Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июн 04, 2026 17:33:23. Перейти к лотерее
Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Шульга » Пт сен 21, 2012 19:07:29
Сэнсэй писал(а):По-моему, у дорестайлов при сбросе клеммы ничего не нужно вводить для магнитолы
так и есть.
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Владимир+2 » Сб сен 22, 2012 20:18:55
Сегодня при проведении ТО-1 мастер обнаружил утечку из аккумулятора. Неделю назад заглядывал в подкапотное пространство все было ОК. При снятии аккума и его осмотре выяснили причину - механическое повреждение снизу у кромки (небольшая вмятинка длиной 1 см.) и махонькая трещинка, но уже успела накапать на коробку и защиту. Машине год, пробег 10000км, аккумулятор с машины не снимался. Откуда это могло взяться, прямо полтергейст какой-то. Вот хочу узнать, можно ли его заклеить или заплавить, как-то жалко выбрасывать, крутит хорошо :(
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Вс сен 23, 2012 02:28:56
Владимир+2
Можно заплавить
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Владимир+2 » Вс сен 23, 2012 11:37:35
oleg_t писал(а):Владимир+2
Можно заплавить
Спасибо, попробую, может послужит еще
Re: Сел аккумулятор
Сообщение BMB » Вс сен 23, 2012 12:27:19
Владимир+2
Видимо умудрились коцнуть его при транспортировке или на конвейере. Можно попробовать запаять полиэтиленом.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Владимир+2 » Вс сен 23, 2012 13:24:31
BMB писал(а):Владимир+2
ВМВ Спасибо, во вторник сын будет выходной, позанимаемся, потом отпишусь...
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Владимир+2 » Пн окт 08, 2012 19:40:49
Аккумулятор заплавили, как новый, вот уже две недели езжу, пока все хорошо. Плавили паяльником 100 Вт, сначала зачистили наждачкой, заплавили место утечки, а потом наплавили капрон с черной бутылочной пробки, поверхность сделали ровную
Пн окт 08, 2012 19:35:01
Cash on hand: 2.51
Re: Сел аккумулятор
Сообщение tamuk » Пн окт 08, 2012 20:10:24
Сегодня тоже пришлось менять акум. За неделю 2 раза пришлось просить таксистов подкуривать. Купил в АТЛ за 650 грн. теперь заводиться с пол оборота.
Ср авг 26, 2009 16:46:28
Cash on hand: 7.70
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Dabler » Пн окт 22, 2012 10:12:17
А какую модель купил? Вчера провел 2 часа на автобазаре, ничего не смог купить на 2.0 кашкай. То пусковой ток всего 540, а надо 600. То размер меньше на 2 см по высоте- резьбы не хватит...
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Voyager » Пн окт 22, 2012 13:23:13
Dabler писал(а):То размер меньше на 2 см по высоте- резьбы не хватит...
Под гайки можно вставки (трубки) поставить и все будет держаться.
Cash on hand: 7.70
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Dabler » Пн окт 22, 2012 14:13:58
за гайки спасибо. Кто подскажет насколько критично брать акум с пусковым током 600, больше моделей с током 540. Я понимаю что 600 это больше чем 540, вопрос в том надо ли столько ?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Пн окт 22, 2012 14:25:37
Dabler писал(а):вопрос в том надо ли столько ?
Вопрос ещё в том, как его полноценно заряжать, если ездишь по киевским пробкам.
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение vyk » Пн окт 22, 2012 15:16:58
Dabler писал(а):за гайки спасибо. Кто подскажет насколько критично брать акум с пусковым током 600, больше моделей с током 540. Я понимаю что 600 это больше чем 540, вопрос в том надо ли столько ?
Немного знаю, что такое аккумулятор в приципе. Смотри - пусковой ток это ток который может выдать акум, чтобы в момент пуска стартером крутануть двигатель, дать зажигание и т.д. Если допустимый пусковой ток будет мешьше чем тянет нагрузка - напряжение просядет. Другое дело емкость, от нее зависит насколько долго можно разряжать акум не подзаряжая. Хотя эти параметры связаны между собой. Насколько критична разница в 10% для данного случая, сказать не могу, подождем практиков.
In varietate concordia
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт окт 23, 2012 10:34:20
Torpedo писал(а):Вопрос ещё в том, как его полноценно заряжать, если ездишь по киевским пробкам.
Ой, прямо-таки 8) По Бориспільській трасі два рази на день прогнатись не вистачає?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Вт окт 23, 2012 11:20:32
ДВОЙНЯШКИ писал(а):По Бориспільській трасі два рази на день прогнатись не вистачає?
Вистачає, тому і купував новий свідомо на 63 Ач з пусковим струмом 610 А.
Але ж старий був, якщо не помиляюся, на 50 Ач з пусковим струмом 420 А, що таке гараж він не знав, ночував на подвір'ї під капотом і справно працював навіть у самі люті морози.
