apan
- apan
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD Tekna Pack
Чт ноя 10, 2011 11:02:29
Captain Morgan писал(а):Сэнсэй писал(а):Captain MorganНе надо ничего вынимать. У кого докатка под полом - пробуйте и удивляйтесь
вот надо было с тобой поспорить на что-то значимое и на зимней встречи это значимое и забрать
сегодня поменял колеса. значит, 4 в ряд становятся в багажнике по ширине (только со снятием полки обязательно), но чтобы закрылась задняя дверь, надо откинуть обе задние сидушки, ибо не хватает места для закрытия. тем самым, такой вариант не подходит в принципе и для удобства в багажник идут 2 колеса и 2 назад. такие дела.
так что, попробовал и ничему не удивился. оказывается, такой же эксперимент я проводил в прошлый раз, но подзабыл о нем.
+1, именно так. единственный нюанс - широкую половину задних сидений удалось защелкнуть в поднятом положении после закрытия багажника. узкая осталась в поднятом, но не защелкнулась.
- Сэнсэй
Чт ноя 10, 2011 14:37:35
apan
У тебя разве рестайловый Кошак? У рестайловых всё защёлкивается и колёса спокойно вмещаются стоя, все 4, потому как у них пол багажника опущен на 7 см.
Captain Morgan
У тебя Кошак 2010-го года. У него докатка в багажнике или полноценная запаска? До какого-то момента ставили полноценные запаски, из-за которых 4 колеса не помещаются. Если докатка - то удивительно. Все россияне захлопывают багажник и защёлкивают сидушки без проблем.
apan
- apan
Чт ноя 10, 2011 14:43:41
Сэнсэй писал(а):apan
докатку стали ложить и в дорестайлинговые кашкаи 2009 модельного года (с осени 2008-го), пол стал ниже. семь сантиметров - это ведь как раз разница между 215-й и 145-й резиной.
Evgenij
- Evgenij
Чт ноя 10, 2011 14:50:00
Да все там просто. Отщелкиваются задние сидушки (складывать не надо!!!). Убирается полка, ставятся в ряд все четыре колеса, закрывается дверь багажника, при желании сидушки защелкиваются с легким нажимом (там буквально 2-3 мм не хватает). Это если докатка и 16" резина.
- Сэнсэй
Чт ноя 10, 2011 15:04:20
EvgenijВот и я о том же. Только полку снимать не надо. Она в чуть приподнятом состоянии остаётся при закрытом багажнике и защёлкнутых сидушках.
Штатный радиус резины (16,17,18) рояли не играет, потому как внешний диаметр колеса у них почти один и тот же, разница в считанных миллиметрах.
apan писал(а):докатку стали ложить и в дорестайлинговые кашкаи 2009 модельного года (с осени 2008-го), пол стал ниже. семь сантиметров - это ведь как раз разница между 215-й и 145-й резиной.
Ну, дык у тебя Кошак с докаткой или с полноценной запаской?
Captain Morgan
- Captain Morgan
- Авто: Qashqai 2010 2WD 2.0 CVT SV+ Night Shadow
Чт ноя 10, 2011 16:18:37
у меня 2010 год с докаткой.
спокойно там ничего не становится, полка реально мешает по высоте. если ее убрать, то по высоте залезут, но надо окидывать спинки и хорошо откидывать. если закрыть дверь и потом давить на спинку, мож и закроется, я не пробовал, но мне такой расклад не нужен с давлением.
а с приоткрытой спинкой ровно до первого поворота и все катится прямо мне в спину
да еще и с грохотом.
да, речь про 16 диски с зимней резиной.
- Сэнсэй
Чт ноя 10, 2011 16:32:33
Captain Morgan
Те, которые успешно возят колёса в закрытом багажнике, описывают именно такой алгоритм: откидывают задние сидушки, ставят колёса рядочком, закрывают 5-ю дверь, откидывают назад сидушки до щелчка с нажимом. Снимавшим при этом полку советуют не снимать, она просто чуть приподнимается, но закрытие двери от этого не страдает. Сам не видел, но не верить куче отписавшегося на братском форуме народу оснований нет.
Кстати, если у тебя упорно не защёлкиваются спинки, то, возможно, вся проблема в том, что резина на дисках установлена и она не сжимается на те 3-5 мм, которые нужны для защёлкивания спинок.
Captain Morgan
- Captain Morgan
Чт ноя 10, 2011 17:29:18
у меня резина на дисках и никуда она не сжимается.
на этом и сойдемся
такой метода перевозки лично мне не удобен.
- BMB
Пт ноя 11, 2011 07:05:19
Captain Morgan писал(а):у меня 2010 год с докаткой.
Именно так и происходит. Поэтому в багажник, со снятой полкой, можно засунуть 3 собранных колеса и 1 в салон, за спинку переднего пассажирского кресла.
- BMB
Ср ноя 16, 2011 14:26:22
DDA
- DDA
- Авто: Nissan Qashqai, 2.0, cvt
Ср ноя 16, 2011 15:14:09
Вот же ж везет им. У меня запаска, так приходиться два колеса в багажник, одно на переднее сидение, а еще одно ставлю на колени, руки в отверстие на руль и так до шиномонтажа.
Но зато скидку дают автомтом...
Афоня
- Афоня
Ср ноя 16, 2011 18:33:41
BMB писал(а):Весной будет новая Kuga
Передок какой-то безликий, по сравнению с доресталинговой Кугой
- Сэнсэй
Ср ноя 16, 2011 19:22:42
Kuga
А мне очень понравился внешне. Да и фаршу столько: автопарковщик, датчик мёртвой зоны в зеркале, ходовые огни, повторители на зеркалах, про движки вообще молчу. Осталось вживую посмотреть, потому как фотошоперы по-разному выпячивают нижнюю решётку радиатора.
QashKET
- QashKET
Ср ноя 16, 2011 19:37:09
Хорош....., вот только брызгалки омывателей на капоте - НЕНАВИЖУ
Харвест
- Харвест
Ср ноя 16, 2011 22:54:58
КУГА хороша...сам посматриваю в ее сторону, таже интересен был ТИГУАН.....можно и подождать ее прихода на украинский рынок.....Кайфово она получаеться, что интересно японцы тянут с Qashgai ????? Когда его будут обновлять???
