Тарахтит впереди слева при повороте руля и наборе скорости
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 10:22:21
Так и не смог определить сюда или сюда писать, поэтому спрошу в новой теме.
Тарахтит впереди слева, но в определенных условиях - при повороте и одновременном наборе скорости (ну, например, выезд со второстепенной улицы).
Поворот влево или вправо, не важно, все равно тарахтит-скрипит-стучит слева впереди.
При повороте без набора скорости или при повороте с торможением никаких посторонних звуков. При кручении руля на месте тоже тихо.
Тарахтеть начало 2 дня назад, как раз когда температура упала до 15-20 градусов мороза. Машину мыл неделю назад при минус 5, и после этого при минус 10 никаких звуков не было.
Что это может быть?
Re: Тарахтит впереди слева
Сообщение Шульга » Пт фев 03, 2012 10:28:34
у меня похожая ерунда, когда в движении выкручиваешь руль на 3/4. есть подозрения что на днище намерз лед вот он и мешает.
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Сообщение mach333 » Пт фев 03, 2012 10:33:15
та же фигня, помыл в ночь перед морозами... холодно машинке )))
уйдут морозы и все наладится, надеюсь...
________________
________
____
Сообщение Шульга » Пт фев 03, 2012 10:38:51
mach333 писал(а):уйдут морозы и все наладится
+100500
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 10:54:26
mach333
возможно, но не логично.
прошло 5 дней после мойки, как начало тарахтеть. все дни был мороз 5-10 градусов, а как стало 15-20, так и затарахтело. при чем не просто в повороте или во время кручении руля, а именно в повороте с набором скорости.
Сообщение himera_neo » Пт фев 03, 2012 11:03:29
bykovdima писал(а):при повороте и одновременном наборе скорости
це можливо стара проблема з замерзанням шруса. Я вилікував по нараді Мацоні додаванням восени додаткової мастили "ХАДО-шрус" у шруси.
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 11:21:04
himera_neo писал(а):це можливо стара проблема з замерзанням шруса
возможно :-k
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Пт фев 03, 2012 12:11:07
Димыч, была бы у тебя восьмерка- девятка, сказал бы , что ШРУС накрылся, а так , скорее всего налипание льда на привод (шарнир), соответственно дисбаланс- биение.
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 13:17:21
DemonV писал(а):скорее всего налипание льда
лед бы образовался и при минус 5-10, но 5 дней после мойки было тихо, а температура была минусовая.
СТОП! возможно был способствовавший этому фактор - как раз пару дней назад преодолевал прорыв трубы, вода текла ручьем, замерзала и образовывала пречудесные горки. возможно при проезде обильные брызги попали куда не надо и быстренько замерзли.... надо на эстакаду податься
Сообщение Kostya » Пт фев 03, 2012 13:19:50
bykovdima писал(а):при проезде обильные брызги попали куда не надо и быстренько замерзли
тоже так думаю...
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 13:42:27
у Zloyboy точно такая же история! так что намерзание можно исключать
Сообщение himera_neo » Пт фев 03, 2012 14:21:27
DemonV писал(а):Димыч, была бы у тебя восьмерка- девятка, сказал бы , что ШРУС накрылся
ти не правий - хруст шрусів на морозі стара тема на кашкаях.
Пн июн 23, 2008 18:15:01
Cash on hand: 5.35
Благодарил (а): 28 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 MT
Сообщение АндрюХА » Пт фев 03, 2012 14:25:32
Та же фигня при сильном морозе... И поворотники как-то странно отключаются, с задержкой...
с Белкой
Сообщение mach333 » Пт фев 03, 2012 14:26:26
Покатался обильно по городу, разогрел машинку, морозец до -14 спал, и куда то хруст делся... :smile:
________________
________
____
Сообщение bykovdima » Пт фев 03, 2012 14:46:48
mach333 писал(а):Покатался обильно по городу... и куда то хруст делся...
потерял где-то
