Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 23, 2026 17:34:12. Перейти к лотерее
Ср июл 11, 2012 12:19:43
Cash on hand: 25.20
Благодарил (а): 26 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 МКП
Сообщение sasha_k999 » Пт янв 18, 2013 15:56:09
Итак, установил видеорегистратор Q-star A7 Drive Ver.3 (http://rozetka.com.ua/q_star_a7_drive_ver_3/p236453/). Выбрал этот регистратор по 2 причинам :1 ) Не мешает обзору водителя. 2 ) Отличное качество видео.
К сожалению, сам процесс установки фотографировать не было возможности, но ничего сложно там нет.
Все манипуляции производил вот через этот лючок, открывается он не сложно, нужно слегка поддеть отвёрткой.
Проводим кабель питания от прикуривателя под декоративной панелью в бардачок, с низу вверх вот через это отверстие(обведено желтым), для удобности пользуемся проводником (эл.провод длиной 1-2 м.,2-3 жилы сечением от 2.5 мм),который заводим через бардачок и протягиваем им провод питания. Напомню бардачок снимать не нужно, все делаем через боковой лючок. Все провода, я дополнительно обмотал изолентой, для дополнительного усиления изоляции.
Устанавливаем саму камеру и проводим под пластиком кабель НDMI в бардачок.
Далее все провода втыкаем в видеорегистратор, который я закрепил на липучках.
Вот так это всё выглядит со стороны. 2 последние фотографии выбито вспышкой.
Данную установку не могу назвать эталоном, но она не занимает много времени и не предусматривает разборки автомобиля.
За это сообщение автора sasha_k999 поблагодарили: 3
Сэнсэй (Пт янв 18, 2013 17:42:15), iQashqai (Пт янв 18, 2013 17:16:30), vyk (Пт янв 18, 2013 16:03:01)
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение vyk » Пт янв 18, 2013 16:04:45
sasha_k999, Провод по стойке идет вдоль стекла или под короб завел? Короб довольно легко снимается.
In varietate concordia
Сообщение Captain Morgan » Пт янв 18, 2013 16:38:03
блин, на стойке наколхозил! там накладка спокойно отщелкивается и в нее аккуратно ложится провод. чтобы легче щелкнуть, вытащи часть уплотнителя двери.
Cash on hand: 25.20
Сообщение sasha_k999 » Пт янв 18, 2013 17:24:39
Captain Morgan писал(а):блин, на стойке наколхозил! там накладка спокойно отщелкивается и в нее аккуратно ложится провод. чтобы легче щелкнуть, вытащи часть уплотнителя двери.
Я этого не знал,а отломать накладку, как то страшновато, да и оно особо не отвлекает.
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Пт янв 18, 2013 18:50:39
вообще конечно-же согласен что регистратор вещь довольно важная , и очень желательно чтобы он был.
дабы предостеречь себя от подобных случаев...
Слава Украине !
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
Сообщение Афоня » Пт янв 18, 2013 21:02:43
Сегодня уже видел, жуть... мамаша еще тот уникум
Сообщение healix » Сб янв 19, 2013 10:52:44
Видел ролики, где дети с санок падают прямо на дорогу, а мамаши дальше идут, не замечая.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Сб янв 19, 2013 12:14:12
sasha_k999, Основной блок на липучке только можно закрепить? Надо все время снимать иначе зимой аккум умрет раньше времени если в машине оставлять без надобности на ночь...
Cash on hand: 25.20
Сообщение sasha_k999 » Сб янв 19, 2013 13:07:42
vyk писал(а):sasha_k999, Основной блок на липучке только можно закрепить? Надо все время снимать иначе зимой аккум умрет раньше времени если в машине оставлять без надобности на ночь...
Я ничего не снимаю. Автоотключение регистратора через 1 мин, после того как вынул ключ из зажигания. Так же и старт записи сразу после ACC ON
Сообщение Captain Morgan » Сб янв 19, 2013 20:03:37
я тоже не снимаю.
но в инструкции написано о температурном режиме работы свыше -5. значит, в мороз с утра если в салоне меньше -5, то нельзя включать и работать.
благо пока таких условий нет, но если настанут, я буду снимать на ночь.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Сб янв 19, 2013 20:19:44
Captain Morgan писал(а):я тоже не снимаю.
Там дело не в работе. В этой модели Li-ion аккумулятор большой емкости. Его замораживать нельзя, ниже -20 может вообще конец наступить. Есть модели без аккум в них этой проблемы нет.
Сообщение Сэнсэй » Сб янв 19, 2013 21:37:26
sasha_k999
Так а есть в твоём регистраторе возможность отправки в нестираемую область части записи по клику пальцем по экрану или по кнопке, не останавливая саму запись? Очень пользительная функция.
Cash on hand: 25.20
Сообщение sasha_k999 » Вс янв 20, 2013 00:22:39
я тоже не снимаю.
Хм.. было - 17 и ничего - работает, тем более что он создан для экстремального спорта )). Да и потом он на гарантии.
Cash on hand: 25.20
Сообщение sasha_k999 » Вс янв 20, 2013 00:26:09
Сэнсэй писал(а):sasha_k999
Согласен, полезная. Но такого нет, нужно взять регистратор в руки, выбрать файл записи (у меня они разбиты по 10 мин) и скопировать с микро-сд на внутреннюю память или просто поставить защиту на сам файл от стирания.
Сообщение mutexx » Вт янв 22, 2013 13:20:16
Ставим точку в вопросе прокладки провода под стойкой:
снимаем уплотнительную резинку, тянем край стойки чуть чуть на себя, защелки с этой стороны чисто символические отщелкивающий очень легко:
со стороны лобового стекла защелки держатся получше, давим отверткой на белый пластик стойки от пассажирской двери к лобовому стеклу:
дальше прокладываем провод сначала под стойкой, потом под резинкой, места там полно:
кстати, провода чтобы пройти от видеорегистратора возле зеркала по потолку, стойке, под бардачком и к прикуривателю нужно ровно 3м, без особого запаса, но и без натяга
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 4
Сэнсэй (Вт янв 22, 2013 19:39:43), Kostya (Вт янв 22, 2013 15:43:33), levsha (Вт янв 22, 2013 13:39:38), sasha_k999 (Вт янв 22, 2013 14:21:33)
