Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб авг 30, 2025 17:28:45. Перейти к лотерее
Нужна подсказка по ремонту БП ПК
Cash on hand: 1,841.13
Re: Нужна подсказка по ремонту БП ПК
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 05, 2013 12:25:09
Valiko
Стопудов электролиты потекли или вздулись, посмотри внимательно на все крышки электролитов-бочёнков, если они хоть чуть вспучились или появилась коричневатая чёрточка, - сразу на замену, только ж обрати внимание на полюс, над одной ножкой идёт полоса по всему боку электролита, вот так полосой и новый вставь, не перепутай. Электролиты надо обязательно брать низкоимпедансные, они часто с маркировкой "low ESR, 105°" или с буквой Z в маркировке. Если есть выбор между одинаковыми, но один толще и короче, а другой тоньше и длиннее, то бери тот, что длиннее (женщинам и поручикам - молчать :) ) Допускается замена на кондёр с большим напряжением, типа, вместо 2200мкФ 10В поставить 2200мкФ 16В. Эти кондёры стОят гривны по 2. Если вздут один из четырёх одинаковых больших кондёров ближе к выходящим проводам (обычно они на 2200 мкФ), то меняй все четыре, это важно.
Внимательно осмотри резисторы, диоды и транзисторы на предмет почернения. Есть пару мелких кондёров, которые, при вытекании, уносят и обугливают резистор, а тот автоматом сжигает микросхему ШИМ. Ниже в посте - моя фотка, где три крайних элемента - именно эта цепочка, скончавшаяся от небольшого чёрного кондёра, у которого прорвало дно. Я вот на старом копме, который как печатная машинка используется, тянул-тянул с заменой, у меня уже вентилятор в БП начал выдавать тревожные звуки... Дотянулся. На замену 7 электролитов, резистор, микросхема ШИМ, один электролит на материнке возле проца. Зато ж гордости было полные штаны, когда всё заработало, сына даже на "экскурсию" по БП пригласил.
Покупать на замену БП за 100 грн не стОит, в нём китайцы сэкономили на всём: фильтров нет, транзисторы слабые, трансформатор с ноготь размером, половины дросселей нет. Косвенный показатель качества - вес. Если около полкила - то фиговый блок, если ближе к полутора - то деталей много, вероятно, качественный. Но и сверхдорогие БП покупать смысла нет. Электролиты сохнут одинаково, они не в курсе о цене самого БП и его бренда. Тут главное не перегрузить новыми видеокартами/процами старый блок, а то он начнёт сильнее греться и быстрее высушивать электролиты.
При вскрытии только что работавшего БП несколько минут не касайся двух самых больших высоковольтных кондёров, шарахнет током, пусть заряд стечёт. Сильно мощный паяльник не нужен, максимум ватт на 50, а то дорожки порасслаиваешь.
Так а сам БП у тебя как называется? В инете выложены прям фотоинструкции по ремонту некоторых БП, я по ним всё и познавал.
Valiko (Чт сен 05, 2013 15:57:59)
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 05, 2013 12:47:56
Во сколько добра поменял, гривен на 15 :)
Зато спас блок весом 1,7 кг и получил море удовольствия от самоутверждения и ностальгии по радиокружку в 8-м классе.:)
Kostya (Чт сен 05, 2013 12:51:30), Valiko (Чт сен 05, 2013 15:58:19)
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 05, 2013 14:11:06
Кстати, видео про процесс ремонта с объяснением простым языком:
Иголочка - главный помощник при пайке кондёров:
Для люителей академичного повествования и глубокого подхода с осциллографами и тестерами:
Valiko (Чт сен 05, 2013 15:58:36)
Cash on hand: 402.50
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Чт сен 05, 2013 15:06:18
А кондеры в Полтаве можно глянуть в подвале торгового центра напротив остановки Шевченко, на мотеле есть магазинчик "Радио" и в центре напротив орла выезд с Розы Люксембургна круг(внутри дворика есть магазин с радиодеталями).
Valiko (Чт сен 05, 2013 15:58:54)
Images: 370
Вт июл 30, 2013 12:43:51
Cash on hand: 2,245.37
Благодарил (а): 1403 раз.
Пункты репутации: 123
Сообщение Valiko » Чт сен 05, 2013 16:21:56
Пока мотался за конденсаторами да перепаивал, тут целую школу молодого бойца-АТХника провели :)
Спасибо вам, дорогие, всем, кто отозвался. =D> =D> =D>
Сэнсэю за видео и подробную инструкцию отдельный респект!
Докладываю: уже усё працює. Пишу с этого компа.
Обнаружил 2 надутых конденсатора, вот они родимые:
Остальные вроде бы были без вздутий и полосок, оставил, как есть.
Надеюсь, что с пол-года еще продержится. Если нет - знаю, где копать.
Заодно пыль вековую убрал, оттуда ведь и пылесосом не особенно выдуешь, да вентиляторы подсмазал.
BIS писал(а):Тут я думаю не цена вопроса а спортивный интерес :D
Я на материнке тоже кондеры перепаивал.
Новый блок от 100 грн и выше. Кондеры нескорлько грн. Но удовольствие понюхать запах канифоли :smile:
Это стопроцентно! Мы же всё же не лыком шиты :)
BIS писал(а):А кондеры в Полтаве можно глянуть в подвале торгового центра напротив остановки Шевченко, на мотеле есть магазинчик "Радио" и в центре напротив орла выезд с Розы Люксембургна круг(внутри дворика есть магазин с радиодеталями).
Я обычно покупаю электронную мелочевку на Мотеле, хоть это мне и дальше. Там вроде бы и хлопцы и девчата вменяемые, с пониманием.
Сэнсэй писал(а):Косвенный показатель качества - вес. Если около полкила - то фиговый блок, если ближе к полутора - то деталей много, вероятно, качественный.
Вес БП порядка пол-кг, видимо из дешевых, но прожил долгенько. Вот что на нем нарисовано:
А комп даже вроде бы грузиться быстрее стал :D Плацебо?
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 05, 2013 16:28:46
Valiko
Вот и здорово. FSP среди бюджетников считаются хорошими, а у тебя даже есть две линии по +12В. Правда, малый вес говорит о том, что половины деталей нету, как и дополнительного трансформатора PFC. Но, если разгонять комп не будешь и перегружать питалово апгрейдами видеокарт и процов, то протянет блок ещё несколько лет, пока снова очередная банка не подсохнет.
Сообщение Sysopaty » Чт сен 05, 2013 17:27:26
Valiko писал(а):да вентиляторы подсмазал
Это зря. Мой опыт говорит, что лучше этого не делать. Хочется, для профилактики, но самом деле они очень быстро за счет масла наберутся пыли и будет еще хуже, чем если бы не смазывал.
Images: 370
Сообщение Valiko » Чт сен 05, 2013 17:36:06
Чтож, назад дороги нет. :(
Думаю, что нужное мне время проживут еще.
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 05, 2013 20:45:45
Что-то я слабо себе представляю, как на ось вентилятора может попасть пыль... Надо сначала ж отклеить наклейку, потом всковырнуть круглую стопорную пластинку, снять резиновое маслосъёмное колечко - и только после этого можно вытянуть ось для смазывания. Или у тебя хитрый кулер с шариковыми подшипниками особой конструкции?
Сообщение Sysopaty » Чт сен 05, 2013 21:05:52
Вся проблема в снять наклейку. Назад её уже адекватно, чтоб не отклеивалась, не поставить. А если попадет масло - то ваще кранты. А пластик-крышка бывает далеко-далеко не на многих. С подшипником немного легче, но тоже лучше не трогать. Все имхо, из практики.
Сообщение BIS » Пт сен 06, 2013 07:52:47
Sysopaty писал(а):Вся проблема в снять наклейку. Назад её уже адекватно, чтоб не отклеивалась, не поставить. А если попадет масло - то ваще кранты. А пластик-крышка бывает далеко-далеко не на многих. С подшипником немного легче, но тоже лучше не трогать. Все имхо, из практики.
Тоже заметил, что вентиляторы лучше не трогать пока не начнут скрипеть/подтормаживать/стопориться. Смазка помогает на время. Потом опять через какое-то время по новой.
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 06, 2013 12:32:49
Ну, не знаю, я в той своей "печатной машинке" все вентиляторы смазывал, наклейки назад приклеились. Смазки надо совсем чуть-чуть, машинного масла на кончике зубочистки, которым только ось повозюкать, ведь ось довольно плотно входит в бронзовую втулку. Главное - не потерять мелкое плоское стопорное колечко, оно отпружинивает и улетает в космос при попытке его подковырнуть.
Valiko писал(а):А комп даже вроде бы грузиться быстрее стал :D Плацебо?
Не, не плацебо. Напруга вошла в норму и всё у тебя запустилось с первого такта. Когда напряжение скачет из-за того, что потёкший электролит превращается в дополнительное сопротивление, гуляющее от температуры, то комп тупит со страшной силой: вся электроника ждёт удачной секунды для запуска, видеокарты глючат и иногда вообще не запускаются, полный ахтунг, короче. И цена ему - несколько раз по 2 грн плюс полчаса развлечений с паяльником :)
Images: 370
Сообщение Valiko » Пт сен 06, 2013 13:15:17
Сэнсэй писал(а):Ну, не знаю, я в той своей "печатной машинке" все вентиляторы смазывал, наклейки назад приклеились. Смазки надо совсем чуть-чуть, машинного масла на кончике зубочистки, которым только ось повозюкать
У меня было попроще - тоненькая иголочка от инсулинового шприца с вазелиновым маслом, оно вроде бы чуть более текучее.
Я особо этим не заморачиваюсь, все равно скоро менять, да и вентилятор оказался с открошеной от времени одной лопастью. Я думал, что крутиться будет с сильной вибрацией, хотел даже для баланса подломить лопасть на противоположной стороне крыльчатки. :) Но на удивление вентилятор, вопреки всем законам физики, крутится довольно тихо, а после смазки, как новый.
Сэнсэй писал(а):Не, не плацебо. Напруга вошла в норму и всё у тебя запустилось с первого такта. Когда напряжение скачет из-за того, что потёкший электролит превращается в дополнительное сопротивление, гуляющее от температуры, то комп тупит со страшной силой: вся электроника ждёт удачной секунды для запуска, видеокарты глючат и иногда вообще не запускаются, полный ахтунг, короче. И цена ему - несколько раз по 2 грн плюс полчаса развлечений с паяльником :)
Ну раз даже не плацебо, так тогда вааще!!! :)
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
