Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт авг 19, 2025 17:28:34. Перейти к лотерее
Сдохла муфта компрессора кондиционера
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Сообщение BAX » Вт авг 13, 2013 08:31:40
Вобщем... приключилась беда... вдруг перестал кондиционер охлаждать воздух.
Первая мысль - улетучился хладоген. Заехал к заправщикам.
Те прикатили к машине умный "сундук" на колёсах, накинули шланги.
"Сундук" выкачал 340 грамм хладогена, промыл систему, повакуумировал и вкачал рабочее количество - 450 грамм.
Запуск двигателя, включение кондиционера - по нолям.
Проверка предохранитеоля - целый. Снимаем клемму с компрессора, вешаем на ее лампочку.
Запускаю двигатель - лампочка не горит, включаю кондиционер - лампочка загорается
Стало быть сдохххла электромагнитная муфта :((((
компрессор идёт в сборе. цена "родного" более полукилобакса.... :(((
Кто сталкивался???
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Сдохла муфта компрессора кондиционера
Сообщение DemonV » Вт авг 13, 2013 08:36:50
Сталкивался.Первоначально на сервисе определили, что муфта, а когда сняли приводной ремень, оказалось, что сам компрессор навернулся. Вал проворачивался с большим трудом и хрустом. Нашел координаты фирмы, которая их ремонтирует с гарантией в Симферополе. Но проще оказалось купить с разборки из Польши. Практически новый обошелся в 300 у.е.
За это сообщение автора DemonV поблагодарил:
BAX (Вт авг 13, 2013 08:47:31)
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Вт авг 13, 2013 09:26:02
можно муфту отдельно --- новая електро муфта (муфта и шкив) 2800грн , правда под заказ (((
Дабы исключить компресор советую прокрутить внутреннею часть шкива рукой , должно крутиться , но с усилием , как никак компресор
Cash on hand: 1,839.93
Сообщение Сэнсэй » Вт авг 13, 2013 11:17:55
На российском форуме есть фотоотчёты по замене заклинившего подшипника вала компрессора. Многим помогло. Родной подшипник у нас слабенький.
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Вт авг 13, 2013 14:01:14
Сначала подшипник начинает шуметь ,лишь потом накрывается. И даже тогда, кондиционер продолжает работать.
BAX писал(а):Стало быть сдохххла электромагнитная муфта (((
Как работает муфта видно даже визуально, при включении кондея сработывает эл.магнит и притягивает ступицу компрессора,заставляя её вращаться. Если не вращается, первым делом проверяют целостность проводов идущих на компрессор и наличие на них питания. Странно почему на сервисе начали не с этого?
Вс июл 07, 2013 10:16:07
Cash on hand: 4.50
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd вариатор
Сообщение timuridze » Вт авг 13, 2013 14:18:16
ровно один в один проблема!!! уже 3тью неделю езжу с открытыми окнами!!! :smile: :smile:
в один момент погнал вместо холодного воздуха, горячий! первое что подумал, заправить хладоген!
приехал на модное СТО по кондерам у нас в Харькове, за 3 минуты вынесли приговор: - покупай компрессор, фильтр и приезжай!!! но когда я узнал в интернете цену на компрессор (польский новый в районе 2800грн)!!!! решил съездить на менее модное сто, там полазили вокруг машины час и сказали, что сломалась электро муфта компрессора! пообещали достать!!! вот уже 2ю неделю (завтра, послезавтра слышу)!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
ради интереса узнавал в на фирменном нисане сколько стоит компрессор 12000грн, муфта 4200грн - сумасшедшие!!!))
короче ... что делать не знаю!!!! самому муфту не удается пока найти!!!!
Сообщение snap » Вт авг 13, 2013 14:39:03
а сколько машине и какой пробег?
BAX
Сообщение BAX » Вт авг 13, 2013 15:13:50
Tim-Donbass писал(а):Сначала подшипник начинает шуметь ,лишь потом накрывается. И даже тогда, кондиционер продолжает работать.
Собственно шума слышно не было
целостность проводов проверяли методом подключения лампочки в вынутый разъем
Попробовал покрутить муфту рукой - крутится, а в одном положении "клинит"
Текущий пробег 141334 (машина 2007-го года)
Cash on hand: 4.50
Сообщение timuridze » Вт авг 13, 2013 16:54:09
snap писал(а):а сколько машине и какой пробег?
Машина 2007 осень. Пробег 108000тысяч
Tim
Сообщение Tim » Вт авг 13, 2013 20:25:50
BAX писал(а):целостность проводов проверяли методом подключения лампочки в вынутый разъем
Так и не понял ,срабатывает муфта или нет?
BAX
Сообщение BAX » Ср авг 14, 2013 07:51:31
Напряжение на муфту приходит, а муфта не срабатывает
Cash on hand: 4.50
Сообщение timuridze » Ср авг 14, 2013 08:32:58
BAX писал(а):Напряжение на муфту приходит, а муфта не срабатывает
ВАХ, так ты пока не решил вопрос?? ездишь с открытыми окнами??
у меня не выходит найти муфту, только попадались на фирменных сто по 4200грн!
Сообщение oreh » Ср авг 14, 2013 10:37:16
timuridze
что говорит Алексей?
Вс июл 20, 2008 14:11:38
Cash on hand: 8.30
Сообщение Sasha3 » Ср авг 14, 2013 10:46:59
Ищи термопредохранитель на самой муфте 1А/250В 187 градусов .Может поможет если нет КЗ в самой обмотке или клин компресора.
BAX
Сообщение BAX » Ср авг 14, 2013 11:00:51
Коллеги.... у кого здоровый кондиционер!
Попробуйте покрутить руками муфту на неработающем двигателе.... она совершает 360 градусов проворот или в каком-то положениии клинит как у меня?
Если кому интересно - вот нашел в инете интересную ссылку: Ремонт муфты компрессора кондиционера (ремонт термопредохранителя)
Вернуться в Qashqai техничка
