Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт окт 30, 2025 17:29:46. Перейти к лотерее
Идеальный вариант настройки климата ?
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Чт дек 06, 2007 19:44:18
PSYcho писал(а):Меня всегда мучал вопрос...
Одинаково ли будет нагреваться авто до 24 градусов если я выставлю 30 или те же 24?
Если всё в норме, то одинаково.
Вот копия моего фотоотчета по печке. ;)
Вчера разбирался с системой заслонок.
Из найденного.
Нажмите на картинку для увеличения, откроется в новом окне.
В глубине, беленький - Салонный фильтр.
Поменять самому сложно, необходимо снимать педальный узел (газа) полностью.
Положение заслонки при максимальной установленной температуре:
Положение заслонки при минимальной установленной температуре:
Положение заслонки при установленной температуре 21 градус:
Выводы пока не утешительные:
При установке, к примеру, в 21 градус - в независимости от прогретости салона, заслонка подмешивает к горячему воздуху из печки половину уличного холодного - поэтому из сопел воздуховода идет чуть теплый воздух. Так быть не должно. Должна быть обратная связь от датчиков температуры в салоне. Т.е. заслонка должна изначально давать только горячий воздух и только после прогрева салона постепенно подмешивать холодный. Такое чуство, что внутренние датчики температуры просто забыли подключить.
Буду искать дальше.
Продолжение.
Бардачок снят.
Забор воздуха из салона
Забор воздуха с улицы
Крыльчатка вентилятора
Вид со стороны водителя
Датчик температуры, находится на передней панели справа от руля в районе правой коленки водителя (несколько щелей). Обдувается салонным воздухом по принципу эжекции. С правой стороны консоли стоит эжектор соединенный трубкой с датчиком. Воздух выдуваемый из "климата" через эжектор увлекает за собой воздух из трубки - устраивая сквозняк датчику температуры. Датчик один, ни сзади, ни со стороны пассажира датчиков не обнаружено! Под вопросом "салонное зеркало" до туда не добрался. Возможно там есть ещё один датчик температуры. (под ???).
Вид на воздуховод к ногам заднего пассажира, воздуховод к ногам переднего пассажира - снят.
Воздуховод к ногам переднего пассажира установлен, обратите внимание на уплотнение. Если оно замято, то заднему пассажиру тепла поступает мало.
Вид снаружи на снятый бардачок. Заслонка подачи холодного воздуха болтается и плотно не прилегает (остается щель - в бардачок сифонит холодом). Для её прижатия пришлось одеть на ось шайбу.
Защелки крышки с выключателем эирбэга, с правой стороны "торпедо"
Вид со стороны водителя на заслонку выбора направления обдува:
Для лучшего обзора - воздуховод к ногам водителя снят.
Направление обдува "в лицо"
Направление обдува "в лицо и ноги"
Направление обдува "в ноги"
Направление обдува "в ноги и на лобовое стекло"
Направление обдува "на лобовое стекло"
Метки на термозаслонке и приводе. Если метки не совпадают - заслонка не будет полностью открываться/закрываться в одну из сторон.
В предыдущем сообщении
После того как всё собрал после фотосессии, заслонка температуры стала работать как положено. Т.е. при выставлении любой температуры на шкале климата - пока салон не прогреется - управление термозаслонкой стоит на максимуме тепла.
И только тогда, как салон прогреется - идет подмешивание холодного воздуха. Что повлияло на восстановление работы термозаслонки - не знаю. Скорее всего - не контакт в датчике температуры салона. В процессе приходилось его несколько раз снимать - возможно контакт восстановился.
Датчик "солнца" находится с правой стороны "торпедо" возле лобового стекла, в районе "пищалки" - круглое полупрозрачное окошко. С левой стороны "торпедо" ничего нет - просто глухая заглушка.
Вид снизу со стороны ног переднего пассажира.
Косвенно проверить работу печки можно глянув на сектор управления термозаслонкой (наклоняем голову к педалям и смотрим, ничего откручивать и открывать не нужно). Сектор должен находиться в таком виде:
На холодной машине - при любом положении регулятора температуры от 16 до 30 гр (кроме MIN LO). Если при вращении регулятора температуры сектор ходит (что было у меня изначально) - значит где то не контакт.
Заодно на прогретой машине можно потрогать трубки радиатора печки - левая(нижняя) должна обжигать пальцы.
Сообщение Tabarik » Чт дек 06, 2007 20:15:27
Второй датчик можешь не искать. нет его
Сообщение Сигналкин » Чт дек 06, 2007 23:54:36
AnD345
Зачет!
А слабо всего Кашака на кусочки разложить :smile:
Переношу в техничку и прибиваю
Qashqai - маньяк
Cash on hand: 33.20
Сообщение AnD345 » Пт дек 07, 2007 05:10:09
Сигналкин писал(а):...
Долго. :smile: Приходится аккуратно разбирать, шоб следов не оставить - гарантия блин :oops: :smile:
Ср окт 24, 2007 08:54:26
Cash on hand: 28.70
Пункты репутации: 3
Сообщение Ничей » Пт дек 07, 2007 09:24:36
Извиняюсь, не совсем правду написал, так как расход указал, без обнуления данных на трассе.
Спешу обрадовать обладателей и разочаровать скептиков.
Итак, сегодня выехал на трассу и обнулил счетчик расхода.
Проехав 60 км. при скорости 110-130 км/ч, показания были 7.1-7.4 л.на 100 км.
Для двигателя 2.0 с вариатором, считаю вполне НОРМАЛЬНО.
Вт ноя 06, 2007 23:18:49
Cash on hand: 3.40
Сообщение Lucky_4e6yP » Вт дек 11, 2007 00:17:23
а я сейчас вообще не выключаю климат...стоит авто +28....
машинка быстро нагревается и в салоне ляпотааа :)
куртку я обычно снимаю...
а вот на расход не обращал внимания...
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Вт дек 11, 2007 11:22:57
Вчера вечером выключил кондишн чтобы проверить расход. Кнопочку "авто" оставил. Утром завелся - кондишн выключен, потом поездил, заехал на заправку и обратил внимение, что начало потеть боковое стекло... Глядь, а кондишн уже сам включился, он что влажность воздуха меряет?
Сообщение Сигналкин » Вт дек 11, 2007 12:01:47
Mortus писал(а):Глядь, а кондишн уже сам включился, он что влажность воздуха меряет?
Похоже что так
Я тоже уже об этом писал http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... 9&start=30
Вс май 06, 2007 16:24:18
Пункты репутации: 15
Сообщение igor_big » Вт дек 11, 2007 12:14:20
Ехал в воскресенье с выключеным кондишном - потело лобовое стекло постоянно. Приходилось включать обдув стекла вручную, нифига автоматов не включал :?
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Вт дек 11, 2007 12:30:52
igor_big
А кнопка "авто" светилась? Если нет, то не удивительно, что не включался сам.
Кашкай-баюн
Чт мар 15, 2007 09:50:10
Cash on hand: 16.27
Сообщение Gaucho » Вт дек 11, 2007 16:28:53
AnD345
Уважаю! Супер! Маладца!
Вот честно, у тя в детстве хоть одна машинка целая была? :smile:
Сообщение igor_big » Вт дек 11, 2007 19:22:54
Mortus
Светилась, светилась.
А вот сегодня наоборот.
При приближении к камазу включил внутреннюю церкуляцию воздуха - автоматом включился кондиционер. Проехал камаз, кондиционер и рециркуляцию выключил - а дуло все равно холодным воздухом пока не выключил/включил зажигание.
Пт сен 07, 2007 11:10:48
Cash on hand: 10.00
Сообщение LoTa » Вт дек 25, 2007 14:53:18
У меня почему-то часто окна потеют. Избавляюсь от запотелостей только включением кондишна - он ведь сушит воздух.
По-поводу температуры: сажусь в машину - все ставлю на макс, потом переключаю в авто с температурой 24-25
Сообщение Сигналкин » Вт дек 25, 2007 15:19:13
LoTa писал(а):сажусь в машину - все ставлю на макс
А смысл ?
Ты загоняешь в салон холодный воздух ...
Включи авто и выставь темп. 24 к примеру и пасатри как будет вести себя климат.
А потом нам расскажешь ...
Поверь будет интересно ... :)
VIP
Пт сен 21, 2007 08:51:30
Сообщение VIP » Чт янв 31, 2008 11:25:25
Кто может подсказать: откуда забирается воздух когда отключены кнопки рециркуляция и внешний приток?
-=Live your life=-
Вернуться в Qashqai техничка
Зарегистрированные пользователи: tav_59
