8198055 писал(а):роман68 писал(а):Помогите! Установил сей девайс, но нет звука и родная магнитола пишет SECURE. Когда подключаю магнитолу по-старой схеме все работает не требуя кода.
У девайса звук для видео роликов и музыки выводится через его AUX-OUT кабель, который надо соединить с AUX-IN родной магнитолы (который спрятан в подлокотнике). На родной магнитоле надо нажать на кнопку "AUX" (справа, около кнопки телефона) и будет звук. Звук навигации и пиканий при нажатии на экран выводятся через внутренний динамик, который спрятан внитри корпуса девайса.
vyk писал(а):Кстати судя по описаню в инете, есть вариант магнитолы от Sino с FM трансмиттером, какой именно обсуждаем?
Ivanov писал(а):хочу купить себе такую голову в дополнение к штатной. Скажите плиз, как они работают вместе? Есть какой то переключатель с штатной головы на эту новую?
вот ссылка на девайс
http://www.ebay.com/itm/NISSAN-QASHQAI- ... 2c67c86516
написал китайцу. пока молчит. Кстати - в описании написано про карты почти всего мира, кроме Рашки..... поделитесь, кто поставил - карта России есть?
Ivanov писал(а):Кстати - в описании написано про карты почти всего мира, кроме Рашки..... поделитесь, кто поставил - карта России есть?
vyk писал(а):Внутреннюю память и папку Windows тоже видно. В планах найти альтернативное меню, но сам в его архитектуре разбираюсь не очень, опыт есть только на съемных навигаторах, поэтому пока втыкать что попало опасаюсь.
vyk писал(а):Если в качестве пути Навигация в настройках указать путь к Total Comander, он запускается и дальше им можно пользоваться по необходимости для просмотра и переноса файлов между двумя MicroSD и флешкой.
Такой бит-рейт пойдёт для аудиокнижки, но кикак не для музыки. Где-то в отзывах читал, что железо в таких мафонах слабое и тянет на пределе... следующие версии софта навигации уже вряд ли пойдут.vyk писал(а):Методом тыка определил что 128kb/s читает, выше не видит.
(при установке мы накинули шлейфы и более длинный удлинитель AUX и все работало). Худшее предполагать не стал, вспомнил народную мудрость - "чудес не бывает, а бывают плохие контакты" и полез разбирать все по порядку. В подлокотнике мы ничего не оторвали и не погнули, хотя бутылку с водой закинули. А вот в месте соединения оригиналного шнурка магнитолы и удлинителя AUX - элементарно выдернулся разьем, когда все собирали и крепили стяжками. Хорошо, видел где что соединяется, снял панель под ногами пассажирского места и воткнул разъем на место.
. Ну ладно, форум мы читали, спасибо добрым людям за фотоочет, снимаем бардачок и ставим лампочку на место.flex писал(а):vyk Выглядит получше, чем на первых фотках, но всё равно с таким углом наклона как-то не дружит с интерьером (имхо, хуже штатного). Я бы поколхозил с "подрезанием" основания чтоб наклонить сильнее.Такой бит-рейт пойдёт для аудиокнижки, но кикак не для музыки. Где-то в отзывах читал, что железо в таких мафонах слабое и тянет на пределе... следующие версии софта навигации уже вряд ли пойдут.vyk писал(а):Методом тыка определил что 128kb/s читает, выше не видит.
bykovdima писал(а):можешь поиграться с WolfNCU или другими подобными интерфейсами (соотв. указав путь к нему в девайсе), а уже из него запускать все что нравится
vyk писал(а):Не сказал бы, что зазор так уж и заметен. Может защелка где на место не села?
vyk писал(а):Вначале доведу до ума Навител. Еще похоже нужно колхозить кнопку сброса. Навител завис на ходу (я конечно сам к этому руку приложил), но его ж не перезапустишь, пока не заглушишь полностью машину.
