Дальность действия штатного иммобилайзера?
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Re: Дальность действия штатного иммобилайзера?
Сообщение Сэнсэй » Пн июл 22, 2013 10:33:23
У кей-лесс Кашкаев антенн в машинке понатыкано штук 4-5: в дверях, в центральном подлокотнике, под спиной заднего центрального пассажира и ещё где-то. А просто перемотать антенну размером побольше - это сомнительный путь, т.к. антенна, диаметр и количество её витков сильно завязаны на четверть длины волны излучения и любое вмешательство сбивает эти четвертьволновые настройки. Сильно удивлён про самодельное улучшение антенны на ВАЗе. Кроме как заводской несогласованностью ВАЗовской антенны с передатчиком, ничем такое улучшение объяснить не могу.
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Пн июл 22, 2013 10:49:51
barabaka
а кнопки используются для принудительного открытия/закрытия ЦЗ? Насколько я понимаю двери должны автоматически открываться при приближении к машине и автоматически закрываться при удалении?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пн июл 22, 2013 10:57:27
Shadow писал(а):barabaka
Нет. То у лексусов так. А у нас резиновая кнопочка на двух передних ручках и на крышке багажника. Нажал на кнопочку - машина открылась, еще раз нажал - закрылась. При этом ключ должен быть рядом с дверью (по инструкции не дальше чем 60 см, вроде). Если же ты на кнопочку нажимаешь, а ключ при этом в машине, или ключ с собой, но зажигание не выключил, то машина не закрывается, а противно пищит динамиком, который находится за решеткой радиатора.
