Отзывы владельцев.
yurbec
- yurbec
- Авто: Qashqai New 2,0 л. 4WD CVT LE+ 2013
Re: Qashqai NEW - впечатления владельцев
Ср сен 25, 2013 21:44:19
Check писал(а): После первого взноса заключается договор с четко прописанной ценой, и подорожание октябрьское не повлияет.
А вот это интересно. А мне сказали, что цена может измениться во время выполнения заказа в связи с подорожанием
- Kostya
Ср сен 25, 2013 21:47:03
yurbecМожет, если это в договоре пропишут. Например, в виде хитрой формулы с индексами и привязкой к курсу бакса. Или если сейчас цены акционные, а потом станут типа обычными, без дисконтов.
Поэтому смотри и оговаривай внимательно!
Ghorgh
- Ghorgh
- Авто: Lada 21101 ГБО + Fia Doblo 1.9 Cargo Maxi
Ср сен 25, 2013 23:33:06
Shadow писал(а):MIB писал(а):Мне кажется дороже не будет, тем болие что если в 2013 будет новый кашкай то остатки этого должны подешеветь.
Ну если уже презентованный X-Trail обещают в Украине не ранее лета 2014, то когда у нас появится еще не презентованный Qashqai вообще не понятно. А если ждать этого момента, то наверно лучше ждать новый, а не снижения цены на старый...
Пишут о презентации нового Кашкая в октябре-ноябре, а старт производства в Англии в конце года, начало продаж в СНГ - март 2014.
Ожидается, что производство нового Qashqai в Великобритании стартует уже в декабре этого года. Ранее сообщалось, что в нашей стране будут продаваться кроссоверы, выпущенные на заводе Nissan под Санкт-Петербургом, однако когда именно оно будет запущено, пока не известно.
Еще пару
свежих фото
STORM
- STORM
- Авто: Nissan XTrail 2.0 CVT2wd 2018
Чт сен 26, 2013 08:56:14
Сэнсэй писал(а):STORMхз, у меня металловедения не было
Но увеличивается там зазор или уменьшается - это не важно, и уменьшенный зазор плохо, и увеличенный. Если на холодном движке зазор между цилиндром и поршнем больше, то при старте получим
если зазор между поршнем и стенками цилиндра слишком велик, значительная часть отработанных газов будет под давлением просачиваться через этот зазор в картер, портить моторное масло, повышать давление в картере, способствуя утечке масла через манжеты и прокладки. Это также приводит к снижению силы давления поршня на коленчатый вал и к снижению мощности.
Для того что это произошло износ двигателя должен быть очень существенным, вентиляция картера для холостого и рабочего хода должна быть забита. Маслоотделитель должен быть забит и прочие неприятности, нагары, всякие шлаки и т.д. На новом двигателе такого быть не может. Короткие поездки вредны , если перед поездками не прогревать двигатель, тогда масло не успевает подниматься и создавать нужную толщину плёнки на узлах. Если же машина на тест-драйве в весенне-летний период, то и вовсе эти риски сведены к минимуму. Я бы ещё согласился, что от коротких поездок может пострадать трансмиссия, потому как все поверхности качения часто будут работать при низких температурах и высокой вязкости. Но учитывая , что Ниссан использует высококачественные трансмиссионные жидкости считаю , что риск минимален. А если ко всему этому прибавить очень непродолжительный период , который машина находится под тест драйвом, то и вовсе страхов быть не должно.
В свою очередь могу сказать следующее. От машины бывшей под тест драйвом, я бы если и отказался , то только по двум причинам. Первая чисто ментальная-после множества людей просто садившихся в салон уйдёт запах нового автомобиля. И вторая причина более весомая. Наблюдая как на этих машинах носятся манагеры и руководство дилеров по служебным делам, пришёл к выводу, что условия обкатки двигателя технологически нарушаются. Это всё.
- Сэнсэй
Пт сен 27, 2013 15:39:52
STORM
Со всем согласен, но про совсем убитый двиг - не очень. Через 7-8 тыс км масло даже в новом движке становится просто чёрным, т.е. газы проходят в масло всегда, и бОльшая часть их просачивается именно в первые минуты после старта.
Вряд ли перед тест-драйвом менагеры прогревают двигатель, да и температура воздуха весной-летой тоже очень далека от рабочей температуры движка в 90°.
STORM
- STORM
Пт сен 27, 2013 16:01:05
Я когда то работал на Запорожнефтепродуктах, проще говоря на Запорожской нефтебазе. Занимался я вопросами эксплуатации АЗС. Потом Авиас решил на АЗС размещать пункты бесплатной замены масла. Меня и ещё двух инженеров отправили в Днепропетровск на курсы, слушать лекции про масла. В общем говорили много, слушали кто как. Но я запомнил одну вещь. Масло темнеет от количества присадок , которые в этом масле есть. Правильное масло должно потемнеть через 2000-2500 км. Это значит, что оно выполняет свои функции. Если масло цвет не меняет, то оно плохое. Можно конечно искать в гугле, но это как бы из личного опыта.
Шульга
- Шульга
Пт сен 27, 2013 21:00:34
STORM писал(а):Если масло цвет не меняет, то оно плохое
тоже не однократно это слышал но под другим ракурсом, что это не присадки, а продукты горения топлива и соответственно при потемнении масла на 2-3 тыс. км говорит о том что оно работает так как должно.
Wowik
- Wowik
- Авто: Nissan Qashqai+2, 2.0 мех.
Сб сен 28, 2013 13:22:22
STORM писал(а): Правильное масло должно потемнеть через 2000-2500 км..
Все верно. А точнее процесс потемнения происходит через 20-25 часов работы двигателя. В городском цикле быстрее - где то через 1000км.
yurbec
- yurbec
Вс сен 29, 2013 15:07:18
Заказал машинку. Жду момента трепетного расставания с деньгами. И всё благодаря вашим отзывам и самой машине, конечно
turbonan
- turbonan
- Авто: Qashqai LE+ 2.0, 4WD, CVT ---Roque 2013 Sport 2.5, AWD
Вс сен 29, 2013 16:55:45
yurbec писал(а):Заказал машинку. Жду момента трепетного расставания с деньгами. И всё благодаря вашим отзывам и самой машине, конечно
Какой цвет ?
Check
- Check
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 SE+ MT 2WD White
Вс сен 29, 2013 16:57:51
Цвет и комплектация как и хотел? Лате ЛЕ+?
yurbec
- yurbec
Пн сен 30, 2013 08:21:41
Да
И цвет и комплектация LE+ согласно захцянкам
Менеджер в ответ на мой вопрос глядя в свою копм. базу сказала, что машина выпущена в августе 2013. Сейчас в Киеве "на складе". Время доставки зависит от рейса автовоза.
yurbec
- yurbec
Пн сен 30, 2013 08:30:55
Подскажите, нужна ли антикор. обработка машины сразу в салоне во время предпродажной подготовки или Кашкай в этой процедуре не нуждается?
- oleg_t
Пн сен 30, 2013 08:32:38
yurbecЕсли что, тарифы на страховку Каско для Львова на 10% дешевле киевских.
А киевские тарифы тут:
viewtopic.php?f=70&t=10956
- oleg_t
Пн сен 30, 2013 08:35:14
yurbec писал(а):Подскажите, нужна ли антикор. обработка машины сразу в салоне во время предпродажной подготовки или Кашкай в этой процедуре не нуждается?
Не нужна, это не Жигули
Он и так обработан с завода. Гарантия на сквозную коррозию 12 лет если не ошибаюсь.
Из допов рекомендую ставить:
- защиту двигателя
- парктроники (даже если у тебя будет камера)
- доводчики стекол
- сигналку с GSM и GPS
