Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср авг 20, 2025 17:28:35. Перейти к лотерее
Сломалась бибика :(((
Cash on hand: 724.60
Благодарил (а): 6015 раз.
Re: Сломалась бибика :(((
Сообщение elektron » Чт фев 02, 2012 21:12:23
Можно и ВД, думаю ниче страшного. Но если есть что получше ... воблин! Провода и впрямь толстенные, как они могли обледенеть до потери контакта ума не приложу! Разве изначально плохо поджимались контакты-штыри (папы) в пружинных обоймах (мамах). :shock:
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Чт фев 02, 2012 21:18:31
Жидкость контактол, ВДешкой тоже можно, и теплый бокс, на ночь .
DOC
Пн мар 05, 2007 19:55:03
Cash on hand: 35.92
Пункты репутации: 85
Сообщение DOC » Пт фев 03, 2012 19:49:08
Докладываю: Вернувшись с дежурства около 14.00 попробывал завести коня - и опа, даже не шевелится (ночью было больше 30 градусов мороза). В соседнем доме живет автомеханик со своим маленьким автосервисом. Кинулся к нему шоб прикурить, - а у него нет проводов. Короче, пошел на рынок, купил кабель сечением 10, многожильный, и 4 крокодила. Те, что продают готовые, китайские отмел сразу - полное г...о. Спаял "прикуривательные" провода и пошел. Да, забыл сказать, когда, в обед, пробывал завести машину, то сразу , на панели загорался индикатор PS.
Взяли у соседа аккумулятор и подключили к моему. Машинка завелась с полуоборота и индикатор не горел. прогрев её, попробывал крутить рулем - ура, крутится легко, усилитель работает. Не знаю, как будет завтра, но думаю, что проблема действительно в промерзании контактов и образовании конденсата. Будем посмотреть как поведёт себя дальше.
Ещё раз спасибо всем за советы.
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 20:16:38
DOC
хорошо, что все обошлось малой кровью... да по большому счету просто обошлось без танцев с бубном (акб не в счет)
Сообщение Nik » Сб фев 04, 2012 00:35:44
DOC
Так может аккум. просто поменять? :?
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Сб фев 04, 2012 10:36:43
Так может из-за разряженного аккумулятора умная машинка отключила потребители максимально потребляющие ток, кроме стартера\двигателя?
Сообщение bykovdima » Сб фев 04, 2012 10:49:17
DemonV
это врядли.
у меня когда аккумулятор сдыхал, то все системы работали в норме и машина ездила, а на пуск уже не хватало
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Вс фев 05, 2012 20:10:29
Ты когда запускал двигатель не шевелил рулем. Этот сигнал свидетельствует о недостатке электричества на усилителе руля. Я так думаю :D
Мокрый контакт это контакт, обледеневший контакт это тоже контакт. На больших токах, а судя по сечению проводов они большие, при плохом контакте будет нагрев. Причина в слабом аккумуляторе. Скорей всего.
s95
Вс янв 09, 2011 17:33:55
Cash on hand: 14.30
Авто: Qashqai New 2.0/2WD/6MT/SE+/ночная тень
Сообщение s95 » Ср фев 08, 2012 00:34:03
по отказу электроусилителя - у меня такое было прошлой зимой,
подробности тут: viewtopic.php?f=30&t=10117&start=45
Причина была в том, что аккумулятор просел конкретно, остальное ни при чём.
Так что однозначно первым делом ставьте на зарядку аккумулятор.
По поводу сообщения на панели - надпись PS на исправной машине гаснет через пару секунд.
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 1.69
Благодарил (а): 369 раз.
Сообщение qwertyua » Вт дек 18, 2012 11:56:06
"повезло" и мне, ситуация как и у автора топика: завел, прогрел, проехал 500 метров, заглушил, зашел домой, вышел, завел, когда поехал руль сказал тр-р-р и загорелось PS. Выключения включения не помогли. После 20 минут по трассе, при следующем пуске нормально заработало. Сдал в сервис, сказали что скорее всего аккумулятор.
Машину забрал 3 дня назад :( Предпродажка аккумулятор не зарядила? Или сам аккум г...но?
А ведь всего -15, что ж будет при -25
Печалька вобщем...
Сообщение flex » Вт дек 18, 2012 12:33:57
qwertyua писал(а):Машину забрал 3 дня назад :( Предпродажка аккумулятор не зарядила? Или сам аккум г...но?
Печалька вобщем...
Эти муд@ки на сервисе просто включают музычку на ремонтируемых машинах, разряжая тем самым АКБ... у меня такое уже было.
Покатайся по трассе км 50 чтоб зарядить аккум... или поставь на зарядку. Всё будет ок!
Cash on hand: 1.69
Сообщение qwertyua » Вт дек 18, 2012 16:47:41
Если кому интересно, сервис сказал, что это может возникать из-за окисления контактов и дал результат диагностики акб (состояние 100%, заряд 100%)
В окисление верится слабо, попробуем совет не заводить сразу, а дать потухнуть всем диагностическим индикаторам.
ЗЫ: кстати да, радио кто-то слушал в машине :)
DDA
Images: 11
Ср май 14, 2008 14:39:54
Cash on hand: 29.86
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение DDA » Вт дек 18, 2012 18:20:42
У меня раз за 4 года такое было. Простояла долго на морозе машина, поехал 10 мин на заправку, там заглушил, заправил, завел, только отъехал - руль не крутиться. Хорошо, что были в жизни и без усилителя машины, так я даже не останавливался, не глушил, крутанул пару раз сильно и отпустило. Больше такого не повторялось.
Вернуться в Qashqai техничка
