Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс ноя 09, 2025 17:29:56. Перейти к лотерее
а TPMS кто нибудь ставил?
Re: а TPMS кто нибудь ставил?
Сообщение flex » Ср ноя 07, 2012 15:37:57
Torpedo писал(а):Как я Вам темку для мозгового штурма подкинул? :D
Пораскинуть мозгами (в непрямом смысле) это мы любим... жаль только в Ниссане этого не любят :sad:
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Ср ноя 07, 2012 16:09:33
levsha писал(а):І якось слабо віриться в заяву що підходить до всіх машин з АБС. Що, ось так просто, взяв і підключив до будь якого автомобіля?
ну, по идее, независимо от машины абс производит бош (разных версий), но даже не в этом дело, скорее всего там они подключаются тупо параллельно входам от датчиков, сам блок абс неважен
Сообщение oreh » Ср ноя 07, 2012 16:13:06
flex писал(а):Там заявлена крутая схема обучения за 20 мин... обучить-то можно, но и калибровать имхо часто придётся. Зато никаких датчиков с ограниченным сроком жизни.
черт его знает чему они там обучаются, но, по идее, все очень просто.
если скорости колес разные, то, если отбросить варианты поворотов, заносов и т.п., это уже повод задуматься или одно колесо спущено или сильно неравномерно изношена резина думаю все обучение и заключается в исключении вот этого неравномерного износа протекторов
Сообщение levsha » Ср ноя 07, 2012 16:30:04
Саме так, питання не в простоті принципу, а в тому, як і куди воно підключається. Якщо воно підключається на can шину, чи до якогось універсального інтерфейсу ABS (а він є?), то це одне. Якщо ж прямо на датчики, паралельно до ABS, то нунафіг, мені страшно
Сообщение flex » Ср ноя 07, 2012 17:40:50
oreh писал(а):черт его знает чему они там обучаются, но, по идее, все очень просто.
Скорее наоборот, как раз маневрам и обучается (запоминает), чтоб не пищать на поворотах, торможении/разгоне и тэпэ (по аналогии с резистивными кнопками на руле обучаемый мафон запоминает уровни напряжений и назначает им функции).
Имхо логично чтоб и на неравномерный износ резины (тоже момент небезопасный) пищала, и на падение давления.
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Ср ноя 07, 2012 19:23:11
levsha писал(а):Саме так, питання не в простоті принципу, а в тому, як і куди воно підключається. Якщо воно підключається на can шину, чи до якогось універсального інтерфейсу ABS (а він є?), то це одне. Якщо ж прямо на датчики, паралельно до ABS, то нунафіг, мені страшно
Подключается непосредственно в один из пинов блока АБС. А потом через ВАГ-ком в нем же(блоке) эта функция и активируется.
Сообщение levsha » Ср ноя 07, 2012 19:28:47
barabaka
А ящо автомобіль не ВАГ? Там же заявляється що блок підходить до всіх, в кого є ABS
Сообщение oreh » Ср ноя 07, 2012 20:36:08
flex писал(а):Скорее наоборот, как раз маневрам и обучается (запоминает), чтоб не пищать на поворотах, торможении/разгоне и тэпэ (по аналогии с резистивными кнопками на руле обучаемый мафон запоминает уровни напряжений и назначает им функции).
не предсталвяю себе этого за 20мин, для подобного обучения нужно будет выполнить фигуры пилотажа по соответствующей разметке :)
flex писал(а):Имхо логично чтоб и на неравномерный износ резины .
логично, но до определенного момента бессмысленно, иначе будет пищать все время, а сделать все-равно ниче не сможешь, а вот после обучения, которое предполагает, что пользователь говорит системе "щас все в порядке, запомни", если что-то изменитя - тогда можно матюкаться, это действительно уже будет важно
Сообщение barabaka » Ср ноя 07, 2012 20:40:12
levsha писал(а):barabaka
Это заводская функция у ВАГ. Ставится оригинальная кнопка. И активируется эта функция в блоке АБС, потому что она там уже прописана с завода.
Я не совсем понял где заявляется. Может имеются в виду все из ВАГа, у кого есть АБС...
Сообщение barabaka » Ср ноя 07, 2012 20:42:40
oreh писал(а):... после обучения, которое предполагает, что пользователь говорит системе "щас все в порядке, запомни", если что-то изменитя - тогда можно матюкаться, это действительно уже будет важно
Именно так оно и работает. Всякие повороты, заносы и т.д. оно игнорирует так же, как и датчик уровня топлива.
Сообщение levsha » Ср ноя 07, 2012 20:43:34
barabaka
На попередній сторінці було посилання: http://www.realxenon.ru/modules/shop/297.html . Там сказано "Подходит для всех автомобилей с ABS"
Сообщение oreh » Ср ноя 07, 2012 20:47:48
ты не много запутался, Левша говорит не о кнопке и ВАГ, а о сторонней системе, ссылку на которую я дал
Сообщение Torpedo » Ср ноя 07, 2012 20:52:21
По-моему, у В7 для обучения надо секунд 20-30 ехать по прямой с постоянной скоростью.
Сообщение flex » Ср ноя 07, 2012 20:59:17
Та чё гадать как оно учится и чем "слушает" АБС... главное принцип понятен 8)
Сообщение oreh » Чт ноя 08, 2012 10:17:50
flex писал(а):oreh
а поговорить? :) согласен
