Весенние ремонты.
Вт авг 10, 2010 14:44:46
Сообщение sidas » Ср май 18, 2011 15:27:16
Да все это так. Но в процессе пылесосенья пыль бы вылетала назад в комнату и мы все благополучно её вдыхали. Но тут другой момент. Рабочая площадь автомобильного фильтра в разы больше того как стоит в пылесосе, да и производительность системы нагнетания в машине намного меньше. Это позволяет создавать меньшее сопротивление потоку воздуха и значит, что в машине фильтр не так нагружен.
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
Короче.Опишу лучше недостатки поджимных шаровых шарниров. Я в свое время это уже делал. Как правило поджимными делают уже убитые шарниры. Проблем несколько:
1 Эллипс шара.
2. Раковины шара.
Износ втулов вследствии разрыва пыльника и попадания абразива
3. Все вместе взятое.
Те кто ремонтируют шарнир, часто шлифуют сферическую поверхность. Верхний слой шара (глянцевый) имеет закалку ВЧ (высокой частотой) так сказать цементацию. После шлифовки шар подвержен большему износу и быстрее стирается. Человек начинает его поджимать, но. Край капралоктановой втулки со стороны пальца особенно подвержен износу и со временем срезается , что приводит к тому, что шар начинает тереться о край корпуса шарнира (метал по металу) В этот момент происходит ужасный износ и, были случаи) вырывания пальца. Другое, это то, что многие умельцы, специально подкладывают резину на дно (под втулку) Это дает эффект рабочей шаровой и компенсирует эллипс шара. Это не допустимо!! Резина только в руках дает такой эффект, а на ходу позволяет шару осуществлять осевое, а потом и другое смещение, что приводит к скорому износу. Еще одно, это то, что при вскрытии регулируемого шарнира, практически всегда замечалось наличии в нем воды. Видимо проходит через резьбу прижимного дна.
И еще. при шлифовке шара, далеко не каждый токарь сможет создать идельную сферическую поверхность.
Мой личный вывод- ставить новый шарнир.
С уважением.
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Ср май 18, 2011 17:09:29
sidas
Фильтры салона по 3 евро были у нашего Алексея (поиск по "Автокомфорт"), становятся отлично, выбрасывать не жалко хоть каждый месяц.
Сообщение Ant0n » Ср май 18, 2011 17:13:40
каждый месяц снимать педаль газа? :smile:
Сообщение Мацони » Ср май 18, 2011 18:19:28
[quote="РОМКА"]
Не понял???? Мацони пишет:Стойки не снимаются, никаких развалов-схождений делать не надо.А мне меняли опорные подшипники по гарантии,снимали стойки при этом и розвал-схождения не делали???
Это ты о чем?! О каких стойках речь и когда это я писал что что то не снимается? Раз его кто то туда поставил то соответственно и снять можно. Если речь о передних стойках то после их снятия действительно развал-схождение делать не обязательно, но проверить стоит (это я действительно писал).
Ср июн 16, 2010 20:16:42
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Сообщение РОМКА » Ср май 18, 2011 18:37:36
Мацони
Спасибо,успокоил! Мож че не понял я?Извеняюсь!
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Вот оно Все очень просто, можно сделать за минут 45 с перекуром на любом СТО (не обязательно у официалов, да и не будут этого делать официалы, скажут не предусмотрено техническим регламентом). Это раз. Во-вторых, не у каждого в хозяйстве есть приспособа для стягивания пружин, а на любом мало мальски уважающем себя СТО эта приспособа есть.
Стойки не снимаются, никаких развалов-схождений делать не надо. На крайний случай, если нет шланга или кто-то боится его ставить можно просто со всей пролетарской ненавистью обмазать мазутой верхний виток пружины и площадку на которую она опирается. Фух! ВСЕ!
Сообщение sidas » Ср май 18, 2011 20:36:39
Ага, последний раз мне ОД так и сделали. Просто обмазали.
Сб авг 20, 2011 18:29:00
Cash on hand: 0.30
Re: Весенние ремонты.
Сообщение Alexey74 » Пт сен 09, 2011 09:26:51
Привет!
По реновской задней опоре вопрос: Она подойдет к комплектации 2.0 2wd 6МКПП?
Как она ходит? Полет нормальный?
Сообщение Мацони » Пт сен 09, 2011 12:47:25
Alexey74 писал(а):Привет!
Ходит лучше родной
Сообщение Ant0n » Чт мар 29, 2012 12:44:27
Ну вот и у меня накрылась нижняя опора двигателя. Заказал реношную у Алексея, жду)
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Чт мар 29, 2012 12:58:28
Ant0n писал(а):Ну вот и у меня накрылась нижняя опора двигателя.
а какие симптомы?
Сообщение Ant0n » Чт мар 29, 2012 15:56:28
Sheyk
симптомы рычание двигателя и дергание при переключении передач.
За это сообщение автора Ant0n поблагодарил:
Sheyk (Чт мар 29, 2012 16:01:23)
Пн фев 27, 2012 13:01:17
Cash on hand: 7.30
Сообщение Сергей_м2 » Чт июл 26, 2012 13:55:30
Ant0n писал(а):Sheyk
Добрый день, а какова цена данной детали от Рено? Можно в л.с.
Сообщение Ant0n » Чт июл 26, 2012 14:22:55
Сергей_м2
весной была 250 грн.
Вернуться в Своими руками
