vyk
- vyk
Re: Способы крепления защитной сетки к бамперу...
Сб июн 01, 2013 11:17:19
Kostya писал(а):oleg_tЧтобы дилерам дать заработать!..
Скорее всего есть еще две причины - тотальная экономия на всем при производстве (стремление производителя к снижению цены отражается на многом в Кеше к сожалению) и слабое представление европейцев о наших дорогах. Мошка особо на радиатор не влияет, она отмоется. А вот камешков там на дорогах нет. Как это происходит не пойму, но иногда за неделю даже туфли не запылятся...
Ну и наши дилеры белые и пушистые в один голос кричат - не-е-е-т при производстве эту сетку ставить не надо, совсем лишняя операция в условиях СНГ
vyk писал(а):Мошка особо на радиатор не влияет, она отмоется.
Не забывай только мойщиков предупреждать, чтобы не сильно рьяно орудовали струёй в районе радиатора.
Torpedo писал(а):vyk писал(а):Мошка особо на радиатор не влияет, она отмоется.
Это я теотеризировал - сетку поставил, да и машинку мою чаще всего сам.
На выходных катал по Черкащине. "Поймал" бампером воробья. Радиатор сказал "спасибо" сетке.
Eskulap писал(а):На выходных катал по Черкащине. "Поймал" бампером воробья. Радиатор сказал "спасибо" сетке.
Мой уже два раза спасибо сказал.
oleg_t писал(а):А чего же тогда такой глупый производитель Ниссан не ставит сетку изначально на заводе?
А чего они подкрылки в задние арки не ставят? В передние ставят, в Хитрилл ставят, а в задние нет..?
Сэнсэй писал(а):Eskulap
Причём, воробей целился не просто в радиатор, а в дополнительный радиатор вариатора. Проткнул бы клювом - было бы попадание на замену радиатора и заливку недешёвого вариаторного масла.
Я на выходных лишил жизни куропатку. Прямо по центру нижней губы бампера остались её душа/мозги/перья, аминь.
У меня знакомый на лачетти доказывал, что сетка в бампер не нужна, пока не поймал крупную щебенку от впереди идущего автомобиля, в итоге замена радиатора. Теперь другого мнения...
Владимир+2 писал(а):пока не поймал крупную щебенку от впереди идущего автомобиля, в итоге замена радиатора. Теперь другого мнения...
у нас все так делается. пока гром не то что грянет а в жо*у молнией не зарядит никто и не почешется.
Почитал тему, посмотрел фото и побитые соты своего радиатора - решил присоединиться. Нового способа не придумал, но вышло так
- 70 грн и 1,5 часа свободного времени
Хорошо быть участником «зрелого» форума. Новичку только и остается, внимательно прочитав, следовать рекомендациям. Что я и сделал.
Алюминиевая черная сетка размерами 100х20 см была куплена на авторынке Жуляны. Продается на многих точках по цене 60-70 грн.
Можно подобрать с разным размером и формой ячейки. Я выбрал ячейку размером №3. Там же куплены 20 пластиковых стяжек по 50 коп.
Собственно, это и есть все необходимые материалы. Да, чуть не забыл, нужен еще Кашкай
Выбрал способ установки «сверху» . Отрезал кусок 72см. А далее все как указано у
vyk viewtopic.php?f=42&t=3085&start=390#p294100Сверлить ничего не пришлось. Между крайним вертикальным ребром и треугольной вставкой спокойно можно просунуть стяжку.
Использовал 10 стяжек:
Оставшийся кусок сетки разрезал пополам вдоль длинной стороны и получил 2 детали 28х10 см для декоративной решетки с логотипом.
Закрепил также, как на фотках
Eskulap viewtopic.php?f=42&t=3085&start=435#p306605Использовал 6 стяжек. Детали немного подрезал по месту. Вот результат:
Вот обрезки:
Через пару недель, при снятии пыльников двигателя для установки защиты картера, увидел сетку изнутри.
Подумалось, что установить сетку в
декоративную решетку с логотипом методом «снизу» будет очень трудно, если вообще возможно.
Удачи всем будущим установщикам!
Таки решил поставить сетку, для наших дорог нужна.
Ставил снизу когда машина висела на подъемнике.
Крепил пластиковыми стяжками.
Какие есть сетки однако, Полигон-Авто делает:
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-zaschit ... 45027558ab
- 332678166_2_644x461_prodam-zaschitu-radiatora-nissan-qashqai-s-2007g-fotografii.jpg (15.78 KiB) Просмотров: 6106
