- Kostya
Задние сайленты переднего подрамника.
Вт июл 10, 2012 08:52:50
Как уже говорил, на трассе Херсон-Киев в воскресенье появился и начал беспокоить гулкий одиночный или спаренный стучок в области ходовой справа. Проявлялся он только при повороте направо и полном вывороте руля. Причем, на пологих поворотах все было спокойно. Очень было похоже на то, как умирал левый наконечник рулевой тяги. Не отходя от кассы, записался на сегодня на 8-00 на АА. Покатались с менеджером - молчок. На вибростенде потестили - симптомов стоек стаба и наконечников не обнаружили. На подьемнике все подергали-покрутили - никаких люфтов...
Сняли защиту и открутили передний подрамник, освободив его задние сайленты. У правого сверху обнаружилс надрыв. Консиллиум постановил, что этот трабл под нагрузкой и дает стуки-грюки. Вердикт - замена обоих по гарантии... Сижу теперь и жду...
Фотки и впечатления от проведенного лечения постараюсь выложить позже.
Captain Morgan
- Captain Morgan
- Авто: Qashqai 2010 2WD 2.0 CVT SV+ Night Shadow
Re: Задние сайленты переднего подрамника.
Вт июл 10, 2012 09:59:58
похоже, тоже выявили и у меня на ТО2, но я пока не ощущаю никаких траблов.
запчасти уже пришли, замену сделаю попозже.
- Kostya
Вт июл 10, 2012 10:05:17
Captain MorganСняли подрамник. Правый сайлент порван, зафоткал, покажу после. Левый в начальной стадии отслоения. Сейчас меняют оба.
Зы. По ходу заказал молдинги. Они есть в наличии и на них работает скидка 10+15 нашего клуба. Так что, сделаю кешке подарок.
- Kostya
Вт июл 10, 2012 10:07:48
Кстати, а развал-схождения нужно после замены сайлентов делать? Менеджер говорит, что нет надобности.
Sandra
- Sandra
- Авто: CR-V, 2.4L, АТ, 2013. "Элизабет"!
- Сайт
Вт июл 10, 2012 10:08:19
Kostya писал(а):По ходу заказал молдинги. Они есть в наличии и на них работает скидка 10+15 нашего клуба. Так что, сделаю кешке подарок.
ждем фотоотчет!
может и мы надумаем.
- Kostya
Вт июл 10, 2012 10:12:05
Sandra
Тут в шоуруме брат-близнец твоего Аристарха с молдингами выставлен. Зафотал, вечером выложу.
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Вт июл 10, 2012 11:46:40
Kostya писал(а):Кстати, а развал-схождения нужно после замены сайлентов делать? Менеджер говорит, что нет надобности.
Нужно обязательно!
Мне вот меняли когда втулки стабилизатора (скрипело на полицейских), то ессно мастер ослаблял и опускал подрамник, ему вишь ли так легче было менять втулки.
После этого руль так вправо стал, что без развала просто было нельзя. Мастер очень удивился прям как ребенок, а вот AnD345 четко сказал, что если подрамник ослабляют, то развал может сбиться.
В любом случае проверить необходимо. И имей ввиду: все должно быть по гарантии, если она у тебя есть: "...любые сопутствующие работы, связанные с гарантийной заменой деталей и узлов ..."
- Kostya
Вт июл 10, 2012 12:25:38
elektron
Так и сделали, все отрегулировали. Спасибо!
elektron
- elektron
Вт июл 10, 2012 12:42:20
Не за что!
Главное чтобы все работало как часики!
- Kostya
Вт июл 10, 2012 12:44:25
Пока вроде все гуд. Тишина и благодать. Слушаю дальше.
- Kostya
Ср июл 11, 2012 07:56:01
Итак, несколько обещанных иллюстраций...
После проверки узлов передней подвески на стенде и подъёмнике проблем с наконечниками и стойками стабилизатора не обнаружили. Потому, механик отпустил задние крепления переднего подрамника для осмотра сайлентблоков.
Левый задний сайлент на вид казался живым, но после выпрессовки были обнаружены начальные стадии отслоения и принято решение менять пару.
Правый даже при первичном осмотре показал нам надрыв. После проверки с помощью отвёртки, вставленной в его шток снизу, у механика отпали все сомнения насчёт того, откуда раздаётся стучок при нагрузке в правом повороте.
Ну а после выпрессовки, правый сайлент выглядел плачевно... Пробег 36000...
stem
- stem
Сб ноя 24, 2012 20:00:30
При проведении ТО, на днях, проверили ходовую и нашли надорванные задние сайлент-блоки подрамника. Но они по бумагам прошли 9600 км. а по времени год и один месяц. Это очень мало. Отпишитесь у кого сколько проходили? В понедельник поеду на станцию опять, сегодня не было мененжера по гарантии, надеюсь на порядочность NISSAN
barabaka
- barabaka
- Авто: Qashqai 2010 LE+ 4WD 2.0 CVT / Toyota Scion tC 2.4 AT
- Сайт
Сб ноя 24, 2012 22:03:29
stem писал(а):Отпишитесь у кого сколько проходили?
Поменял на 30тыс.
- Kostya
Сб ноя 24, 2012 22:20:00
stem
Мои на тот момент прошли около 40000 км.
- Torpedo
Сб ноя 24, 2012 22:24:28
Через месяц после ТО-5.
stem писал(а):надеюсь на порядочность NISSAN
Если машина на гарантии, то при чём здесь порядочность.
