Стук в подрулевом пространстве.
Re: Дребезжание в районе руля, под панелью руля.
Сообщение snap » Ср апр 25, 2012 12:29:16
BMB писал(а):моисей
Xsander
vladman
snap
Господа! А сервис, что вам говорит?
они не слышат :D
Сообщение snap » Ср апр 25, 2012 12:30:39
Сэнсэй писал(а):Россиянам массово говорят официалы про "такая особенность конструкции". AnD345 советует сперва поджать те две гайки. Много народу уверены, что это такое соединение в карданчике пассивной безопасности, конструкция такая нежёсткая. Ещё группа товарищей аргументированно склоняется к тому, что это подстукивает электроусилитель руля. Но у меня почему-то не стучит (ттт).
ты имеешь ввиду подтянуть рейку?
Вс янв 25, 2009 23:06:06
Cash on hand: 38.85
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение моисей » Ср апр 25, 2012 12:54:20
BMB писал(а):моисей
Xsander
vladman
snap
говорят, что будем подтягивать или менять вал...
как на зло затарахтело только после того как закончилась гарантия...
вспомнил!!! у меня и на Шкоде такое было, надо позвонить и спросить как они устранили?
Cash on hand: 1,839.93
Сообщение Сэнсэй » Ср апр 25, 2012 13:59:30
snap
AnD345 пишет:
Ослабляешь контру - заворачиваешь пробку до упора - отворачиваешь пробку на одну грань - контришь - всё.
Сообщение Шульга » Чт май 03, 2012 15:59:38
Сэнсэй писал(а):snap
AnD345 пишет:
крутить очень аккуратно. Гайка сидит очень плотно и чтобы открутить надо хорошо напрячься. Главное не слизать грани. (точно не помню но кажись она пластиковая )
Сообщение snap » Чт май 03, 2012 16:06:43
насколько я понял-это регулировка самой рейки!?
Сообщение Шульга » Чт май 03, 2012 16:10:28
snap писал(а):насколько я понял-это регулировка самой рейки!?
насколько понял по фото это она и есть. только чтоб до гайки добраться нужно нсимать защиту и подрамник.
Сообщение snap » Чт май 03, 2012 16:28:58
так вроде бы не про стуки в рейке говорили.а именно в конструкции рулевого вала,там эти долбаные карданчики передают стук на руль,рейка по-другому стучит!
Сообщение Шульга » Чт май 03, 2012 17:00:04
snap писал(а):так вроде бы не про стуки в рейке говорили.а именно в конструкции рулевого вала,там эти долбаные карданчики передают стук на руль,рейка по-другому стучит!
рассмотрел еще раз фото, похоже что я ошибся и это не гайка регулировки рулевой рейки :oops:
Сообщение snap » Чт май 03, 2012 17:18:43
у нас у большинства не рейка стучит,а какя-то хрень с рулевым валом,то ли баг,то ли особенности конструкции,но я склоняюсь к первому,завтра попылю на ТО,позадаю вопросы "умельцам",отпишусь куда меня пошлют :D или наоборот прислушаются #-o
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Пт май 04, 2012 07:45:11
Вот, вот! вчера еще раз смотрели. Один спец был за рулем, а второй у него в ногах и держал-смотрел рулевой вал на ходу. Поставили новый диагноз, что стук создает верхний карданчик. Сказали, что устранят.
Cash on hand: 38.85
Сообщение моисей » Пт май 04, 2012 07:46:14
AnD345 пишет:
Это место мне сказали вообще нельзя трогать... :(
Сообщение snap » Пт май 04, 2012 08:01:53
потому что это регулировка рейки [-X
Сообщение oreh » Пт май 04, 2012 10:07:40
а не сказали как?
Сообщение Сэнсэй » Пт май 04, 2012 10:10:33
моисей
Это место нельзя трогать тому, кто не шарит. AnD345 дальше писал, что это место НУЖНО трогать и со временем подтягивать гайки, ослабляется этот узел с годами.
Вернуться в Салон
