поламалось что-то :-(
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Сообщение Нина » Вт мар 27, 2012 22:39:08
Позвонил малой, что не заводится Кашкай. Приехала. Привезла провода прикуриться. Ни фига. Свет горит. На табло светится аккумулятор. Пыталась завестись - странные звуки. Оставили машину там до завтра. Утром повезу мастеров. Есть ли идеи?
Re: поламалось что-то :-(
Сообщение Kostya » Вт мар 27, 2012 22:42:28
Нина
Так может таки аккум скорее недив, чем жив?
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт мар 27, 2012 22:45:21
дай Бог, чтоб так. так сказать, малой кровью
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт мар 27, 2012 22:51:50
странно, что прикурить не вышло
Сообщение flex » Вт мар 27, 2012 22:59:58
Нина
Плюсовая клемма отсоединялась при прикуривании?
Каким был характер звука при запуске... щелчки?
Аккум штатный? Возраст?
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт мар 27, 2012 23:04:11
flex
аккум родной :-) машинке исполнилось 4 года 18 марта
звук - шипение
клеммы не снимали
Сообщение flex » Вт мар 27, 2012 23:13:32
Нина писал(а):flex
звук - шипение
клеммы не снимали
Скорее всего сдох, бедняга...
При прикуривании плюсовую нужно снимать: умерший аккум будет отбирать ток прикуривающего.
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт мар 27, 2012 23:21:55
flex
спасибо! а я и не знала! век живи-век учись! поэтому и нагрелись провода! а мы еще удивлялись! а там как замыкание вышло.
Спасибо!
Сообщение flex » Вт мар 27, 2012 23:57:53
Нина
Можно клемму не снимать, но тогда нужно соблюдать последовательность и правильность подключений, как описано в мануале... главное, никогда не садить клеммы прикуривающего аккума напрямую на клеммы своего - минусовой провод всегда идёт на кузов. Это вопрос серьёзный, как и возможные последствия (взрыв аккума).
Сообщение Sysopaty » Ср мар 28, 2012 07:50:44
flex
Я позволю себе немного дополнить:
- Перед подьездом донора, сравниваем обьемы аккумуляторов. Если у донора обьем аккума меньше, лучше этого не делать - после таких упражнений он проживет не долго. Как минимум посадите аккум, как максимум - убьете вообще нафиг.
- К пациенту подьезжает донор. Машины ставим на расстоянии друг от друга, не рядом. Желательно фары к фарам. Двигатель глушим.
- На пациенте проверяем и выключаем все электроприборы, осветительные приборы.
- Берем крокодил и соединяем плюс донора и плюс пациента, крокодил вешаем на клемы.
- Сначала минус донора вешаем на любую железку кузова, желательно неокрашенную, можно и на клему, но лучше на железо, подальше от аккума. Минус пациента вешаем в последнюю очередь обязательно подальше от аккума, теплопроводных трубок и всего что может гореть ибо искра залетит кудато, сразу не проверим, результат плачевный. Не забываем - мотор донора не работает.
- Когда все запитали. Запускаем мотор донора. Садимся и педалью газа держим на средних оборотах минут 5-ть, не меньше. Если машина-пациент стояла долго (тем более на морозе) - минут 15-ть.
- Выключаем мотор донора обязательно!. Иначе полетит электроника донора как минимум, как максимум погорит всё или частично электрооборудование. Горят "мозги", лампочки, магнитолы и т.д, вплоть до генератора, .
- Запускаем пациента.
- Снимаем с пациента минус, потом плюс.
Попыток запуска должно быть немного. Иначе донор останется возле пациента. Если на третий четвертый раз не заводится - эвакуатор.
На работающем двигателе отсоединять/присоединять родной аккум категорически нельзя. Электроника умрет.
Есть требования к прикуривателям. Для 2.0 двигателя площадь сечения должна быть больше 50, это гдето в районе 8 мм диаметром. Длина не очень большая, метра полтора, не больше. Перед использованием обязательно проверить всю оплетку.
Крокодилы лучше всего брать в перчатках, как минимум ткань, подальше от контактного места. При соединении последнего контакта - минуса пациента, следить чтоб не было случайного контакта с кузовом пациента. Можно получить неслабо по пальцам, эфект электрошока - очень больно, могут даже шрамы остаться.
За это сообщение автора Sysopaty поблагодарили: 4
bykovdima (Ср мар 28, 2012 07:58:33), elektron (Чт мар 29, 2012 11:10:10), Kostya (Ср мар 28, 2012 08:07:30), Нина (Ср мар 28, 2012 07:54:40)
Сообщение bykovdima » Ср мар 28, 2012 08:00:22
Нина
аккумулятор умер
оффтоп:
а кто-нибудь знает как дела обстоят с ниссан-ассистанс по окончании гарантии? по идее должен работать, но кто-нибудь сталкивался именно после окончания гарантии?
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Ср мар 28, 2012 08:08:19
меня єто очень интересовало полгода назад, когда я пробила колесо и вчера, когда машина не завелась. вчера не звонила им, а с колесом попіталась. мне ответила девушка, не говорящая по-русски. дала номер телефона, там меня переадресовали еще куда-то, потом сказали звонить после 10......остановила таксиста, поставили запаску и поехала на шиномонтаж. хочу сегодня позвонить узнать.
Сообщение Sysopaty » Ср мар 28, 2012 08:14:01
bykovdima писал(а):а кто-нибудь знает как дела обстоят с ниссан-ассистанс по окончании гарантии? по идее должен работать, но кто-нибудь сталкивался именно после окончания гарантии?
Я сталкивался. :) Бесплатная информационная помощь. Притом плохая.. :? По сути не подсказали. Три часа мне искали эвакуатор, а потом оказалось стоимость погрузка/выгрузка, несколько километров - 600грн. Я отказался от такого сервиса. 8)
Сообщение bykovdima » Ср мар 28, 2012 08:22:20
Нина
ясно.
тоскливо.
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Ср мар 28, 2012 23:54:19
Докладываю. Таки аккумулятор. Поменяла. Заняло мин 20. Все гут. Спасибо всем откликнувшимся!
