АндрюХА
- АндрюХА
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 MT
Re: Тянет вправо. Помогите как быть?
Вт окт 04, 2011 13:08:02
Где-то проскакивала информация, что настройка актуальна только для машинок с ЕСП... У мну Аcenta 1.6(2008, без ЕСП) Электрик при мне рылся по менюшкам. Не нашел.((
- Сэнсэй
Вт окт 04, 2011 13:28:04
АндрюХА
Ерунда это, настраивается ноль у всех. Инфа про "только с ESP" - от такого же электрика-лопуха, который и у тебя искал и не нашёл. Вон выше Magnumu самый главный из всех баранообразных электриков КийАвто вообще писал, что ноль не настраивается никак. Они Консалт-3 используют только чтобы ошибки посмотреть, а не настройки производить. Ещё, наверное, в тамагочи на нём играют.
elektron
- elektron
- Авто: Nissan Qashqai (2008)
Вт окт 04, 2011 19:39:50
СэнсэйИ я об этом. Вот планировал у Димы поменять передние амики, но у него нет консалта и ноль он не выставит... говорит что типа не нужно все это, а я точно знаю что нужно... придется у официалов менять стойки, но все время смотреть им в пасть и следить за каждым их движением.
basket-man
- basket-man
- Авто: Nissan X-trail
Вт окт 04, 2011 22:07:24
и проверить рулевые тяги... в моем случае помогло
magnum
- magnum
- Авто: Lexus RX350
Ср окт 05, 2011 07:05:44
Был вчера в АвтоАльянсе на подоле.
Полтора часа электриик ковырялся с Консалтом 3. В результате ничего не нашёл. Сказал что такой настройки нет (тоже самое мне говорили на кийавто). Возможно такая настройка есть на комплектациях с ESP, но на моей нет. Распечатку он смотрел....
Взяли деньги за компьютерную диагностику, так ничего и не сделав
basket-man
- basket-man
Ср окт 05, 2011 07:11:04
magnum
Саня, проверь рулевые тяги.
Мне в том же самом АА когда машинку тянуло вправо заменили правую...
magnum
- magnum
- Авто: Lexus RX350
Ср окт 05, 2011 08:55:17
Тяги живые. Давление в колёсах нормальное, менял колёса местами, на зимних колёсах с другими дисками ситуация таже. Стоят передние стойки каяба и всё равно ведёт вправо. Даже сделал "тюниг" опорных (засыпал по 72 шарика в каждый и выкинул сепаратор). Перебрал всё что смог.
АндрюХА
- АндрюХА
Ср окт 05, 2011 12:38:12
Может скинемся на клубный "консалт 3"? Найдем адекватного грамотного электрика...
magnum
- magnum
- Авто: Lexus RX350
Ср окт 05, 2011 13:33:23
А кому реально настраивали "ноль" ЭУР?
Сдайте явки и пароли.
- Сэнсэй
Ср окт 05, 2011 19:43:18
АндрюХА
Консалт-3 стОит несколько тысяч баксов, лет 100 будем скидываться. Да и не нужно это, есть неофициалы в Киеве с этим прибором. В личку кидаю контакт.
elektron
- elektron
Ср окт 05, 2011 19:53:33
По поводу ноля датчика... в принципе действительно по нему ориентируются мозги ESP. Я не уверен, что машины без ESP имеют такой датчик и требуют его настройки, не уверен. Но и не отрицаю, поскольку ЭУР тоже должен понимать где его среднее положение, ведь при большой скорости ЭУР должен делать руль более "тяжелым". Короче нужно еще уточнять. Мне достаточно того, что датчик есть у меня и его нужно выводить "в ноль".
elektron
- elektron
Ср окт 05, 2011 19:54:38
Кинь ссылкой и мне.
- Сэнсэй
Сб окт 08, 2011 20:22:12
В общем, нашёл я AnDa на российском форуме, достал его вопросами в личку. Ситуация печальная: действительно, на машинках без ESP ноль ЭУР не настраивается. Был неправ, признаю. К сожалению, никакими настройками увод безESPовых машин не исправить. Если он остался после развалов и перекидки местами шин, конечно. Нужно искать опытных неофициальных спецов по ходовой и пробовать все дедовские методы типа подстучать подрамник, потянуть рейки и т.д. Жаловаться Ниссану бесполезно, всё списывают на наши кривые дороги.
- Kostya
Сб окт 08, 2011 20:34:37
СэнсэйВадим, а скинь контакты и мне. На всякий случай.
AnD345
- AnD345
- Сайт
Пн окт 10, 2011 19:35:30
Обещал я Сэнсэю сервис бюллетень по регулировке увода в сторону.
Для всех моделей Ниссан, кроме GT-R
- NTB08-097b.pdf
