звук КПП на 1.6
Отзывы владельцев.
Вт авг 30, 2011 20:51:09
Cash on hand: 3.25
Авто: Nissan Qashqai1.6SE
звук КПП на 1.6
Сообщение Любомир » Сб фев 04, 2012 14:05:35
Всім доброго дня.
З настанням холодів при русі на 3-й передачі коробка завиває вовком.
Коли брав авто в салоні - зауважив, що коробка трохи шумить.
На сервісі кажуть, що це не проблема, а так має бути. Не шумить тільки 6-ти ступінчаста на Кашкай 2.0 і варіатор.
Цікаво почути думки інших власників. Чи є дана ситуація типовою, чи потрібно звертатись на сервіс.
Автомобілю півроку. Проїхав 13 тис. Все ніби ок. Тільки цей звук нервує.
Це не перший автомобіль яким керую, маю можливість порівняти.
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Сэнсэй » Сб фев 04, 2012 15:39:08
Где-то встречал у россиян тему про баг с коробкой передач у 1,6-литровиков... Тугое включение некоторых передач и лишний шум обсуждали. Лечилось гарантийной заменой какого-то длинного штифта или болта (не помню точно, боюсь ошибиться)
mickluha (Вт окт 30, 2012 17:48:47), Любомир (Сб фев 04, 2012 22:42:01)
Пн окт 24, 2011 19:52:27
Cash on hand: 20.45
Авто: Nissan Qashqai, SE 1,6 МКПП
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Aniper » Сб фев 04, 2012 16:37:13
Привіт! У мене теж 1,6 2011 року (листопад). "завивання" теж прослуховую. Це типово для нашої модифікації авто. Крім цього присутнє клацання кпп при переключенні 1,2 передач. До речі, "клацання" передач ЗНАЧНО зменшується, а то і зникає, якщо педаль зчеплення глибше натискати! Все - типово. Не напружуйся. Прсто прийми це як факт і насолоджуйся ПЕРЕВАЖНОЮ більшістю плюсів цього авто! Ця машинка у мене теж не перша і дуже подобається :lol: .
Вт апр 08, 2008 19:50:59
Cash on hand: 77.56
Пункты репутации: 15
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Dens » Сб фев 04, 2012 18:11:02
Любомир писал(а):Всім доброго дня.
Обидно конечно,что при ВСЕХ своих плюсах,это у кашкая один из немногих БОЛЬШОЙ минус! И двигатель в салоне тоже слышно порядком.( 4 часа назад забрал из салона машинку для жены, ford fiesta. Покатался по городу- печка бомба, коробка не воет,двигателя практически не слышно в салоне! Приятно удивлен фордом)
За это сообщение автора Dens поблагодарил:
Любомир (Сб фев 04, 2012 22:42:25)
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Nik » Сб фев 04, 2012 18:47:28
Dens писал(а):Приятно удивлен фордом)
Повезло! :D
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Nik » Сб фев 04, 2012 19:27:46
Dens
Зарегистрирована в ГАИ 13.06.2008
Цена авто: 79700грн. Пробег на момент моего первого на ней руления: 4км.
Комплектация Comfort+
Борт-журнал того парня
11ткм.
Сдох гидроусилитель. Машинка на гарантийном СТО.
Пробег 26ткм, полтора года машине.
Сегодня был гарантийный ремонт: замена стартера в сборе (сказали, что втягивающее пошабашило). мойка авто - бесплатно.
Пробег: 33ткм.
Прошел ТО. Официалы с их ценами ушли в лес (делал на рекомендованном lavamen-ом СТО):
ТО: 630грн (официалы 2300+
Злая яма убила два колеса, сцк!
4шт Toyo Proxies t1r - 790грн за 1шт (195/50/15)
Прокатал диски, с нагревом на какомто спец-станке для этого - 150грн за диск. Катал все четыре, ибо назрело за два года.
Забыл дописать: СРАЗУ после ТО скатался на Фишко-СТО и промыли кондей - 190грн. Стал мерзнуть в машине на этой дикой жаре (дело было в июне)!
В общем - сгорела лампочка в дополнительном стопе, полез менять и при вытаскивании блока - сломал иво (треснул). А когда пытался затусовать назад, то треснуло исчо рас. В общем - кривые руки, плюс хитрожелтость конструкторов привели вот к такому результату. Новый блок с лампочкой у официалов стоит как платиновая (по весу), може они считают, что если в блок лампы интегрирована форсунка омывания заднего стекла, то можно умножать адекватную цену на 4?580грн!!!
Либо 130грн - с разборки, но во Львове. Поищу еще здесь.
45ткм
теперь с уверенностью могу сказать: РАСХОД БЕНЗИНА УМЕНЬШИЛСЯ!!!!
похоже, что это так повлияли иридиевые свечи, установленные вместо стоявших обычных штатных.
49ткм.
почистил у Фижго испаритель кондея с заменой салонного фильтра. снова стал мерзнуть на второй скорости вентилятора. хватает первой. кааааайф!
300грн.Забыл добавить, что безногий угольный фильтр с Кашкая стоит...
50ткм.
фильтр от Кашкая (значид - фиесто - жЫп!), свечи от альфа-ромео - значит быстрое!
51500
налетел на ямку и хорошенько погнул диски (все три из четырех). Посему - поставлены вот такие:Kosei Evo. Penta
старые прокатаю (нашел отличное место) и буду думать - продавать или оставить.
сделал развал-схождение 120грн.
53ткм
в общем, к дискам добавились еще и стойки стабилизатора.
также, неделю назад колесо подняло камушек с безлюдовского песочка и ювелирно забросив его на внутренний шрус (какойто он у меня не круглый, а треугольный), на сжатии подвески хрумкнуло этим подлым камнем о поддон КПП. Итог: попадалово на деньги в виде профилактической замены подшипников (6шт) и аргоновой сварки трещины в поддоне, а также некоторых танцев с бубном и такойто матери слесарей на Фишко-СТО. Боролись долго. Но машинго йедет и радует
Кроме того - "кончились" передние колодки и диск сцепления (слаломы и обучение нескольких человек вождению даром не дались). Заменил также и выжимной.
57ткм
перегорело одно из двух лампочек подсветки номера. Пока езжу с одной.
58ткм
(йолки-палки 1ткм за два месяца )
При -26 аккум завертел стартером, но на мозг электричества не хватило - заклацали реле дето под торпедо. Вторая попытка привела к подобномуже результату. Третья - осталось тока клацанье реле.
В общем, из-за коротких поездок аккум издох. Куплен новый, Westa 50А/ч вместо родного 43А/ч. Заурчал аж бегом
Кстати, Веста абсолютно идеально стала по размеру, даже дырочки под защитную накладку плюсовой клеммы оказались на месте.
Цена вопроса: 520грн.
Последняя запись на 58-и тыс. - сегодняшняя.
Вывод - подходит салонный фильтр с кашкая. :smile:
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Voyager » Сб фев 04, 2012 22:08:06
Aniper писал(а):У мене теж 1,6 2011 року (листопад). "завивання" теж прослуховую. Це типово для нашої модифікації авто. Крім цього присутнє клацання кпп при переключенні 1,2 передач.
У меня нет ни завывания ни клацания. Так что это не "типово". А сервис много чего может расказать чтобы ничего не делать.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Kostya » Сб фев 04, 2012 22:09:47
:D
Кстати, а про хитромудрое строение дисков сцепления на дизельном мотореиот форд Эс-макс уже не от одного владнльца этого вэна слышал. Там реально попадонс...
Зы. Новая фиеста очень нравится, красивая... Но супруге взял бы ноут в комплектации тэкна, ИМХО. Сам год откатал на фокусе - доволен на 95%. Пять процентов списаны на постоянно отклеивающиеся пластмасски снаружи кузова, которые приходилость регулярно сажать на герметик. У родителей уже год мондэо - от де диван на колесах! :D
Cash on hand: 3.25
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Любомир » Сб фев 04, 2012 22:41:01
Клацання при переключенні особливо не напружує. Мабуть після вихідних навідаюсь до дилера на сервіс. Може зразу і ТО1 зроблю. Цікаво яка вартість першого?
Машинкою взагалі задоволений, по наших "прочищених" автострадах на моноприводі і з досить високим центром ваги їде непогано. І витрати пального тішать:)
Cash on hand: 3.25
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Любомир » Сб фев 04, 2012 22:48:13
Kostya писал(а):Nik
:D
ага, і DSG Фольксвагена "хвалять". Хитромудрі трансмісії багато відказів і звернень до сервісу мають.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Сэнсэй » Вс фев 05, 2012 12:50:05
Почитал у россиян. Вой коробки 5-ступки - массовое явление, к каким-либо последствиям не приводит, просто конструкция такая. Некоторым немного помогал долив масла в коробку, как мерять уровень читаем тут: http://www.clubqashqai.ru/forum/showpos ... ostcount=3
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение healix » Вс фев 05, 2012 13:44:56
А у меня не воет :)
Cash on hand: 961.72
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение bykovdima » Вс фев 05, 2012 14:15:28
ИМХО, "лишние" звуки - не есть "нормальная" работа
Cash on hand: 20.45
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Aniper » Вс фев 05, 2012 18:14:15
Можливо у вас - всім бажане виключення? Дуаю, що "типовість" встановлюється більшістю відгуків. Некомфортні звуки але не критичні. Якщо хтось знає як можна їх ліквідувати, прошу поділитися!!!!! [-o<
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Voyager » Вс фев 05, 2012 19:19:32
Aniper писал(а):Можливо у вас - всім бажане виключення? Дуаю, що "типовість" встановлюється більшістю відгуків.
Обычно пишут когда есть проблема. А когда все работает нормально, то это никто не описывает. Даже пусть 10-20 человек на одном форуме напишет про проблему, это не означает что эта проблема существует у большинства машин.
Вернуться в Qashqai отзывы
