствуя утечке масла через манжеты и прокладки. Это также приводит к снижению силы давления поршня на коленчатый вал и к снижению мощности.
Для того что это произошло износ двигателя должен быть очень существенным, вентиляция картера для холостого и рабочего хода должна быть забита. Маслоотделитель должен быть забит и прочие неприятности, нагары, всякие шлаки и т.д. На новом двигателе такого быть не может. Короткие поездки вредны , если перед поездками не прогревать двигатель, тогда масло не успевает подниматься и создавать нужную толщину плёнки на узлах. Если же машина на тест-драйве в весенне-летний период, то и вовсе эти риски сведены к минимуму. Я бы ещё согласился, что от коротких поездок может пострадать трансмиссия, потому как все поверхности качения часто будут работать при низких температурах и высокой вязкости. Но учитывая , что Ниссан использует высококачественные трансмиссионные жидкости считаю , что риск минимален. А если ко всему этому прибавить очень непродолжительный период , который машина находится под тест драйвом, то и вовсе страхов быть не должно.
В свою очередь могу сказать следующее. От машины бывшей под тест драйвом, я бы если и отказался , то только по двум причинам. Первая чисто ментальная-после множества людей просто садившихся в салон уйдёт запах нового автомобиля. И вторая причина более весомая. Наблюдая как на этих машинах носятся манагеры и руководство дилеров по служебным делам, пришёл к выводу, что условия обкатки двигателя технологически нарушаются. Это всё.
За это сообщение автора STORM поблагодарили: 2
Сэнсэй (Пт сен 27, 2013 15:36:38), turbonan (Пт сен 27, 2013 16:24:07)
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 27, 2013 15:39:52
STORM
Со всем согласен, но про совсем убитый двиг - не очень. Через 7-8 тыс км масло даже в новом движке становится просто чёрным, т.е. газы проходят в масло всегда, и бОльшая часть их просачивается именно в первые минуты после старта.
Вряд ли перед тест-драйвом менагеры прогревают двигатель, да и температура воздуха весной-летой тоже очень далека от рабочей температуры движка в 90°.
STORM (Пт сен 27, 2013 15:53:40)
Сообщение STORM » Пт сен 27, 2013 16:01:05
Я когда то работал на Запорожнефтепродуктах, проще говоря на Запорожской нефтебазе. Занимался я вопросами эксплуатации АЗС. Потом Авиас решил на АЗС размещать пункты бесплатной замены масла. Меня и ещё двух инженеров отправили в Днепропетровск на курсы, слушать лекции про масла. В общем говорили много, слушали кто как. Но я запомнил одну вещь. Масло темнеет от количества присадок , которые в этом масле есть. Правильное масло должно потемнеть через 2000-2500 км. Это значит, что оно выполняет свои функции. Если масло цвет не меняет, то оно плохое. Можно конечно искать в гугле, но это как бы из личного опыта.
Сообщение Шульга » Пт сен 27, 2013 21:00:34
STORM писал(а):Если масло цвет не меняет, то оно плохое
тоже не однократно это слышал но под другим ракурсом, что это не присадки, а продукты горения топлива и соответственно при потемнении масла на 2-3 тыс. км говорит о том что оно работает так как должно.
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Сб сен 28, 2013 13:22:22
STORM писал(а): Правильное масло должно потемнеть через 2000-2500 км..
Все верно. А точнее процесс потемнения происходит через 20-25 часов работы двигателя. В городском цикле быстрее - где то через 1000км.
Cash on hand: 9.27
Сообщение yurbec » Вс сен 29, 2013 15:07:18
Заказал машинку. Жду момента трепетного расставания с деньгами. И всё благодаря вашим отзывам и самой машине, конечно :smile:
За это сообщение автора yurbec поблагодарил:
oleg_t (Вс сен 29, 2013 15:19:20)
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение turbonan » Вс сен 29, 2013 16:55:45
yurbec писал(а):Заказал машинку. Жду момента трепетного расставания с деньгами. И всё благодаря вашим отзывам и самой машине, конечно :smile:
Какой цвет ? :-)
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Вс сен 29, 2013 16:57:51
Цвет и комплектация как и хотел? Лате ЛЕ+?
Cash on hand: 9.27
Сообщение yurbec » Пн сен 30, 2013 08:21:41
Да :D И цвет и комплектация LE+ согласно захцянкам :D Менеджер в ответ на мой вопрос глядя в свою копм. базу сказала, что машина выпущена в августе 2013. Сейчас в Киеве "на складе". Время доставки зависит от рейса автовоза.
Cash on hand: 9.27
Сообщение yurbec » Пн сен 30, 2013 08:30:55
Подскажите, нужна ли антикор. обработка машины сразу в салоне во время предпродажной подготовки или Кашкай в этой процедуре не нуждается?
Сообщение oleg_t » Пн сен 30, 2013 08:32:38
yurbec
Если что, тарифы на страховку Каско для Львова на 10% дешевле киевских.
А киевские тарифы тут: viewtopic.php?f=70&t=10956
:wink:
yurbec (Пн сен 30, 2013 08:34:50)
Сообщение oleg_t » Пн сен 30, 2013 08:35:14
yurbec писал(а):Подскажите, нужна ли антикор. обработка машины сразу в салоне во время предпродажной подготовки или Кашкай в этой процедуре не нуждается?
Не нужна, это не Жигули :D
Он и так обработан с завода. Гарантия на сквозную коррозию 12 лет если не ошибаюсь.
Из допов рекомендую ставить:
- защиту двигателя
- парктроники (даже если у тебя будет камера)
- доводчики стекол
- сигналку с GSM и GPS
yurbec (Пн сен 30, 2013 08:42:21)
Вернуться в Qashqai отзывы
