Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 16, 2026 17:33:35. Перейти к лотерее
Расход масла. Кто доливает?
Сообщение oreh » Чт янв 13, 2011 08:48:21
Мацони
на 2.0 двигателях до какого-то месяца выпуска есть проблема и она не в типе масла и не в качестве бензина
Сообщение Captain Morgan » Чт янв 13, 2011 09:37:35
Voyager писал(а):
Captain Morgan писал(а):а наши льют 5в30. и меня такой выбор устраивает.
Странно, мне заливают 5в40.
если мы говорим о "н моторс" , то мне предлождили на выбор 5в30 или 5в40. я выбрал первое.
Пн июн 04, 2007 13:36:23
Cash on hand: 31.56
Сообщение Guns » Чт янв 13, 2011 09:43:13
Кий-Авто льет 10W40 (на первом ТО, суки и мне залили), потом начал лить сугубо 5W30 и все пучком. Сейчас лью Aral
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Чт янв 13, 2011 10:01:10
Captain Morgan писал(а):если мы говорим о "н моторс" , то мне предлождили на выбор 5в30 или 5в40. я выбрал первое.
На Н-Моторс мне тоже заливали 5в40. В следующий раз узнаю про 5в30.
Сообщение Мацони » Чт янв 13, 2011 12:51:35
Да не суть важно 5в30 или 5в40. Они близки по своим характеристикам. Главное что они соответсвуют требованиям API и являются полностью синтетическим маслом. Мы говорим о том, что 10в40 полусинтетическое масло не должно литься в наш двигатель по умолчанию.
Чт окт 20, 2011 17:08:03
Cash on hand: 1.70
Авто: Nissan Qashqai 2WD, 2.0
Re: Расход. Бензин.
Сообщение andrew_v » Чт дек 15, 2011 22:28:41
Ребята, не знаю в какую тему этот вопрос определить... У меня на дисплее где расход пишется, высвечивается всегда после того как завелся "уровень масла - ОК", а сегодня после этой надписи появилась шкала из 5-6 кубиков и одного не хватает... Написано над ней уровень масла... пробег всего 3100 км. Подскажите что бы это значило??? Заранее спасибо)))
Re: Расход. Бензин.
Сообщение levsha » Пт дек 16, 2011 00:43:06
andrew_v писал(а):Ребята, не знаю в какую тему этот вопрос определить... У меня на дисплее где расход пишется, высвечивается всегда после того как завелся "уровень масла - ОК", а сегодня после этой надписи появилась шкала из 5-6 кубиков и одного не хватает... Написано над ней уровень масла... пробег всего 3100 км. Подскажите что бы это значило??? Заранее спасибо)))
Это значит что во время вывода "уровень масла - ОК" была нажата кнопочка "i" на руле, что вызвало вывод детальной информации о уровне масла.
Cash on hand: 1.70
Re: Расход. Бензин.
Сообщение andrew_v » Пт дек 16, 2011 14:26:48
сегодня был на сервисе, сказали что уровень в норме, а утром уже 2 из 5 делений не хватало... если еще упадет - будут менять датчик.
Что касается расхода масла, от замены до замены есть расход?
Чт сен 27, 2007 22:21:33
Cash on hand: 31.35
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Расход. Бензин.
Сообщение Dima » Пт дек 16, 2011 19:17:14
andrew_v писал(а):замены до замены есть расход?
Есть, был и должен быть. Но от ТО до ТО никогда не доливал, всегда уровня хватало. Ну кроме случая когда перепробег был 5 тысяч, за 2 недели накатал командировками, хоть уровень и был на минимуме, но я подстраховался, долил пол литра, тк основное движение по трассам, скорости больше, соответственно и масло кушается.
Re: Расход. Бензин.
Сообщение Сэнсэй » Пт дек 16, 2011 21:01:22
andrew_v
У меня за 15 тык один кубик уходил. У любителей подолгу гнать на 160 км/ч масло угорает веселее.
2 кубика за 3 тыс км - это явно непорядок. Контролируй по щупу. Если это не датчик глючит и не подтекает снизу, то, возможно, дефект в районе маслосъёмных колец. Был такой очень редкий баг на Кошаках первых выпусков. Чем раньше с кольцами разберутся - тем движок целее будет.
Вс янв 16, 2011 17:22:21
Cash on hand: 107.38
Благодарил (а): 146 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0,CVT,2WD
Re: Расход. Бензин.
Сообщение yan2k » Пт дек 16, 2011 21:16:14
Сэнсэй писал(а):andrew_v
Ни фига себе. Я думал, что исправный автомобиль не должен кушать масло, а если и кушает, то по щупу этого ну никак за 10-15к нельзя увидеть.
По крайней мере на моей бывшей авео за 10к ни разу не уменьшался уровень на щупе. Хоть и разгонял до 150км частенько.
Зафладили тему про расход бензина, расходом масла. Модеры могут это перенести или создать отдельную тему?
Канал з розпродажу дрібної побутової техніки: https://t.me/kyivmbt
Re: Расход масла. Кто доливает?
Сообщение Сэнсэй » Пт дек 16, 2011 21:54:32
Посты про масло перенёс в масляную тему.
Если за 15 тык масло совсем не уходит, то это плохо. Это значит, что поршни очень плотно ходят по циллиндрам, сдирая кольцами всю масляную плёнку. Металл стирается, а должна только масляная плёнка чуть подгорать. Один-два кубика за 15 тык - это типичный угар. 5 кубиков - это полное расстояние на щупе между двумя метками, т.е. около 1 литра.
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Пт дек 16, 2011 22:47:24
Сэнсэй писал(а):Металл стирается, а должна только масляная плёнка чуть подгорать.Если за 15 тык масло совсем не уходит, то это плохо. Это значит, что поршни очень плотно ходят по циллиндрам, сдирая кольцами всю масляную плёнку.
Сорри, но не соглашусь.
Всю масляную пленку с исправного цилиндра снять невозможно - для этого существует хон. Кроме того ни маслосьемные, ни компрессионные кольца не имеют круглой формы - они эллипсовидные ввиду своей конструкции, а потому не равномерно прилегают к стенкам цилиндра и не способны одинаково чисто снимать масло со всей поверхности цилиндра.
В отсутствии падения уровня масла "от замены до замены" при умеренном стиле езды нет ничего плохого или опасного - при среднем числе оборотов двигателя за время вспышки масло не успевает разогреваться до температуры сгорания, а за следующий цикл в большинстве своем заменяется новым.
При повышенных оборотах ситуация немного другая, а потому и угар масла может быть заметен. Да и от самого масла много зависит...
Сообщение Сэнсэй » Пт дек 16, 2011 23:18:54
Shadow
Можбыть и так. Но поднимите руки, у кого за 15 тык ни один кубик масла на мониторе не уходил? А раз уходит - значит угорает потихоньку, причём, на исправных движках.
Сообщение Kostya » Пт дек 16, 2011 23:26:06
К своему стыду не наблюдал на квадратами... У меня рефлекс раз в неделю щуп смотреть. По щупу вроде ухода визуально не наблюдал... Замены масла были на 2000-15000-23000. Следующая будет на 30000. А есть ли смысл на кубиками следить в моем случае?
