Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 16, 2025 17:27:30. Перейти к лотерее
Способы крепления защитной сетки к бамперу...
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Re: Способы крепления защитной сетки к бамперу...
Сообщение vyk » Ср июл 11, 2012 15:56:52
BIS писал(а):Продолжу тему про воробьев и зайцев...
Прилетел мне в зеркало голубь. Где-то на скорости 110-120.
Накладка зеркала потеряла одну защелку, отлетела и немного поцарапалась при падении. Само зеркало слетело с крепления, но удержалось на проводах обогревателя.
Пособирал запчасти. Защелкнул все назад. Держится нормально. Царапин почти не видно.
Вот бы сетку какую или сачек какой спереди машины, чтоб всех летящих тварей перед машиной ловил :smile:
Совсем однако плохой охотник, еще б чуть-чуть - голубь живой ушел :)
По размеру вечером точно отпишусь.
In varietate concordia
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Ср июл 11, 2012 19:53:42
Размеры сетки, которуюя брал - 110х20 см. Длины хватает 70-80 см, по месту примеряешь, а вот ширина как раз.
Остальное как обещал, не успеваю отобрать фото и написать комменты.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Сб июл 28, 2012 22:21:13
vyk писал(а):Остальное как обещал, не успеваю отобрать фото и написать комменты.
Итак - снимаем решетку радиатора. Сначала вынимаем четыре "пистона" на верхней поверхности. Вынимаются очень легко - поворачиваешьь отверткой на четверть/полоборота не надавливая. Шляпка выскакивает вверх на 2 мм, после чего за нее легко вынуть весь крепеж.
Далее аккуратно выводим из зацепления защелки на самой решетке. Их восемь штук (для понимания: где ж его так держит? :D смотри на фото, видны отверстия)
Дальше совсем просто - сетку обрезаешь по размеру, опускаешь под углом между бампером и радиатором и стяжками ее, стяжками. Стяжки пропускаю вокруг каждого вертикального ребра так, чтобы их не было видно повыше под продольными ребрами. Стяжек всего 15 шт.
Я не долго думая, для того, чтобы закрепить крайние стяжки просверлил пластиковую треугольную вставку (там где у меня на фото ДХО) Лишнюю часть стяжки обрезаешь, и все, дальше сборка в обратном порядке. Пистоны просто вставляшь и надавливаешь на шляпку они легко защелкиваются.
За это сообщение автора vyk поблагодарили: 2
barabaka (Сб июл 28, 2012 22:28:39), Valm (Пн июл 30, 2012 19:07:48)
Cash on hand: 961.52
Сообщение bykovdima » Сб июл 28, 2012 22:29:41
vyk писал(а):Стяжек всего 15 шт.
ого!
я крепил снизу, всего пошло штук 6-8
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Сб июл 28, 2012 22:31:26
vyk писал(а):Итак - снимаем решетку радиатора.
Спасибо огромное. А я уже месяц как купил сетку и все руки не дойдут бампер снять. А его можно и не снимать. Завтра же займусь. :smile:
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Сб июл 28, 2012 22:50:26
ого!
Ну я, вообще-то, и гвозди чаще чем надо забиваю :smile:
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Вс июл 29, 2012 09:33:51
vyk
а к чему и как подключали ДХО?
Сообщение Captain Morgan » Вс июл 29, 2012 09:42:53
у меня верхняя часть сетки держится саморезами, а нижняя всего 4-я стяжками, по 2 с каждой стороны. воробья удержало такое крепление. нафига там 15 стяжек, пардон, не понимаю :shock:
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Вс июл 29, 2012 11:39:58
basket-man писал(а):vyk
Посмотрите тут http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtopic.php?f=6&t=10326&start=255#p284999
и ранее в этой же теме.
Никак на въеду, как правильно ссылки на посты форума в текст вставлять...
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вс июл 29, 2012 12:15:11
barabaka
Тебя ждёт ещё небольшой сюрприз: перед большим радиатором, сбоку, будет ещё один небольшой радиатор вариатора. Помешает крепить стяжки в том районе.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Вс июл 29, 2012 12:20:41
Сэнсэй писал(а):barabaka
Да уж, чего чего, а вариатор, ну и радиатоор к нему в моем случае отсутствует...
Сообщение barabaka » Вс июл 29, 2012 18:20:17
Я стоматолог по образованию. Поэтому установка заняла минут 15 максимум. :smile:
Сообщение Сэнсэй » Вс июл 29, 2012 18:52:38
barabaka
А был бы гинекологом - уложился бы и в 5 минут :smile:
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Вс июл 29, 2012 18:54:48
barabaka писал(а): Я стоматолог по образованию. Поэтому установка заняла минут 15 максимум. :smile:
Это круто! :D Я провозился дольше, снизу снимал пластик..., а в решотке радиатора посадил на герметик, предварительно прикрепив сетку проволочкаим, потом их снял
Сообщение barabaka » Вс июл 29, 2012 19:23:30
Я просто до этого с сигналом экспериментировал, поэтому снятие решетки радиатора у меня теперь занимает секунд 40 )))
Но я ставил только нижнюю сетку.
Вернуться в Своими руками
