Лампочка противотуманки: как и чем заменить?
Чт июл 17, 2008 20:59:45
Cash on hand: 20.15
Пункты репутации: 82
Сообщение Xapik » Чт авг 16, 2012 11:51:40
Через четыре года ежедневной эксплуатации перегорела левая лампочка передних противотуманок.
Внимание, вопрос:
1. Считаю, что надо менять сразу пару (чтобы точно попасть в цвет). Ваше мнение?
2. Какой тип ламп там стоит? Если менять на такую же, то что искать?
3. Какие есть альтернативные варианты? В моделях с ксеноном на ближнем ксенон ставить в противотуман смысла нет. Может какие-то диоды и т.д.?
4. Есть ли мануал по замене лампы противотуманки?
Всем спасибо :)
Re: Лампочка противотуманки: как и чем заменить?
Сообщение bykovdima » Чт авг 16, 2012 12:13:48
Xapik писал(а):четыре года ежедневной эксплуатации
етить-колотить, Xapik, ты что в туманном альбионе обитаешь? или крутилка выключения противотуманок сломалась?
з.ы. без обид
Сообщение bykovdima » Чт авг 16, 2012 12:14:54
Xapik писал(а):4. Есть ли мануал по замене лампы противотуманки?
на 100% не уверен, но по логике вещей, на эстакаде\яме\подъемнике снять нижнюю пластиковую защиту и сможешь руками достать до фонаря, а как поменять смотри на месте
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Чт авг 16, 2012 12:17:31
Xapik
Там стоит лампа - тип H11 Long Life
Сообщение Aleksey » Чт авг 16, 2012 12:20:01
Рекомендую поставить либо Philips или Osram NIGHT BREAKER Plus, менять желательно две.
Cash on hand: 20.15
Сообщение Xapik » Чт авг 16, 2012 12:24:44
bykovdima писал(а):етить-колотить, Xapik, ты что в туманном альбионе обитаешь? или крутилка выключения противотуманок сломалась?
з.ы. без обид
без обид)) всегда включены и противотуманки и ближний, т.к. тогда авто на дороге лучше видно другим участником движения + мне визуально нравится)
По поводу замены - я тоже думал где-то в этом ключе, т.к. со стороны стекла ничего не снять)))
Aleksey, спасибо за подсказку!!!
Сообщение bykovdima » Чт авг 16, 2012 12:35:28
Xapik писал(а): всегда включены и противотуманки и ближний, т.к. тогда авто на дороге лучше видно другим участником движения
для этого с головой достаточно только ближнего.
я кстати тоже на трассе всегда включаю ближний
Сообщение Torpedo » Чт авг 16, 2012 12:52:27
Xapik, почитай и посмотри здесь: http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=3084
только ксенон в ПТФ не ставь... :D
Cash on hand: 20.15
Сообщение Xapik » Чт авг 16, 2012 12:57:09
я согласен, что ближнего достаточно. но так мне больше нравится)
Мерси) еще один ксенон ставить не планировал))))))))
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Чт авг 16, 2012 13:51:04
Снять переднюю защиту.
Открутить один саморез переднего угла локера.
Засунуть руку приподнимая уголок.
Особо обратить внимание на защелку разъема.
Она не стандартная. Не нужно нажимать. Нужно тянуть.
При особой сноровке и гибких руках - можно не снимать переднюю защиту. :)
Лампочка H11
Для противотуманок желательно использовать желтый свет.
Дорогие: CATZ H11 CB1101
Подешевле: IPF H11 XY-64
Совсем дешевые: MTF Light AURUM H11 55W
За это сообщение автора AnD345 поблагодарили: 3
levsha (Чт авг 16, 2012 13:54:04), Torpedo (Чт авг 16, 2012 14:42:11), Xapik (Чт авг 16, 2012 14:02:17)
Cash on hand: 20.15
Сообщение Xapik » Чт авг 16, 2012 13:52:23
AnD345
Спасибо огромное!!!
