Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 16, 2025 17:27:30. Перейти к лотерее
Планшет Acer Iconia Tab A500
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 14:54:32
Идея планшета давно витала в уме. Даже тут на форуме интересовался этой темой применительно к моим потребностям: А есть ли такой девайс?
Два критерия были обязательным условием: инет и мульти-usb. С первым, как бы, проблем особых нет, а вот со вторым, весной, были определённые трудности.
И вот, в очередной раз просмотрев рынок, обнаружил, что внешний usb на Android-планшетах стал встречаться всё чаще. Стал копать глубже, потрогал несколько девайсов руками, и остановился на Acer Iconia Tab A500. Мне он показался максимально удачным в соотношении производительность/функционал/цена.
Характеристики:
Процессор: nVidia Tegra 2 Dual-core 1 GHz
ОЗУ: 1 GB DDR2 SDRAM
ПЗУ: 32 GB внутренняя SD + слот MicroSDHC
Экран: 10,1" Active Matrix TFT Color LCD 16:10 Multi-touch
Батарея: 3260 mAh
Камеры: 5 и 1.2 Mpix
USB, micro-USB, micro-HDMI, headphone
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS
OS Android 3.01
Re: Планшет Acer Iconia Tab A500
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 15:07:24
Игрушка красивая! :)
Стильный внешний вид, хорошая начинка, хороший функционал, потенциал Андроида... Удовольствие - сверх меры! :)
Но, мне была интересна не только игрушка, а и практическая возможность подключения нескольких usb-накопителей...
Начитавшись инета, понял, что Андроид 3.0.1 немного сыроват и тяжеловат с внешними устройствами, поэтому, когда при включении, планшет спросил, хочу ли я обновиться на Android 3.1, сомнений не возникало :) Хочу!
Морды у версий не отличаются, предыдущую я не сильно и изучал, различий не заметил. Сразу после загрузки воткнул обычную usb-мышу - работает! Потом воткнул обычную usb-клаву - работает! Потом воткнул флешку FAT32 - работает! Даже как-то странно, что всё работает сразу :)
А потом стал допиливать NTFS...
Сообщение himera_neo » Пт сен 09, 2011 15:20:48
Гарно виглядає. Яка ціна питання?
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 15:38:39
NTFS на Андроиде (понимаем "на Линуксе") поднимается двумя путями. Как прочёл на acer-club.ru, юзерским и джедайским :)
В обоих случаях сначала ломаем root-права: Root права на Iconia Tab A500/A501. А потом действуем по инструкциям с того же сайта: Подключение дисков/флешек с NTFS к Iconia Tab A500/A501 Acer.
Что-то мне юзерский способ совсем не приглянулся. Тем более, что в NTFS Mount совсем не нашёл каких бы ни было настроек, поэтому не вижу способа монтирования двух дисков на разные точки монтирования. Походу, он монтирует в одну точку /mnt/usb_storage, при этом предыдущий диск от неё отмонтировывает. С одним винтом, или флешкой, проблем не будет, но мне же надо два :)
Джедайский способ более гибкий, да и более мне симпатичный :)
В usb-порт сую usb-хаб со своим питанием, в хаб сую девайсы, потом смотрю их имена ls -l /dev/block/sd*, а потом монтирую девайсы в созданные точки монтирования /sdcard/hdd1, /sdcard/hdd2, и т.д.
Что интересно, первоначально свои точки монтирования создал в /mnt (/mnt/my/hdd1 и т.д.). Так после перезагрузки вся папка /mnt/my бесследно исчезла! Видимо, /mnt - это виртуальная FS, которая создаётся при каждой загрузке девайса...
В итоге, NTFS читается и пишется на ура! Несколько девайсов подключаются. Мышки и клавы - тоже :)
Теперь осталось немного автоматизировать процесс, чтобы не набивать в Терминале длинные команды каждый раз.
Последний раз редактировалось healix Пт сен 09, 2011 15:44:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 15:42:08
himera_neo писал(а):Яка ціна питання?
Примерно 500 баксов.
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 16:02:06
А после того, как радостно стал монтировать NTFS, столкнулся с ещё одной проблемой... Но уже не планшета, а моего бука, который - Мак :)
Хоть у меня и стоит последний Paragon NTFS, но он был замечен пару раз в глюках на NTFS-флешке 16 Гиг, которую приходилось потом чекать на Винде...
Вот я и призадумался... Писать фотки через планшет на NTFS, а потом буком запороть винт с фотками - совсем не хочется..
Сейчас у меня все винты с фотками отформатированы в маковскую HFS+, и проблем никаких нет. Но, с появлением Android-писателя, надо что-то думать...
Мой мак ещё прекрасно справляется с ExFAT (проверено длительным периодом интенсивного общения), но ни ExFAT, ни HFS+ на Android-е не нашёл, как монтировать. Есть у Tuxera платные продукты, но ломанные что-то не нашлись.
И решил я попробовать Ext4!.. :)
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 16:15:03
Всем известно, что Ext4, или её предки Ext3, Ext2 и Ext (Extended File System) - являются родными для Линухов, а следовательно, и для Андроида :)
Т.е. это та ФС, в которую они форматят даже служебные виртуальные разделы.
На Андроиде любая вставленная флешка может быть отформатирована в Ext4 командой make_ext4fs <блочное устройство>. Потом смонтирована куда угодно.
На Маке поставил Paragon ExtFS, стянутый с торентов. Прекрасно прочитал флешку с Ext4, записал туда файлик, который потом прекрасно открылся на планшете... Осталось только убедиться, что этот маковский парагон не будет глючить :) Но, в опасных ситуациях, при работе с фотками в единственном экземпляре, можно на Маке только читать Ext4. Тогда сохранность данных будет выше.
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 16:46:48
Ну а так, планшет, конечно, бомбезный! :)
Ещё одно его применение (основное :)) - замена одного из ноутов дома. Который дышит уже на ладан, а используется лишь для вэб-серфинга. Поэтому, важна была не самая маленькая диагональ, чтобы не напрягать зрение...
Прекрасная величина текста и форматирование сайтов на десяти дюймах! Конечно, не помешало бы чуть больше высоты (в горизонтальном положении), но скролинг простой и удобный на емкостном экране.
Всякие ютубы и фильмы-онлайн крутятся красиво. Фильмы для плееров (avi, mkv) желательно конвертить. nVidia Tegra 2 не имеет аппаратного декодирования H.264 с High Profile (ожидается в третьей), поэтому некоторые фильмы тормозят и шашешкуются. Некоторые играют без проблем. Зависит от кодека в фильме.
Но, если фильм предварительно сконвертировать в DivX/Xvid, то проблем не будет.
И, Android 3.1, безусловно, красивее ветки 2.Х! :)
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 09, 2011 17:28:30
Тоже смотрел на этот планшет, но в итоге нацелился на ASUS Eee Pad Transformer TF101. Преимущества: матрица IPS, 9,5 часов работы от батареи планшета и до 16 часов работы в пристёгнутом к клавиатурному блоку состоянии. В сцепке с клавиатурой - полноценный нетбук. Минус: USB-порты только на клавиатурном блоке, хотя при наличии слотов под карты памяти на планшете будет ли это минусом - ещё вопрос.
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пт сен 09, 2011 17:53:02
Пардонте... а на планшеты разве винду не ставят? Моци не хвататт? :shock:
Сообщение Tabarik » Пт сен 09, 2011 18:18:55
Тоже давно хочу приобрести планшет на Андроид, но с 3ж и не меньше 32 гб. Чувствую, такую модель прийдется ждать как дизель.
У нас официальных моделей всего ничего:
Асус не рассматриваю по причинам, которые описал Вадим- там упор на клавиатуру, которая мне не нужна.
Самсунг имеет самую высокую цену и самый большой процент брака плюс самое бедное оснащение - даже без поддержки карты памяти.
Асер является самым привлекательным на из фоне.
Сообщение Tabarik » Пт сен 09, 2011 18:35:07
Электрон, зайди в Фокстрот или Эльдорадо, там есть с обеими ОС. После нескольких нажатий ты увидишь разницу в быстродействии и все вопросы отпадут. Винде на планшетах нечего ловить.
Вт фев 10, 2009 12:02:33
Cash on hand: 34.53
Сообщение ГОГА » Пт сен 09, 2011 18:57:45
Сэнсэй писал(а):Тоже смотрел на этот планшет, но в итоге нацелился на ASUS Eee Pad Transformer TF101. Преимущества: матрица IPS, 9,5 часов работы от батареи планшета и до 16 часов работы в пристёгнутом к клавиатурному блоку состоянии. В сцепке с клавиатурой - полноценный нетбук. Минус: USB-порты только на клавиатурном блоке, хотя при наличии слотов под карты памяти на планшете будет ли это минусом - ещё вопрос.
прикольная штука мне тоже понравилось . хоть я в этом не разбираюсь =D>
- Генри Форд
Сообщение healix » Пт сен 09, 2011 20:02:44
Сэнсэй писал(а):Минус: USB-порты только на клавиатурном блоке, хотя при наличии слотов под карты памяти на планшете будет ли это минусом - ещё вопрос.
Тоже долго вертел в руках Асус. Отсутствие usb - перевесило ips-матрицу :) В принципе, даже если бы Асус стоил 100 гривен, всё равно бы не взял. Зачем он мне без внешних портов?
А карты CF мало какие встроенные картридеры читают.
Tabarik писал(а):Тоже давно хочу приобрести планшет на Андроид, но с 3ж и не меньше 32 гб. Чувствую, такую модель прийдется ждать как дизель.
Acer 501 - с 3G. Но мне 3G не нужен. А если надо будет выйти где-то в инет, пойду через вай-фай своего Инкредибл. Или на Инкредибле :)
elektron писал(а):а на планшеты разве винду не ставят? Моци не хвататт?
Может в утюг ещё Винду залить? :) Так уже достала эта Винда! Хорошо, что есть альтернатива!
Acer W500 - с Виндой :)
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пт сен 09, 2011 20:13:05
healix писал(а):Может в утюг ещё Винду залить?
Не, утюги скорее всего будут с Андроидом... :D Полдня игрался планшетом с Win7, проклял всё на свете.
healix писал(а):В usb-порт сую usb-хаб со своим питанием
Usb-хаб со своим питанием не гламурно в плане мобильности. Напрямую винт не потянет?
