Стал хуже открываться багажник (не хватает силы упоров)
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Пн ноя 09, 2009 10:45:00
Тоже перестала полностью подниматься задняя дверь. Обесшумки нет
Вт сен 23, 2008 15:21:17
Cash on hand: 61.11
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение Руслан » Пн ноя 09, 2009 11:30:19
Констактую факт: задні двері хоча відкриваються повністю, але не так жваво, як літом :sad:
Сообщение PSYcho » Пн ноя 09, 2009 14:48:42
Руслан писал(а):Констактую факт: задні двері хоча відкриваються повністю, але не так жваво, як літом
Это само собой. При похолодании подъемная сила аммортов падает, но не так сильно чтобы не открывать полностью
Пт май 30, 2008 16:01:27
Cash on hand: 57.62
Благодарил (а): 53 раз.
Пункты репутации: 42
Re: Стал хуже открываться багажник (не хватает силы упоров)
Сообщение Zloyboy » Вт май 31, 2011 19:06:14
У меня после зимы крышка багажника вообще не держится... пока поддерживаю головой... похоже потекла опора..
Какие есть варианты? Менять на родной или что-то помощнее?
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Вт май 31, 2011 21:32:26
Zloyboy
меняй по гарантии! причем оба
Cash on hand: 57.62
Сообщение Zloyboy » Пт июн 03, 2011 10:10:54
Спасибо! Ездил сегодня на сервис, действительно гарантийный случай, но будут менять один, так как другой в порядке.
Сообщение bykovdima » Пт июн 03, 2011 10:18:23
Zloyboy
вот и славно.
почему говорил, чтобы менял оба, ибо думал что они не смогут определить какой именно вышел из строя. но раз определили - пусть меняют :)
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вс июн 05, 2011 10:53:41
Я из-за шумки к официалам и не стал обращаться, хотя зимой ещё был на гарантии и упоры не тянули крышку вверх на холоде. Но и на голову крышку не роняли. По теплу упоры стали крышку вверх дотягивать, но не так быстро, как хотелось бы. Снял упор и побродил по рынку на Перова, все предлагают замену от девятки (по-моему), похож упор там, но он на 1,5 см короче. Думаю вот поэкспериментировать ли с ним...
Сообщение bykovdima » Вс июн 05, 2011 11:42:44
у меня и до шумки зимой упоры не до конца дверь поднимали, после шумки все как ты описал
Сообщение Сэнсэй » Вс июн 05, 2011 11:52:11
У меня упоры изначально были очень тугими, как и у трети всех старых кошаков. Помнишь, я даже про это тему с голосовалкой поднимал. С шумкой стало супер: упоры подгрузились и тугость ушла. Но время берёт своё, газ, видать, из-под поршня уходит постепенно, так что замена неизбежна.
Вс мар 20, 2011 09:47:11
Cash on hand: 3.50
Авто: 2008 Nissan Qashqai 1,5 DCI Acenta+
Пункты репутации: 3
Сообщение Nuni » Вт окт 25, 2011 20:32:34
Вместо штатных газовых упоров я установил упоры от Opel Astra G CC.Теперь моя крышка открывается на 11-12 см выше,с моим ростом в 185см,я свободно стою под крышкой не пригибаясь.К тому же полка багажника тоже поднимается теперь выше и не мешается при погрузке вещей.Правда теперь приходится прилагать побольше усилиe, при закрытии крышки,но не намного и со временем станет меньше.Мои оригиналы зимой уже не хотели самостоятельно поднимать крышку до конца,(Машине 3,5 года) да и летом были уже вялыми,из последних сил.Расстояние от спойлера до крыши машины,при полностью открытой крышкe багажника,остаётся меньше милиметра,очень мало места, но не прикасается.
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Станислав » Вт окт 25, 2011 20:37:15
Nuni писал(а):Вместо штатных газовых упоров я установил упоры от Opel Astra G CC
А каталожный номер не напишешь? И как меняются,без проблем,всё подходит или что то доделывать-переделывать?
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 25, 2011 22:01:26
Nuni
Ага, читал я у россиян про ваши эксперименты. Всё здорово, за исключением пугающе малого зазора между спойлером и крышей в полностью открытом состоянии. У тебя в Германии это особо не актуально из-за тёплых зим. А у нас на крыше, бывает, такой хрусталь намерзает, что можно спойлер легко покоцать при таком модернизированном открытии.
Я пошарился по форумам, народ хвалит упоры фирмы Finwhale. Но, блин, секретная какая-то контора, полного каталога упоров нигде не могу найти. Никому не попадался случайно?
ПыСы. Расширяем географию, это есть хорошо :) Голландия с Данией у нас уже представлены, теперь и в Германии есть резидент.
Cash on hand: 3.50
Пункты репутации: 3
Сообщение Nuni » Чт окт 27, 2011 19:31:18
Зазоры с астровскими упорами у всех разные,у некоторых 4мм,а у меня 1мм. У нас некоторые кашкаводы поставили упоры от FORD Escort Kombi 5 6 7 ( V VI VII).В этом случае крышка открывается не так высоко,как с астровскими,но всё же выше,нежели с оригинальными.И сила упора тоже несколько выше,по сравнению с оригиналами.Длина фордовских 530 мм.Но я сам фордовские не ставил,поэтому без гарантии.
Cash on hand: 3.50
Пункты репутации: 3
Сообщение Nuni » Чт окт 27, 2011 19:48:11
OPEL: 01 32 677, OPEL: 1 32 677, LuK: 451 0406 10, QUINTON HAZELL: LIP128500, TRISCAN: 8710 24218, MAPCO: 20880, BUGIAD: BGS10586, JP GROUP: 01 32 677, JOHNS: 55089591
Газовые упоры от всех этих производителей идентичны(Opel) .Меняется это всё за пару минут,старые выдернуть(можно и страховочную пружинку предварительно снять) и новые просто надавить ,ничего не разбирая.
За это сообщение автора Nuni поблагодарил:
Сэнсэй (Чт окт 27, 2011 20:18:56)
Вернуться в Салон
