Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 17, 2025 17:27:31. Перейти к лотерее
Про регулирование угла наклона спинок задних сидений
Вт окт 02, 2012 14:33:54
Cash on hand: 34.60
Сообщение 7777s » Пт янв 18, 2013 13:56:18
Всем привет.
Конечно, зимой очумелым ручкам покоя нет :idea: .
А могут владельцы Кашкаев+2 подсказать насчет регулировки угла наклона (а на самом деле угла подъема) спинок задних сидений?
Там можно, при должной сноровке, переделать механизм регулировки, чтобы спинки еще дальше раскладывались?
То, что спинки тогда должны упереться в боковины кузова, мелочь... можно на 5 см сдвинуть сиденья вперед и как раз будет запас... Чтобы наклон стал посильнее!
Re: Про регулирование угла наклона спинок задних сидений
Сообщение snap » Пт янв 18, 2013 14:47:37
Можно,на российском форуме делал умелец,но он сказал,что тогда сидухи в заднюю полку-шторку упираются,вообщем он без нее ездит ,но спинку наклонил !
Cash on hand: 34.60
Сообщение 7777s » Пт янв 18, 2013 15:26:46
А ссылку можно.
Я еще там не зарегистрировался...
И искать будет... ой долго.
Сообщение snap » Пт янв 18, 2013 15:46:19
на форум дам,а вот тему сам поищи,так как сам не запоминал http://www.qashqai-city.ru/
Cash on hand: 34.60
Сообщение 7777s » Пт янв 18, 2013 23:19:46
Поискал... нашел... кто хочет, может пользоваться инструкцией.
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=14348
За это сообщение автора 7777s поблагодарил:
Sorex (Пн янв 21, 2013 12:39:48)
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Сб фев 09, 2013 22:19:07
сегодня , проапгрейдил свой кашкайчик как описано по ссылке выше. Спасибо Диме с Ралли Сервиса сделал все хорошо. Изза отсутствия дремеля вертикальные надрезы делали 3-мм сверлом а горизонтальные болгаркой с маленьким диском. Срезали порядка 1 см по высоте. Стало гораздо удобнее(жена оценила). Фотки добавлю позже. Времени ушло 2 часа и 200 грн. По поводу полки багажника не парился , у меня ее нет, выкинул сразу после покупки.
Чт авг 12, 2010 20:06:06
Cash on hand: 1.20
Сообщение RAlexandr » Пн апр 15, 2013 09:41:00
вчера увеличил наклон спинки, по методике с российского сайта. упор пилил электролобзиком поперек на 12-14мм, но как показал опыт больше 10-11 мм нет смысла. потом отламывал получившийся язычок пассатижами и заглаживал шарожкой на дрели. в результате появилось еще 4 фиксированных положения спинки назад - примерно на 15 см по сравнению со стандартным положением. по времени: 15-20 мин на одно кресло - я делал только 2 крайних.
кашкай+2 ЛЕ+ 08 2,0 4WD CVT
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Ср май 08, 2013 12:19:24
И я сегодня подпилил сидухи, но правда большой болгаркой и только на 5мм. По верху уклон стал больше на 7см и при этом задняя шторка стоит на месте, только подголовники пришлось приподнять.
Зато теперь исчезла щель между спинками сидух и шторкой и звуки багажа вообще пропали.
Cash on hand: 34.60
Сообщение 7777s » Пт май 10, 2013 14:10:45
И я добрался до задних сидений.
Как положено - дремелем (по нашему бор-машинкой)...
Совершенно неожиданно получил неприятный эффект - сиденья в промежуточных положениях заметно люфтят (или я сильно шатал)... Не встречал в отзывах ничего похожего... Приходится спинки упирать в боковые выступы сзади.
В ходу, вроде, не заметно ничего.
Зато сидеть стало ощутимо удобнее!
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Ср май 15, 2013 16:07:55
Сегодня и я увеличил наклон спинок второго ряда. ПодрезАл упор маленькой болгаркой с малым, наполовину изношенным диском. Горизонталный надрез делал полностью, а вертикальнай наполовину, затем обламал пасатижами и заусенцы убрал надфилем. Срезал порядка 10-11мм при этом наклон спинок увеличился примерно на 10-11см. Неприятных эффектов нет, стала удобнее посадка, жена с сыном оценили положительно. Времени на все потратил около 1,5 часа.
Сообщение Владимир+2 » Чт май 16, 2013 12:55:06
Вот фото 2 ряда. Правая и средняя сидушка как было, левая как стало
Cash on hand: 34.60
Сообщение 7777s » Чт май 16, 2013 13:11:58
Владимир+2 писал(а):Сегодня и я увеличил наклон спинок второго ряда. ... Неприятных эффектов нет...
То есть разница не чувствуется на ощупь... если пошатать спинки сидений 2-го ряда в одном из промежуточных положений..? У меня передние сиденья - как влитые... а задние - ну чуть играет... :o Хотя это не очень заметно.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Чт май 16, 2013 13:12:36
Владимир+2 писал(а):Вот фото 2 ряда. Правая и средняя сидушка как было, левая как стало
Молодец =D>
Да, жаль на обычном Кашкае так не сделаешь.
Сообщение snap » Чт май 16, 2013 14:12:23
Я только одного не пойму,почему с завода так не делать ?Изображение
Сообщение Ghorgh » Чт май 16, 2013 14:14:30
Snap Согласен, замечание хорошее, но останется без ответа :D У корейцев есть и в старом и в новом Тушкане.
В обычном Кашкае экономили место для багажника, а в +2 тупо сделали как в обычном :mrgreen:
Вернуться в Своими руками
