iQashqai
- iQashqai
- Авто: Nissan X-Trail T-32 2.0 4WD
- Сайт
Интелектуальный модуль управления люком
Пт сен 06, 2013 08:12:25
Помогите раздобыть "Интелектуальный модуль управления люком" на X-Trail T-31
barabaka писал(а):А что он делает?
Модуль для автоматической доводки люка МЛ-Т31м в исходное закрытое состояние при постановке на охрану автомобиля Nissan X-Trail T31.
Функционирование модуля:не нарушает работу штатного оборудования;
не требует настройки (программирования) при установке и в процессе эксплуатации;
при включенном зажигании обеспечивает работу люка в штатном режиме;
приводит люк в закрытое положение при получении управляющего сигнала от охранной системы или от центрального замка, если с люком выполнялись любые действия;
при включенном зажигании и получении управляющего сигнала от охранной системы с функцией турботаймер, если с люком выполнялись любые действия, приводит люк в закрытое положение;
останется в ждущем режиме, если после включения зажигания люком не пользовались;
обеспечит необходимые действия при любых ситуациях с зажиганием или отключением АКБ.
Это получается "доводчик люка", по аналогии с доводчиком стекол.
iQashqai писал(а):обеспечит необходимые действия при любых ситуациях с зажиганием или отключением АКБ.
А тут не понял. Как он сможет закрыть люк при отключении АКБ?
Сигналыч, обычный доводчик не подойдет, т.к. люк в закрытом состоянии, это не крайнее положение как в случае стекла...
basket-man писал(а):Сигналыч, обычный доводчик не подойдет, т.к. люк в закрытом состоянии, это не крайнее положение как в случае стекла...
Именно так мне на ОД и сказали..
Я уже заказал в России. Жду. Как привезут и поставят, отпишусь.
basket-man писал(а): это не крайнее положение как в случае стекла...
Нет перегрузки по току ?
Тоды да.
Хотя если по шаманить ... концевик ( контактная группа ) при закрытом люке по любому должна быть, к ней мона привязаться, если тока она не по каншине ганяется.
Стас, а ты доводчик стекол ставил? Если ставил, то какую модель?
basket-man писал(а):Стас, а ты доводчик стекол ставил? Если ставил, то какую модель?
Ставил. Это обязательная фича в моих авто.
По модели не скажу...Я просил ОД сделать "все по красоте"...Если тебе принципиален этот вопрос, я уточню.
В Базе Автозвука доводчики стекол на 4 окна стоят около 200 грн.
Как они мне сказали, марка особой роли не играет.
Брал то ли Tiger, то ли Convoy - 1,5 года работает без проблем.
Знаю что не в тему но спрошу.
У меня после закрытия замка некоторое время в дверях (вроде) идут замедляющиеся щелчки - Тук-тук-тук--тук--тук----тук-----тук. Я так думаю что это доводчики (покупал на рынке ставил на на офе.).
Вопрос - это не может как-то повредить автомобилю?
Torero писал(а):Знаю что не в тему но спрошу.
Это релюшки клацают - проверяют каждое окно по очереди.
