PSYcho
- PSYcho
- Авто: Nissan Leaf SL 2014
Ср янв 30, 2008 14:26:12
Mortus писал(а):Есть дребезжание подголовника пассажирского сиденья (когда там никого нет) на светофорах когда обороты 500. Резонирует, зараза
У меня наоборот появилось постукивание нижних узлов водительского сидения, металлическое, где-то в районе полозьев, пока даже не знаю что с этим делать, в любом положении кресла гремит. И вообще новые звуки появились. Сейчас локализую
Касательно старых. Стук заднего сидения происходит не о металлическую скобу, так как наматывание скотча на скобу ни к чему не привело. Это сам узел замка погрюкивает, в закрытом положении, ВД-40 немного спасает, но надо копать глубже
PSYcho
- PSYcho
Пн фев 11, 2008 11:46:10
Не получилось закрепить пенопласт на двойной скотч. Пенопласт покрыт каким-то составом, к нему скотч не липнет. Придумал альтернативу. Купить на базаре липучки (как на куртках к примеру) приклеить на металл багажника и на пенопласт. Так и отлепить можно, поднять пенопласт при необходимости, и смягчать они будут
- ДВОЙНЯШКИ
Пн фев 11, 2008 11:48:09
PSYcho
А получится? Сообщай
PSYcho
- PSYcho
Пн фев 11, 2008 11:57:06
ДВОЙНЯШКИ писал(а):А получится? Сообщай Smile
та я думаю получится, но займусь этим как потеплеет, а то вчера все обморозил.
Кроме того сначала попробую проложить просто паралон, может вся проблема и решится. Буду держать в курсе
- Сэнсэй
Пн фев 11, 2008 22:23:18
PSYcho писал(а):Кроме того сначала попробую проложить просто паралон, может вся проблема и решится.
Паралон крайне не рекомендую вообще брать в руки: со временем он превращается в раскрошенную оранжевую субстанцию, прилипшую ко всему. Особенно, если какая-нибудь химия на него попадёт - тогда вообще ховайся...
PSYcho
- PSYcho
Вт фев 12, 2008 09:46:38
Спасибо за совет. Значит попробуем липучками, или может иными мягкими материалами. Нужно подумать еше. Потому что очевидно что звук со стороны багажника есть, только совсем не очевидно откуда он исходит
- Сэнсэй
Вт фев 12, 2008 10:04:40
Где-то народ писал, что двойной скотч нужен не простой, а имеющий мягкую основу типа из вспененного полиэтилена.
Gaucho
- Gaucho
Вт фев 12, 2008 10:33:53
Сэнсэй писал(а):Где-то народ писал, что двойной скотч нужен не простой, а имеющий мягкую основу типа из вспененного полиэтилена.
Вот не знаю....крепили у Текилы на обыкновенный двухсторонний скотч.....держиться впоряде....при встрече можешь попробывать отодрать...
Единственное но..так это то что надо пошуршать серым веществом и клеить скотчь не куда попало а на те участки пенопласта, которые непосредственно соприкосаются с днищем....и не точечно, а полоской.
PSYcho
- PSYcho
Вт фев 12, 2008 17:26:56
Gaucho писал(а):так это то что надо пошуршать серым веществом и клеить скотчь не куда попало а на те участки пенопласта, которые непосредственно соприкосаются с днищем....и не точечно, а полоской.
_________________
єто все было сделано. заклеены были все участки. но он попросту не приклеивается к самому пенопласту, отпадает от него
- ДВОЙНЯШКИ
Вт фев 12, 2008 17:29:46
PSYcho
Может то был односторонний скотч?
PSYcho
- PSYcho
Вт фев 12, 2008 17:35:18
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Может то был односторонний скотч? Podmigivanie
Та вот к сожалению нет, а то бы все было на своих местах. Какой стороной не пробовали, к кузову клеился намертво, к пенопласту нет
Sheyk
- Sheyk
- Авто: TeknaPack 2007 2.0 CVT 4x4 Silver ГБО BRC
Чт фев 14, 2008 13:47:23
а ниукого случайно не скрипит ремень в пристегнутом состоянии в замке... (скрип такой как-будто сиденье скрипит)
сначала у пассажира началось, теперь и у меня
залить смазки дык она вся на одежде потом будет
igor_big
- igor_big
Чт фев 14, 2008 16:02:44
Sheyk
Скрипит крепление замка к кузову. Скрипит на многих машинах любого класса.
Sheyk
- Sheyk
Чт фев 14, 2008 17:39:07
igor_big писал(а):Sheyk
а смазать мона?
Dr.
- Dr.
- Авто: Ford Fusion Energi SE 2017
Чт июл 17, 2008 23:47:56
PSYcho писал(а):У меня скорее стук периодический. Полка намертво зафиксирована, в багажнике подкручивал резиновые дамперы, вроде нормально. На всякий случай смажу замок ВД-40, проложу домкрат, петли для буксировки. Именно не скрип а грюк. Или пластиковый или металл
У меня не совпадает ВЫРЕЗ в термозащите (та, что над глушителем) под ПРАВОЕ крепление глушителя, собственно с этим креплением. На более крупных кочках крепление глушителя стучало об защиту, а на мелких - нет. Лечится - из ямы подгибанием руками края защиты вверх, результат проверяется толчком глушителя вверх.
