Вопрос по работе климата
Re: Вопрос по работе климата
Сообщение BMB » Пн ноя 05, 2012 10:37:35
Значит надо проверять работу датчика температуры климата.
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Сообщение anignik1 » Пн ноя 05, 2012 10:48:20
думаю, что надо нацеплять в разных местах салона градусники и смотреть реальные цифры, а не пытаться чувствовать субъективно телом, кожей.
vts
Вс янв 08, 2012 23:08:13
Cash on hand: 16.60
Благодарил (а): 22 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2012, 2.0, 4WD, CVT
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 10:50:24
BMB писал(а):Значит надо проверять работу датчика температуры климата.
При предыдущем обращении мне его проверяли и даже переставляли с другой машины. Результата 0.
Вопрос к техническим специалистам по "Консалт 3":
Можно ли в консалте увидеть значение которое выдает датчик температуры в салоне?
Есть ли какие-то технологические тесты для климат контроля?
vts
Cash on hand: 16.60
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 10:58:07
anignik1 писал(а):думаю, что надо нацеплять в разных местах салона градусники и смотреть реальные цифры, а не пытаться чувствовать субъективно телом, кожей.
В разных местах машины наверно не имеет смысла, т.е. датчик температуры у нас один.
Есть или должен быть еще датчик солнца, он тоже вносит свою лепту в показания. Точно не могу сказать есть датчик солнца или нет, вижу только место где он должен быть, сам датчик я не видел.
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 05, 2012 11:01:20
Выставление на климате, к примеру, +21 говорит не о том, что из дефлекторов будет идти воздух с температурой +21, а о том, что Кошак будет быстро нагнетать теспературу в салоне до +21 и потом её удерживать. Быстрое нагнетание, иссесна, идёт за счёт более горячего воздуха.
Проверь у официалов всё ли у тебя нормально с фреоном в кондишене? Он со временем улетучивается даже из герметичной системы, причём прилично.
Сообщение BMB » Пн ноя 05, 2012 11:11:29
vts писал(а): Если бы была возможность установить меньше 16, я бы установил. За 30км пути я так и не дождался холодного воздуха.
Дык ежели у тебя на климате выставлена температура выше, чем за бортом, то холодного воздуха и не будет. Климат будет работать как отопитель.
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пн ноя 05, 2012 11:11:41
vts писал(а):В разных местах машины наверно не имеет смысла, т.е. датчик температуры у нас один.
Датчика температуры по идеи должно быть два, поскольку климат двухзонный.
vts
Cash on hand: 16.60
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 11:44:09
Допустим даже воздух подогревается, но 16 градусов это заведомо довольно низкая температура.
Ну вообщем-то я понял, нужно брать градусник в руки и делать замеры, для того чтобы было более аргументированно.
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 05, 2012 12:09:28
Раз есть раздельный климат-контроль, то, понятное дело, датчика темпрературы два. Водительский датчик находится у правой ноги водителя. Датчик солнца тоже есть, он корректирует работу климата в зависимости от освещённости солнцем. Находится на решётке динамика-пищалки в правом дальнем углу торпедо, кругляш такой сантиметра 2 в диаметре.
vts
Cash on hand: 16.60
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 12:13:44
Сэнсэй писал(а):Раз есть раздельный климат-контроль, то, понятное дело, датчика темпрературы два. Водительский датчик находится у правой ноги водителя.
Этот датчик известен, а где второй?
Сообщение barabaka » Пн ноя 05, 2012 12:15:41
У меня градусник есть с дополнительным датчиком. Сейчас возьму с собой и сделаю небольшой отчет.
vts
Cash on hand: 16.60
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 16:03:07
Калибровка климат-контроля.
Нашел вот такую информацию:
http://automn.ru/nissan-qashqai/nissan-18567-10.m_id-1902.m_id2-1914.html
Но не факт, что данная информация актуальна для всех моделей.
Может кто-то располагает первоисточником данной информации?
Сообщение barabaka » Пн ноя 05, 2012 17:44:20
Машина поработала примерно час.
Выносной датчик (показания справа) выкинул за окно. На климате с двух сторон выставлено 22.
Установил справа 25, слева оставил 22. Дисплей повесил на переключатель дворников, второй датчик на бардачек. После минут 40 :
За это сообщение автора barabaka поблагодарил:
vts (Пн ноя 05, 2012 18:33:23)
vts
Cash on hand: 16.60
Сообщение vts » Пн ноя 05, 2012 18:36:37
Если эти данные взять за эталон то осталось купить такой же датчик и проделать аналогичные замеры.
Где такой можно купить?
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Пн ноя 05, 2012 18:58:31
Ставлю ту температуру при которой мне комфортно, и забиваю на всякие датчики... ИМХО
На предыдущей машине проездил больше 5 лет всегда стояло "авто". Респект режиму :!:
